Проблем 5-та врата
acioice
Здравейте колеги,
не ми се отваря задната (петата) врата на Фабиа 2001г комби комфорт модула.Т.е. Отваря се само от лоста до шофьорската седалка, от бутона които е на самата врата не се отваря.Свалях кората машинката привидно всичко е наред, ток идва до нея, при натискане на бутона (окъсяване ) се чува някакво тракане на реле вътре в купето отдясно на волана.Притягах болтове, зачиствах, смазвах ....
порових се из форума но така и не успях да намеря нещо по темата което да ми подскаже още какво да погледна. Моля за съвет как да се отстрани проблема , какво още да погледна ..... Обичам да си ръчкам по колата за елементарни неща и би ми доставило удоволствие да си го оправя сам.
Имаш проблем с бравата на шофьорската врата , има едни контакти по бравата , трябва да се позачистят , ако не са здали багажа вече .
На отворена пета врата, завърти езичето да щакне и след това пробвай дали ти се движи лоста при куката към купето, като натискаш дръжката на 5-тата врата. Този лост бута едно малко лостче на самата врата, която освобождава езичето на бравата. Ако се движи лоста при куката, пръсни малко WD40 в бравата с езичето.
П.П.: Колегата не те е разбрал и си мисли за шоф. врата предполагам.
ID A - цялата задна врата е почистена и смазана, довечера пак ще олея всичко с ВД-40 и ще пробвам. При натискането на бутона на самата врата се чува само цъкането от бутона + цъкане на реле в купето (това беше преди 4-5 дни).
[-X много добре сам разбрал , проблема е в микроключетата на бравата на шоф. врата - viewtopic.php?f=8&t=22120
Точно в тази тема, точно за Grace проблема е в микроключето, ама на бравата на багажника. Микроключето в бравата на багажника дава индикация дали е отворена или затворена. При отворена не разрешава задействане на моторчето, което отваря вратата.
в събота ще тествам това което е написано тук и темата към която е даден линк и ще докладвам.Иначе индикацията за светлини и плафона си работи като се отвори шофьорската врата.
извинявам се за закъснението с инфото но ето какво установих.
Като затворя задната (5-та) врата лампата в багажника си угасва, при отваряне от вътре с бутона до седалката си светва,
шоферската врата като е отворена си свири за забравени фарове и си светят плафоните.
почиствах и пръсках с ВД 40 всичко което видях и реших че има нужда от едното или другото.
Почвам да си мисля дали не е проблема в самото моторче което трябвад а отваря вратата?
Може, изглежда са слабо място, защото и моите задни брави правят въртели. Поръчах си моторчета, сега чакам да пристигнат.
Колега на отворена врата завъртя ли езичето на вратата и както е отворена да натиснеш дръжката и да видиш дали моторчето работи? Натискаш бравата с лоста и отсрани и езичето се враща в отворено положение. Ако мототрчето не работи, чак тогава сменяй моторчето.
да , при натискането на бутона на вратата се чува само цъкането от бутона и цъкането на релето до волана (незнам дали трябва да се чува моторче).
Трябва да се чува. Изглежда не работи. Защо - не е известно, трябва да се измери.
Не е в бравата, а отдолу до закопчалката. Бута едно палче на бравата, но само когато е затворен капака.
