Странично дясно огледало + задна скорост = надолу?
Wizi
Вчера се замислих, че тази екстра ми е доста полезна, видях я за първи път 2000та година на един Гоуф 4, тоест категорично не е нещо ново, но не съм видял Шкода (вкл. и моята), която да го може - когато включиш задна скорост странично дясно огледало да поглежда надолу и след това да се връща обратно в позицията си когато изключиш задна.
Някой може ли да ми каже дали това е въпрос на кодиране или въобще фигурира като възможност при нас с Октавиа 2?
Мерси предварително!
Виждал съм това на фейслифтова О2. Не съм сигурен дали на тези преди фейслифта го има. :-k
Мне е толкова просто :) Имат го всички със седалки с памет... доколкото разбрах и огледалото трябвало да има памет... преди месец се бях запалил да я правя при мене - кодинга си го направих, ама абсолютно нищо не се случва :) Аз съм и с класичка О2 фейслифт, но не бачка... гледах по бришкода бяха писали, но не мога да си спомня какво точно... Ама щом съм се отказал да го правя, явно е било свързано с покупка на нещо, което не е било 20лв и съм решил, че екстрата не си заслужава парите...
Доколкото си спомням имаше нещо от сорта на памет във шофьорската врата за огледалата... комфорт модула трябваше нещо да има да помни... ще потърся, да кажа, да не говоря само празни приказки... Но не е само кодене, доколкото си спомням... при мен не работи, иначе е добра екстра при паркиране - да не го местиш сам и да си го нагласяш после обратно - гадория е.
Здравейте колеги, при мен специално е по следния начин - лостчето, което командва страничните огледала трява да е на позиция "R", и когато включа задна огледалото пада...но от личен опит казвам, че не винаги е много полезно...на мен лично при перпендикулярно паркиране не ми е удобно.
Тази екстра ми напомня на допълнителните стакълца, които се лепят на страничните огледала на учебните коли, за да можеш да гледаш надолу.
Не знам дали имаш, но принципно парктроника е доста полезен. Иначе може да помислиш да сложиш едно от тези стакълца, те са леко наведени надолу и ти дават поглед към гумите и бордюра при паркиране.
В моята книжка го има описано точно така, но при мен не се получава и явно я няма тази екстра :smt004 .
Точно така- тази екстра е от модула на паметта на седалките и сработва САМО когато джойстика е щракнат на дясното огледало. Има го дори в ауди Ц4 от 1991 smile027
Имаше си някакви стъпки, по спомен май първо включваш задна, нагласяш огледало, после изключваш от скорост.
После, за да работи трябва да е в позиция R, но при Супърба си има отметка в менюто, така че може би трябва да се активира smile049
Колеги, така и така си говорим за огледалата и ще си позволя да споделя това, което забелязах от известно време. Реших да си настроя лявото огледало и съответно поставих джойстика на позиция "L", с огромна изненада открих, че освен лявото огледало се движеше и дясното в противоположни посоки на лявото ??? Това нормално ли е или имам някакъв проблем с електрониките... ? Когато поставя джойстика на "R" си се движи само дясното огледало, но на позиция "L" и двете ?
Нормално е да :) Споко. Това се казва синхронни огледала... изключва се с VCDS-a :) На някои коли може да се спре и през MFD дисплея. За мен е добра екстра, защото, когато някой друг се качи и настройва винаги ще се движат едновременно :) Също така може да се върнат в обратната позиция и т.н. Това е екстра...
При мен я има тази екстра, понеже L&K е със седалка и огледала с памет,
а това е задължително за да работи, както се писа и горе.
Като се сложи джойстика на R и се включи задна, дясното огледало
отива на позицията на която си го определил предварително.
На практика аз това го използвам, основно ако искам да паркирам максимално
близо успоредно до някой бордюр.
някои има ли екстрата boarding spots и дали на всички може да се активира?
Поздрави s_flag
Явно не всички Октавии са със "Smart Огледала". :lol:
Не разбрах сериозно има ли някаква настройка при активиране на тази екстра или тя просто трябва да работи ?
Ако имаш памет на седалката на водача, то:
  • * врътваш джойстика в положение дясно огледало
    * включваш задна
Това е s_flag
Точно така е, по основната тема. И това е разисквано многократно.
Аз съм отговорил на конкретния въпрос на колегата bojan:
Здравейте, някои има ли екстрата boarding spots и дали на всички може да се активира?
  • 7 години по-късно...
Извинявайте, че вдигам толкова стара тема, но преди няколко дни и аз се заиграх и огледалото заработи. Колата е Superb 2 2011г. ниво Elegance. Шофьорската седалка е с памет, но не пази позицията на огледалата. Огледалата са без автоматично прибиране. Минава се през coding само на дясната врата и зависи какви битове са вдигнати там. При мен беше отбелязано, че в дясно съм с памет. Свалих битовете за огледало с памет и седалка с памет и оставих само "Mirror Dip on Reverse" и заработи.
  • 5 месеци по-късно...
Аз наскоро ретрофитнах на моята Октавия 2 фейс vRS прибиращи огледала като ползвах за донор L&K. След като сглобих всичко останах приятно изненадан, че тази функция я има. Страшно полезна функция.
