Здравейте колеги,
Ей този процес по разлепване на тавана има ли как да се спре според вас?
Най-добрия начин е тапицер. Имат си нужните умения и материали. Над плата има подложка, която с времето се разрушава. Неприятното в случая е, че процеса не може да бъде спрян. Тапицера ще свали плата, ще почисти кората, а повярвай това е отвратително приключение, ще сложи нов плат с подложка и ще имаш чисто нов таван, на който ще се радваш доста дълго време.
Това ъгълче май им е слабо място, и моят беше тръгнал от там.
Моят съвет е, ако можеш с лепило за плат (става и с хелми, по късно ще кача снимка) да го намажеш и евентуално да забавиш проблема.
И другото :) ако си способен човек и вярваш че можеш да го претапицираш- давай ;)
Използвах това лепило, лошото е че нямам компресор и се наложи да мажа с четка, поради тази причина изхабих 4 кутии.....комби без шибидах
Мисля че каквото и да е лепило което лепи платове и дунапрени ще стане при твоят проблем.
Основата под плата е някаква пяна в средата, от двете страни е тънък слой фибростъкло на големи парчета- пръскано е с машина. Ако тръгнеш да го махаш целият таван, бъди внимателен че е доста крехко същество ?
Баща ми имаше подобен проблем с Opel Omega A. Решението е претапициране на тавана
Нема да стане с лепило.
Дунапреня отдоле е остарел и се рони.
Сваляш,чистиш стария материял,можеш яко с лепило и нов плат.Има си такъв спецялно за тавани.При комбто по-лесно се изважда тавана.
Колко струва претапицирането на тавана - информативно?
100 - 120 лв зависи къде и при кого. Може да му боднеш една, две топлийки докато претапицираш.
Редактирано от stanley
редакция
Благодаря ви за отговорите.?
Така и предполагах, че ще трябва претапициране.
Затова питах, защото очаквах сумата да е по-голяма. Но според мен за 100-ина лева си заслужава. Аз не съм привърженик на т.н. кръпежлъци. Или се прави като хората - да изкара още 10 год Или ...
Влади, моля те пиши и снимай резултата после, че и при мен е тръгнало едно ъгълче отзад до стъклото.
Успех!
И при мен тръгна от предната страна пред сенника. Може би ако го хванеш в самото начало ще стопираш временно процеса. Аз се замотах и лека полека се отлепи целия. Закарах я в Люлин 7. На мен ми взеха 200 лв. за комби без люк. Доста добре са го направили и не са ме бавили изобщо. Първия път отидох и за 10 мин го откачиха. След 3 дни ми се обадиха да отида и за 20 мин го закачиха. Доволен съм.
При мен е тръгнало отзад в ляво. Моята е хечбек с шибидах да очаквам ли по-сериозна сума и колко?
преди 58 минути, Алекси Георгиев написа:
По скоро би трябвало при теб да е по малка сумата, на един приятел пак комби му искат 150 (по спомен)
Преди 5 часа, Алекси Георгиев написа:
Успех!
Ще пиша, но като се знам, колко време ми трябва да се мобилизирам, когато става въпрос за козметични ремонти, не обещавам че ще е тия дни. ?
Но ще трябва да се задействам, защото точно на това място е много дразнещо, постоянно ми е пред погледа.
Влади, щом ти е трудна мобилизацията, вземи го отрежи това, дето виси с една ножица. На първо време. Да не те дразни.:)
И за да си изкупя спама, ще те поздравя. Не с едно, а с две парчета! /мразя я тази дума "парче" за песен/
На мен отзад ми провисна преди 4 години, хванах го с такер  и още държи. :D Сега е тръгнал и отпред, абе плаче си за претапициране, което искам сам да го направя, но съм с шибедах и май няма да е толкова лесно...
Редактирано от Mahorec
На 7.08.2019 г. at 21:54, Mahorec написа:
Качи някоя снимка, моля те... че и при мен отзад тръгна да се отлепя :)
Привет. Извинявам се предварително, ако късно пиша (това към автора на темата :) ) Това, което сподед мен е най-добре да се стори е да се закупи втора употреба, след, разбира се, одобрение от купувача :) Лично аз смених моя балдахин точно за 1 час със свалянето от донора. не е трудно, изисква базова сръчност, и не на последно място - 50 кинта го спазарих.
Свалят се: 1. уплътненията на вратите  (само горната част), 2. плафона м/у сенниците, 3. двата сенника, 4. дръжките на тавана, 5. корите отстрани  могат само да се смъкнат надолу, без да се свалят изцяло. А корите на багажника мисля, че се сваляха целите. Все пак това не е кой знае колко трудна задача. Самата тапицерия пада, като внимателно се подпъхне ръка и се отлепи от ламаринения таван. Пада си цялата кора. Поне при мен нямаше трудност. Смятам, че така би било и в други случаи - имам предвид, че не е силикониран или неразглобяемо захванат за ламарината.
Иначе - тапицерската услуга си е винаги вариант. Но поне според мен е излишно сложно, на фона на това, че при добър пазарлък, може да излезне над двойно по-евтино и да се случи в рамките на час.
На 28.09.2020 г. at 15:36, jorojoro написа:
Преди няколко месеца го смъкнах, шкурнах го доколкото мога и го боядисах със сив грунд и мен лично ме кефи как стана. :)
Лекичко шкурете по- ръбовете, че се претърква и ми се налагаше да китвам. Цялата "операция" беше в следствие на скуката породена от ковид карантината ?
@Mahorec, благодаря ти! Явно ще трябва да се ходи при съответния специалист :)
