Жената има Фабия и ми се оплака вчера, че черната пластмасата, която е под предното стъкло между него и предния капак е с процеп в единия карай.
Направих снимка, на която не се вижда много добре, но все пак е нещо:
Това как може да се оправи? Тази пластмаса залепена ли е за стъклото по принцип?
Втора употреба от морга е най-добре, но има и сервизи, където лепят брони, евентуално при тях.
Ама тя не е счупена, а просто се е отворил този процеп в единия край.
Ако е на щипки някоя щипка в края ли се е счупила, за да се отвори така?
В един улей влиза пластмасата ... натисни я и ще застане на място.
Благодаря! Ще пробвам да видя какво ще стане.
