Здравейте Колеги,
това е първия ми пост в този форум и искам да помоля за помощ, ако някой има подобен проблем.
Купих този юли Октавиа 1 , с бензинов мотор 1.6 (голфов) работещ много тихо, производство 2002г. След регистрацията в КАТ, докато я карах към къщи забелязах, че свободните обороти спадат и се връщат, докато чакам на светофара. Дадох я на майстор за смяна на ремъци, масло, свещи и какво ли не, зареди ми климатика (който е афтърмаркет) и уж колата беше 6, ама не баш.
На първото и пътуване светна чек лампата на мотора, оказа се, че датчика за коляновия вал дава грешка - смяна. После пък се оказа, че не зарежда акумулатора, смених реле и акумулатор, но оботорите по светофарите си бяха със собствено мнение едно деление под 1000, или 1000 или както и скимне. Единия от майсторите качи оборотите на свободния ход от 650 на 750, поне не се притеснявах, е ще угасне на светфара но......започна да гасне в движение. Проверяваха и дросела, оказа се почистен, давах я на няколко майтори, един откри сцепен маркуч на горивопровод (смуче въздух) - смяна, колата тръгна по добре, после пак чек лампата няколко пъти - ЕГР, датчик за разпределителен вал (който уж показва точно данни на ВАГ компа). Смених нов ЕГР (колата тръгна още по-добре, набира здраво и над 100), датчика още не съм сменил. Колата пак гасне в движение, пример движа се на 3та натискам съединител да мина легнал полицай и включвам на 2ра и след полицая честито, няма никой. А и като включа на задна, колата пак отива към гаснене, дори при напълно натиснат съединител и в движение.
Моля за съвет или ми дайте някой добър майстор, който да каже примерно сменяш дросела и нещата се оправят, би било супер, иначе само наливам пари а резултата един и същ.
ПС. нямам газова, няма и да сложа, карам или със 100тачката на ОМВ или с по-скъпия 95 на Шел.
В кръга на шегата видях тук един колега беше написал в подписа си "Това на е кола за народа, само майсторите карат Шкода" ама като не съм майстор да я хвърлям ли?
Първо, честито за придобивка :)
И по проблема- на мен ми се е случвало с пасат 92ра да гасне в движение, оказа се клемореда- мой съвет е да го провериш. Второто което ми идва на акъл е температурен датчик, заради играенето на оборотите.
относно сервизите, виж в белия списък и прецени кой ще свърши работа, аз лично не съм ползвал сервиз от тези списъци и не мога да те насоча.
другото което се сещам, да я прочетат на компютър, предполагам че може да е записала някоя грешка и да даде насока защо и как.....
Относно температурния датчик нека кажат собствениците на бензинките, но мисля че и при бензина даваха проблеми......
Надявам се скоро да я оправиш и да се наслаждаваш на автомобила и да не ти създава ядове повече :)
Успех и да пишеш как е решен проблема :)
Преди 1 час, vladkant написа:
Да, голям пакостник е този датчик, но и дросела не пада по-долу. Това, че са го гледали дали е чист не значи нищо.
Това ми дойде на акъл сутринта докато си пиех кафето :) и го вързах с проблеми които съм имал с колите които съм карал и карам в момента :) и с темите които съм чел из форумите.
Надвам се да му помогнем бързо и евтино да реши проблема, защото да гасне в движение е много голяма шитня......
За гасненето в движение само мога да споделя аз. Един път ми изгасна така, а преди т’ва ми загасна на светофара. В рамките на 2 минути. Оказа се релето, което отговаря за ECU-то. Да уточня обаче - за дизел иде реч. Но вероятно има такива проблемчета и с бензиновите Шкоди
Като сме почнали да споделяме... Полото ми гаснеше от проблемен серво маркуч.
Но тук все си мисля, че трябва да се обърне повече внимание на дросела - с стъпковото моторче. И също смесообразуването - и на студен и на топъл мотор. Трябва да има човек с лаптоп в колата и да следи кво става.
А това, че редовно трябва да се преглеждат вакумите - няма да го коментираме.
На всеки стоп ми гаснеше или за малко да изгасне.Причината бе температурния датчик.
Привет и от мен :)
Честита придобивка, пожелавам ти час по-скоро да оправиш проблема и да се радваш на Шкодилака дълги години.
Сега и аз да си споделя скорошните мъки.
И при мен до преди по-малко от месец имаше проблем с обороти и гаснене от време на време. Моят случай беше комплексен - "умряла" ламбда сонда (смесообразуването общо взето никакво го нямаше) и проблеми с въпросният температурен датчик (ту работеше нормално, ту подаваше грешни стойности).
Мога да те насоча към сервиз където аз си правя колата и където до момента не се е случило да имам проблем и хората да не го намерят още при първият оглед, едни от най-големите професионалисти, поне за мен. Ако проявяваш интерес, пиши на лично и ще ти дам координати. :)
Редактирано от SawBass
Здравейте Приятели,
Благодаря за изказаните мнения, моята одисея продължи както следва:
Дадох колата на едно майсторче жичкаджия до вкъщи и му казах да провери бобината и бензиновата помпа и да смени датчика за разпределителния, че излиза няколко пъти като грешка.
