Кондензатора се връзва, там където събираш двата диода и отиват към релето на баластите. Целта на кондензатора е да подпре захранването за времето през което преминава ключа от къси към дълги. Капацитета се определя опитно, ама опитай с 1000uF/50V.
Релето към соленоидите ти е излишно, ако на жълтия и белия идва +12, а кафявия е маса.
Ето така
Редактирано от lyubcho88
преди 55 минути, lyubcho88 написа:
Ето така
Аз в момента не съм по тая схема, а ползвам у/та от първата снимка.Мисля да пробвам с 10 000мф и да го вържа паралелно на захранването на баласта.
Няма да стане на баласта, да сложиш кондензатор. Консумацията там е висока и ще го разреди при превключването. Освен това паралелно на него ако е, релето ще замине за 0-ла време от първоначалното му зареждане.
Идеята на релето е, че схемата става слаботокова и ти трябва малко опора за да задържи намотката включена докато дойде второто напрежение от дългите.
Преди 4 часа, lyubcho88 написа:
Аз в момента съм с такива, на тах няма как да вържа кондезатора всичко е капсоловано.Мисля, че ако го вържа към оригиналната инсталация нищо няма да стане.Имам и такива, там положението е същото, всичко е капсоловано в управлението.
Струва ми се че ще трябва да си правя всичко сам.
Успях да отворя едното , едно реле , няколко диода и кондензатор на 470мф.Май китайците са открили топлата вода преди мене.
Това , което отворих е дясното , другото в ляво е капсуловано , не може да се отвори , и е доста по тежко.Взех ,щото не съм виждал такова до момента.
Събота ще е ден на тестове и ще пиша пак , ако не , ще направя такова по твойта схема горе.
viber_image_2019-11-19_20-04-35.thumb.jpg.cca4e39313a8652476256da34d731fc9.jpgviber_image_2019-11-19_20-01-37.thumb.jpg.37e09e14121c213171d812b23b17fbb8.jpg
Редактирано от mom4ence
Реленцето е от най-китайските. Вероятно ще работи известно време. Дано не те предаде, когато грам не ти се пипа в студа :). Пиши как е, все пак. Иначе ако искаш да стане и да не го пипаш повече ползвай някакво такова реле, но го вържи по схемата дето ти пратих. Два диода и конезнзатор може и без платка да запоиш и да ги увиеш с термо шлаух, да е защитено от вода/кал и тн.
Преди 21 часа, lyubcho88 написа:
Имам аз две такива, ще ги ползвамМисля на отделни кръгове да ги направя. Кабел 1 квадрат мисля ще е достатъчно.
Стана ли, стана ли?
Направил съм го, но нямам време да го сложа.Промених малко схемата и направих силовата верига с 2 релета.
Момчета зимата си отиде а аз още не съм монтирал ксенона : )
Достраша ме да махам оребряването на оригиналните стъкла и поръчах от аутобим ляво + дясно 45лв. Оребряването си е бая.
Как бихте ме посъветвали да го махам?
Финализирахте ли начинът на подаване на електричество към баластите и пластинката за дългите?
На 12.12.2019 г. at 13:18, cenarius написа:
Проблема е решен , тоя месец нямам никакво свободно време , сигурно чак пролетта или лятото ще се занимавам , оребрението се маха много трудно , виж в vw форума имаше един майстор.
