Проблем с Octavia 2
mae_
Колата е двигател BXE, проблема е, че изгасна в движение и сега не иска да запали при опит за запалване светка лампата за волана и започва да свири и не иска да завърти. Другото което ми направи впечатление е, че перките се включват сами при изваден ключ след около 10 минути по-късно.
Не е от акумулатора, когато е студена пали и след около 2 минути по-късно гасне и включва перките.
Помпата подкачва гориво, лошото е, че при диагностиката неможем да влезнем да прочетем само през ABS се влиза и от там пише, че няма връзка с компютъра. Това е засега.
Отворете компютъра, вижте да не е повреден отдужника, да няма окиси по пратката, да е намокрен....
Някоя мишка да не е гризала нещо... Някой сноп...
Пробвай с др. Комп.
Оказа се компютъра,който е бил отварян вече и бърникан сега се търси друг ако някой може да помогне ще съм благодарен. Колата е Октавия 2 ВХЕ 1.9TDI 105 кончета, номера който ми дадоха от сервиза е 03G906021LB
https://www.facebook.com/groups/1401456356816834/permalink/1599549037007564/?sale_post_id=1599549037007564
Как разбраха, че е пипано по компа. Някакви грешни данни ли е показало при диагностика? Нали уж всички дилъри на коли пипат компютрите, за да върнат километража.
Като са го свалили, примерно си личи че е лепен със силикон. При диагностика се познава, когато няма връзка с някои модули или не се четат контролерите. На някои не е нужно да се отварят за връщане на километри. Има си играчки за всичко.
Редактирано от shaft
Лепен е със силикон и кабелите са набодени зверски та се наложи един по един да ги изолираме. Колата е закупена  от Еуратек и аз съм и втория собственик, първият е фирма.
Еми... ходили са при някой каруцар да го закърпи, колкото да го вземеш ти... класика. :)  Дреме ти, нали се оправи - всичко ще/да си е шест вече! ;)