Та човека ми звънка вика ще сменим филтъра на бензиновата, бобината е наред, предложи да смени Термо датчика (сетих се за коментара на колегата по-горе за белите дето прави), съгласих се, че е евтино, освен това го накарах да върне оборотите на свободния до оригиналните.
Относно датчика на разпределителния ми обясни, че процедурата е като за смяна на ангренаж и общата цена отива към 300, опаааа. Та се разбрахме да остане за по-късно. Като си я взех от него, като на майтап ми обясни че чек лампата му светнала докато я тествал излязло слаб сигнал от датчика на разпределителя, ясно кое ще е следващия ремонт.
Покарах я из Люлин, много добре се държеше, стрелката едно деление под 1000 оборота, но нали се вглеждам, забелязах съвсем леко колебание, но съм доволен засега.
От следващата заплата ще отделя за проклетия датчик.
Поздрав на всички!
Колега не съм някакъв спец  ,но ако датчика на разпределителния вал ти е скапан колата ти няма да върви добре и на първото изкачване ще го усетиш,освен това ще ти вдигне разхода и става неприятна каране/опит от голф 4 1,6 101 к.с./.Колкото до датчика за температура на водата преди два месеца на октавията  сложих един за 18,50 лв. ,че беше спешно и нямах време да чакам за по-читав, е сега чакам да дойде уж читавия  и отново да го сменям,че бърка оборотите на празен ход.Дано съм полезен,но имай едно на ум спрямо "майсторите",че много от тях злоупотребяват с доверието на клиентите си.
На 10.10.2019 г. at 16:08, Peev64 написа:
Здравей колега,
Термодатчика е сменен, но промяна не усетих, след проверка на бобина и смяна на бензинов филтър, в комбинация от горните ремонти колата се държи добре на загрят двигател и набира бързо, баирите не я бъркат, но грешката за слаб сигнал от разпределителния вал все още излиза май за 4ти път. Голямата трагедия е при палене на студено, колата тръгва да гасне, сама се форсира до 2-2500 оборота, после гасне, но не всеки път. Ако се опитам да подам газ, в тази ситуация, компютъра просто ме игнорира, ако потегля веднага, следва придърпване и борба кой контролира ситуацията, аз или компютъра, но после бързо се предава и ми дава контрола.
Ще се ходи пак на майстор, само да събера малко парички, за проклетия датчик. Последния път майстора ми обясняваше, че слаб сигнал може да идва от лош кабел или куплунг, айде ще видим.
Такааааааа
Ето ме пак, тоз боклук дет съм го взел, ще взема да го изхвърля, няколко ремонта, чистене на грешки, буквално хиляди левове инвестиции и все още съм до никъде.....
Та сменихме датчика на разпределителния вал, спря да свети чек мотора, обаче на студен двигател сега в студа, като я пална и сама се форсира чак до 3000 оборота и гасне от време на време, трагедия.
Пак майстор пак четем грешки, сега пък ламбда сондата дава грешка, ма те били две преди и след катализатора, тази преди уж е проблемна, но се сменяла и втората обикновено....има логика.....на всичко отгоре замерения ми разход градско е 17л/100км бензин.
А няма проблеми вика майстора, тез мотори са така....като потегли жена ми след нея 10-15сек облака не може да се разсее.
Та сега ще меня ламбда (и), пък най-накрая ще стигнем и до смяна на дросела, почти съм сигурен в това, въпреки че не излиза засега като грешка.....в какво се забърках с тоя таралясник.
Очаквайте продължение.
Малко оффтопик, но защо си купувате 1.6 и 2.0 бензини? Всеки препоръчва 1.8(Т) като ЗДРАВИЯТ бензинов мотор ;)
Абе направо 1,9ТДИ и да приключва....
Защото някой търси ниск данък,друг неше турбо.
И те така те.
Честита придобивка колега. Жив и здрав, успехи, късмет и безаварийно шофиране и толерантност на пътя ти пожелавам!
(лично мнение: да робуваш на кола разработка 1996г с и да я храниш с бензин е лишено от всякаква нотка разум, но всеки си знае). Виждам, че си от София. Сметни с парите, които даваш за този 20 годишен таралясник (аз карам същия) колко време ще прекараш в чисто нови спаркчета ...
Редактирано от cenarius
Здравейте отново колеги,
Да взех го тоя двигател защото е без турбо, а едно ново турбо, струва в общи линии колкото самата кола. Знам, че се рециклират, ама баба ми след рециклиране, госпожица няма да стане. А не исках дизел  защото всичко му е скъпо по ремонтирането, а за тез пари читав дизел....надали.
Та смених ламбдата само пред катализатора и форсировките на студен двигател изчезнаха, днес навъртях към 25 км смесено градско и извънградско и стрелката за бензина не мръдна, надявам се че съм понижил съществено и разхода, все пак на студен двигател не смърди на бензин и не пуши толкова много. Надявам се се скоро да не се налагат инвестиции за ремонти, че почва да ми писва. Между другото май пропуснах да спомена, че тази кола я взех за жена ми да се учи на нея, като млад шофьор и да вози децата до училище и градината. Аз си карам служебна 3- ка Октавия 2019, дизел 1.6 чисто нова и разликата меджу двете машини е огромна, но това е друга тема.
Весели празници, бъдете здрави, усмихнати и щастливи, наздраве!
