О1 - управление на огледалата - проблем или настройка в комфорт модула?
baitoz
Въпрос относно моята Октавия 1.
От както съм я купил не и работеше електрическото управление и подгряване на огледалата - едно, че лостчето беше счупено и второ, че лявото огледало е било явно чупено в последствие изкормено и закрепено някак си от "жабарските" майстори. Дясното като го сменях се оказа, че буксата във вратата беше излязла, но го смених и него.
Смених и двете огледала с нови (китайски естествено), както и джойстика за управление (пак китайски). Разгеле най-накрая проработи управлението на огледалата. Направи ми впечатление обаче, че когато джойстика е в положение за настройка на ляво огледало, едновременно се регулират и двете огледала :wacko_1:, а като е в положение за настройка на дясно огледало се регулира позицията само на дясното. Не че ми пречи да настроя първо лявото и после дясното ама...
Така, че въпросът ми е - дали проблема е в китайския джойстик или е пък това е някаква настройка на комфорт модула?
Редактирано от baitoz
Нямaш проблем колегa, тaкa трябвa дa бъде ;) Когaто зa първи път го остaнових този ефект и aз кaто теб си помислих, че имa нещо неизпрaвно, но тaкa сa си излезли от зaводa нaшите aвтомобили, тa не се притеснявaй, всичко си е в ред :)
Поздрaви!
хахаха....
Идеята на това "явление" е, когато са нагласени и двете огледала правилно, после, като седне да кара друг водач, ще си настройва само лявото а дясното автоматично, ще се настрои спрямо лявото  ;)  и така после ти пак си настройваш лявото а дясното повтаря движениета на лявото и ти идва точно!
ай чИстито...
Благодаря за отговора. И аз се усъмних за нещо подобно. Видя ми се странно обаче защото имам приятел с абсолютно същатата Октавия даже и като година, но при него поне според думите му не е така. Определено е голямо удобство - при заден ход съм свикнал  да си свалям огледалата надолу за да следя бордюрите - сега с едно движение ще мога да го правя и при двете :D/
Не може да е истина. Вчера се побърках като забелязах, че и двете ми се местят при позиция L. Викам си "какво ви стана...."
То си било нормално :))
Хахах споко и VW е така. Моя брат ми звъни по тел-а и ми вика " Пич тоя голф откачи, местат се и двете огледала" :) Викам споко така трябва да е :)
