Напрежение, динамо, алтернатор, акумулатор
ivan68
Напрежението измерени на акумулатора при запален автомобил и включени фарове е 13,6v , какда го повиша до 14,2v ? Автомобила е Фелиция 1,6
Редактирано от ivan68
              Имах подобен проблем, който разисквахме във форума около 15.10.2014г. Моето решение беше взаимствано от руски сайт, към който съм пуснал линк. Някои колеги не бяха съвсем съгласни,  но аз си реших проблема.
Аз с това напрежение карах 6 години и така продадох колата. Нямаше никакъв проблем. При мен стигаше до 13.8 в интерес на истината. Карай и не барай.
Редактирано от felicialx
На Нива-та си държи 13.6-13.8 и няма никакви проблеми. Не мисля, че имаш проблем.
Зависи ... ако само на ниски обороти е така няма грижи , ама ако не качва над 14 и на високи си е проблем ;)
A аз защо си мисля, че най-важно е какво става при натоварване на алтернатора!? Ако при включени консуматори се срива тотално заряда, тогава вече наистина имаш проблем.
