Реле 109 грее
Vasko8808
Здравейте колеги!!!!Имам следния проблем...не ми светна подгрева на свещите и следователно колата върти на поразия...но не пали.След като я закарах на доктор при познат ел....се останови че един от кабелите в климореда е нагорял....след смяната му светна лампата а подгревяне на свещите и колата следователно пали....НО...реле 109 греее което е проблем който неможе да си обесним от къде...динамото зарежда на обиване...незнам компа да нее и поточно от къде може да дава на късо....идеята ми е някои имал лие същия проблем......
Братле сменено е но и новото и то грее..затова сме много учудени къде може да проблема...защото динамото зарежда...и остава вариянт компа...но несъм го отварял
Или залепнал кабел някаде но трябва да се разплита снопа с кабели....свети ти и АВS...но кабелите са здрави ии мисля да сменя датчика защото и той можело да праи някаква спойка....
