Здравейте, Колеги,
От известно време се чуваше леко виене при маневриране с ниска скорост. Преди седмица проверих нивото на хидравличната течност и се оказа под минимума.
Купих си един литър оригинална течност G 004 000 (зелена на цвят) от Еуратек и долях. След няколко километра и маневриране, долях още малко, след като се е обезвъздушила системата. Така нивото беше на около 1 мм под белега за максимално ниво, а общо съм долял под 100 мл.
Сега за около седмица е спаднала с около 1-2 мм и в момента е по средата между максимума и минимума, като през седмицата не съм карал колата.
Купих автомобила миналата година през август, като след около 10000 км мисля, че нямаше промяна в маслото. В края на април тази година беше в сервиза за ремонт на окачването и там бяха ремонтирали болта на рейката. Доколкото казаха монтьорите от там, рейката е била рециклирана, поради което си мисля, че вече може да не е в много добро състояние.
Засега ще наблюдавам нивото - за да е достоверно предположението, мисля, че трябва поне месец наблюдение. Възможно ли е да се променя с промяна на времето? Наклонът на улицата, на която е паркирана колата, до каква степен влияе? В момента я паркирам на сравнително равно място.
Ако загубата е поради някое съединение или маркуч ще е добре. Ако не - предполагам, че може да е от рейката? Четох различни теми и стигам до извода, че в моя случай може би е по-разумно да се смени рейката с такава втора ръка, ако тя тече, тъй като вече е рециклирана веднъж.
Благодаря Ви предварително!
Поздрави,
Ники
Провери за омасляване маншоните на кормилната рейка. Даваш пълен ляв или десен и гледаш. Ако няма нищо сваляш едната стяга на маншона  и пак проверяваш.
В повечето случаи течността се събира в маншоните и протича от там. Провери и около хидравличната помпа.
За рециклиране на рейка има доста писано във форума и можеш да прецениш как да действаш.
