Проблем с климатика
mario.michev
Здравейте, след неуспех с търсачката за намиране решение на проблема ми, се обръщам към Вас. Става въпрос за Фабия 1, комби - 1,9 SDI - 2005 год. Проблема е , че при изключено копче на климатика по някое време той решава да си се включи без да съм искал услугите му. Опитвам да го изключа с включване и изключване от копчето, промяна на температурата от регулатора, палене и гасене на двигателя, но не става. При последната направена от мене диагностика не отчете грешка, не знам оригиналните китайски кабели с приложения софтуер дали са годни за този вид диагностика, но не намери грешка. Ако някой може да помогне с опит и мъдрост ще съм много благодарен.
Явно на никого не се е случвало подобно нещо, днес установих, че при включване на задна при затваяне на клапите с входящия въздух, също се включва и климатика.
Някакво окъсяване вътре в модула, което дава лъжлив сигнал, че е натиснато копчето. Не е типичен проблем и май си първия с такъв.
Пластмасата около бутоните и врътките се дърпа към лоста на скоростите, а самия модул е фиксиран с четири рапидки отдолу, над равната част пред пепелника  (две по две еднакакви рапидките, не помня дали и 4те трябва да се свалят - за монтажа обратно да внимаваш коя от къде е).
Да не съм лош пророк , но на мен ми изхлежда командния блок с релетата , защото на таблото има само един бутон ... ако е прецакан минаваш с една подмяна , ам ако е оназ черна кутийка под акумулатора...
В общи линии ако е копчето , значи има някоя свободно движеща се пластинка в него , която укъсява контактите за включване. Ако е онзи блок за управление - сваляш и търсиш следи от пукнатини по кутията и съответно после търсиш следи от вода и окиси по самата платка.
Горе-долу изглежда така
035868359-big.jpg?r=0
035868358-big.jpg?r=0
В случая модула е от Октавия , но пораженията от влага са едни и същи.
Сега се сетих , че ако е от копчето и го свалиш и покараш няколко дни не би трябвало да може да се включи климатика ... ако се включи значи е по трудното.
Много благодаря за изчерпателния и нагледен отговор, ще опитам първо с копчето.
