Автоматично прибиране на огледалата
Bullzeye
Колеги,
Имайки предвид колко са тесни много от улиците, на които паркираме, често си прибираме и огледалата като спрем.
Чудех се дали има начин на Октавийката да направя, в тази връзка, огледалата да се прибират автоматично със заключване на автомобила (от дистанционното).
Същото се чудя и за ел-стъклата?
Някой има ли опит? Какви парички би струвало и кой би могъл да го направи?
Приятен почивен ден! ;)
Здравей, колега.
А огледалата ти изобщо без функция за прибиране ли са? По принцип, ако имат функцията за прибиране, освен от копчето вътре огледалата се затварят сами и като задържиш бутона за заключване на дистанционното повече от 2 секунди. Тогава започват и да се вдигат стъклата. За да се вдигнат те до горе, трябва да задържиш бутона до последно.
Здрасти,
мерси за отговора. Май май нямат такава функция въобще - вътре има само да нагласям електронно ляво, дясно и подгряване.
Колата е 2008ма, може би тази екстра тогава не е била на мода :)))))
Все пак ще задържа някой път дистанционното по-дълго при заключване пък да видим ;)
Щом нямаш положение "прибиране" на управлението на огледалата, значи няма въобще. 2008 още не беше част от пакет, 2009 се появи selection и там бяха част от пакета на elegance. После пак го махнаха и на моята 2012 го поръчват отделно от пакета Edition 20. Беше около 90 лева.
Ще потърся някой с ел. инсталации, който се занимава. Да видим може ли и колко пари ще струва...
Здравейте, за колите преди фейслифта я няма тази опция за прибиране на огледалата. Ето в тази тема съм описал как съм го направил при мен.
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/50060-skoda-octavia-2-retrofit/?hl=retrofit
Цената зависи според това за колко ще се намерят огледалата и моторчетата за вратите. Ако този вариянт те устройва и намериш частите с удоволствие бих ти помогнал с монтажа :)
@vvarbanov - колега - страхотна тема! Сега ще четя детайлно и ще видя какви парички ще излязат частите. Бладарен съм.
@izolini - прав беше - стъклата се затварят като задържа дистанционното ;) Много яко! :)
