Здарвейте колеги,сблъсках се със следния проблем та автомобила е Октавиа 4x4 и при ускорение се получава едно биене в краката ми,днес вадих всички карета за оглед и ми направи впечатление,че има едно гумено каре на кардана преди скоростната кутия и е малко нацепено,дали там ще е проблема?Ще се радвам на съвети от ваша страна.Благодаря предварително,поздрави.
Ако помня правилни ти си човека, който си вкарва колата в язовира директно и от там предполагам, че може да е от натрупана кал по джантите.
От гумения томбурлук няма как да е. Само гледай да не го оставиш да се скъса!
А може и по шасито да е събрала кал - и тогава също ще вибрира.
И тогава помага само стабилно измиване на шасито - като колата трябва да е вдигната високо!
И може би ще измиеш една кофа кал!
Я разясни как кал по шасито (BTW всички съвременни автомобили са със самоносеща конструкция и нямат шаси) ще предизвика въбрации :-k Или пак се изходихме за бройка [-X
СПАМ :
....стабилно измиване на шасито - като колата трябва да е вдигната високо!....
Може и с една кофа с вода и Веро да се легне под колата и да се измие , ако е затруднено , може и едни шейнички да се сложат ... smile048
Преди близо година и аз така я вкарах в една рекичка - почти до главините. Като мислех, че ще мина - обаче нещата се развиха иначе.
Кал, вода, мръсотия, и така нататък. И трябваше да ме дърпат с трактор - защото явно я бях надценил колата, или по-скоро себе си.
И на обратния път - вибрации!
И даже ме беше страх да вдигна повече от 90 км/ч - защото си помислих, че съм счупил нещо.
Но след седмица, когато я вдигнаха и я измиха отдолу - и оооо, чудо! Пак си стана предишната тиха, кротка и бърза кола!
От която хората изкараха 2 кофи кал - от шасито!
Което нито е монолитно - нито е изцяло изолирано. [-X
Но вече не я използвам като вездеход - защото не е такъв. :mrgreen:
Отговорих ли изчерпващо на въпроса ти?
Ако има ВЕРО, всичко е ОК!
Става и само с вода - но да е под налягане, а не с кофа!
Да пробва - пък да види какво ще стане!
И ако не стане - ще мислим и други идеи.
И съм сигурен, че един ден някой от вас ще го повтори това с Верото - вместо да тръгне да си чупи ноктите, че да троши и сърфове. smile091
Идеи да искаме :):):)
Най-вероятно е свързано с висящия лагер на кардана.
Намерих една схема, за да се убедя че Октавия има такъв лагер.
Поне при коли със задно при разбит лагер симптомите са същите, даже и потропва по пода. Но Халдекса като е изключен, кардана не е напънат. Все пак го проверете в какво състояние е.
Колега,това беше преди две години,вибрациите започнаха преди месец ;)
Като заначало почнах да вадя полулоските.На късата рейка са добре,остава да видя и на дългата и почвам назад по-кардана.
Здравейте колеги!Тази тема и мен ме вълнува горещо защото имам същият проблем.Купих колата с този дефект като се усещаше леко и си мислех че ще е нещо елементарно от сорта на гумено каре на кардана или опорен лагер.Но уви вибрацийте се засилиха и започнах да ровя.А самите вибраций се появяват при ускорение там където въртящият момент е най висок от към 1600-1700 до 2000-2100 оборота.След преглед отдолу без никакво разглобяване нарочихме предното гумено каре между кардана и раздатката на скоростната кутия понеже видимо бе закъсано.Излиза само оригинално и скъпо и най тъпото е че го намерих на цени с голяма разлика най-накрая го звех за 130лв на LEMFÖRDER.Подготвих се за обслужване на скоростите халдекса и диференциала.купих трансмисионно масло vlavoline взех от еуратек маслото за халдекса и филтара и една добавка на bardahl за скоростната кутия.Сменихме маслото на скоростите сложихме добавката обслужихме халдекса и свалихме кардана като решихме да пробваме колата без кардан.и точно тук дойде ужаса вибрацийте ги имаше пак макари в по лека степен но си бяха категорично от същия източник просто не се разпространяваха по цялото купе заради липсата на кардан.тук вече незнам какво да правя оказа се че не е от кардана и незнам какво да правя ако някой има сериозна идея нека сподели.
п.п. за основателя на темата: съветвам те да си свалиш кардана както аз направих и виж пак за вибраций
комплект съединител маховик притискател
Може ли да питам дали проблема с вибрациите се реши и как?
  • 5 години по-късно...
Проблема е оправен, ново каре и пак на пътя.
Съчетах го и с други ремонтчета та работата поне не излезе толкова много.
