  • Объркан съм 3
И аз съм объркан как се стигна до такава ситуация. ?
В коментарите прочетох, че няма пострадали хора.
Както се стига обикновенно до такива абсурдни ситуации, от тъпотия.
Преди 21 часа, axel написа:
Явно не си карал руска кола с изгнили жила на ръчната :D Дърпаш я, палиш барбекюто и ... се къса жилото. Не ме питай откъде знам ;) Хубавата новина при мен беше, че се случи в гаража и се беше преместила само 10-15см ...
Кракът му е вътре и явно държи спирачката. При това положение на колата и неравностите и почти пряко на наклона, тръгва бързо напред, все едно някой е натиснал газта.
  • 10 месеци по-късно...
154 коня при 819кг. във Фелиция...впечатляващо. А като гледах оборотомера ме болеше сърцето 😂
И единствената дето я надбяга реално беше 306 Рали - ама там, без модификации, говорим за 167к.с. и 200 нютона при 1200кг. , с максимална скорост 220км/ч и идеално балансирано купе.
Преди 2 часа, niki написа:
Ей това е кола. Преди малко си говоря с един приятел, пращам му линка и викам виж ся , ако не си вдигал 160, значи ти трябват по - големи топки. Колата е 1.6 АЕЕ най - чупливия мотор, но очевидно понавървява... :) Не знам какво е правил със стъклата , защото физически няма задно стъкло за фелиция без реотани , но то се чува накрая - "this is one of the best cars, i have ever driven!"
  • 4 месеци по-късно...
Джон да не се притеснява , скоро ще може да си я купи от някоя източна автокъща на половин цена 🤣
ЦЪК
Искам 1.9TDI conversion pack!!
Този цвят , първоначално не ми харесваше въобще , но заклевам се , като я оправя и сменя мотора, ще я боядисам в същия и то като хората! Да си наредиш отгоре, вятър да го духне...
https://www.youtube.com/watch?v=2IyLFNK7nqw
На 01.05. се навършиха 31 г. от нелепата смърт на Айртон Сена. Гледах това състезание. Беше на Великден.
Да си спомним за него.
  • Благодаря 4
Тествах го, работи.
Работи :)
Е, супърба се оказа, че 2019та е бил на 588к км, т.е. за една година е минал 549к и следващата година ги е върнал, ама толкова си могат 'ората :D
Толкова могат хората от техническите прегледи. На мен ми показа, че Голфа една от годините е минал 919 км. По-скоро беше минал 1919 км., но при въвеждането на следващата година нещата се връзват 4 и нещо хиляди вместо 3 и нещо реално.
То при мен проблема е, че някой е въвел 588ххх километра, вместо 58ххх. Съответно следващата година са въведени правилните километри и всичко си тръгва както трябва. Не, че ме плаши де :D
Преди 2 часа, PRR написа:
И при мен е така - 2017 някой е добавил една единица отпред и вместо 21к съм минал 121к. Следващата година е въведен правилния и съм на -80к
На 17.07.2025 г. at 14:28, PRR написа:
НЕма да се плашиш , купи това , аз мога да се включа с 100 лв , твоята ще я направим на 580 000 , моята на 1250 , колкото съм минал с нея , после ви каня всички заедно у нас на пържоли, салатка и бира , да четем постове в нета как има VAG на реални километри .. :)
Най ме кефеше Ивчо @ID A - нямам търпение да стане на 300 000 искам да я снимам , дано я хвана , откога я чакам !!! Викам искаш ли да ти я направя на 299 999 ? Ааааа не , няма да я пипаш !!! :)
Другото беше бъзика с @diana_kraice , викам и - на Първенец , ще ти открадна ключовете и ще ти я направя на 900 000 . :) Тя от там - Маймуно, нема да я пипаш , после как ще я продам?!? Хахахахахахахаха!
Още ми е огромна болка ,че колата ми не е нов внос ,(тя е била преди 9 год) ,но ако се появи човек с кабел да може да ограмоти компа и таблото , бих рискувал , ама трябва първо да пия една бира , че като е снимана от ГТП , после може и да я спрат от движение ... :( Хубаво е че волана закрива километрите , иначе досега да съм бил една бургия в таблото с винтоверта , да видя какво ще снимат после...
