Проблем с автопилота
bukito
Здравейте колеги , от скоро съм собственик на Шкода Октавия , но за жалост установих , че автопилота ми не работи , а ми е нужен . Някакви идея от какво може да е . Колата е 2.0 тди 2005 .Ето и снимка на лостчето : http://prikachi.com/images.php?images/177/8305177T.jpg
Или аз може би не правя нещо както трябва . Обяснете ми как да го пусна ,опитвах се , но безуспешно
Редактирано от bukito
В позиция "On" натискаш бутона "Set" докато караш с избраната скорост. Ако не става най-вероятно имаш някакъв проблем. При мен беше счупена машинка на съединителя и ECU-то мислеше, че е натиснат, съответно не включваше темпомата. Също и при проблем със стоп машинката няма да работи. Ако имаш някой познат с VAG-COM да го закачи и да погледне ще е най-добре.
и колата си остава на скорост, а ти вдигаш двата крака от педалите.
На таблото трябва да светне лампа No.14
Ако натиснеш спирачка или съединител, темпомата гасне.
