При годишния технически преглед на колата ми беше констатиран проблем със спирачката на задното ляво колело , като беше отчетен спирачен дисбаланс на задна ос 1136N (ляво колело) и 2374N(дясно колело) , а за ръчната спирачка - 847(л.к.)  и 2109(д.к.). В сервиза ми смениха цилиндърчетата на двете колела , провериха накладките и барабана- всичко е наред . Спирачната течност е сменена януари 2017 г. Къде другаде може да е причината ? Колата е Октавия 1 - 2003 год- TDI , 90 к.с.-195000 км .
Моята има същия проблем. Сменил съм цилиндърчета, челюсти, спирачна течност, пълна ревизия на всичко, барабаните бяха ок. Просто толко си могат. Проверяващия на пункта ми каза - "ти си добре, знаеш ли други VAG-aджии какви идват..." :D ? Ходи да ти раздвижат апаратите - това му бяха думите после.
Редактирано от lyubcho88
2003-та с барабани ли е?! ?
да,що е под 100коня
Преди 10 часа, inpeev написа:
Да ти премерят вътрешния диаметър на барабана, има минимална стойност ако е над нея накадките не опират по цялата повърхност в барабана.
Същото е и при мен... вече съм вдигнал ръце... криви предни дискове, проблемни задни апарати (дори и сервизирани), които задържат и т.н. и т.н.
Явно си им е "детска болест" на нашите автомобили... :(
FSIII ли са апаратите?
Цилиндърчетата са нови , накладките и барабана са измерени - нямат проблеми !!
като помпат да обезвъздшават върви ли нормално течността да няма запушване ? другото което се сещам е механизма за регулиране ,ако е износен или е клеясала и движи трудно няма как да се компенсира износването на накладките и барабана
на другата кола на прегледа се установи,че няма спирачки отзад, свалих барабаните буталата почти не движеха ,освен това от мърсотия и феродо бяха клеясали механизмите,затова поръчах цял комплект,който включва и механизмите за регулиране ,вчера бях на преглед резултата е перфектни спирачки
Редактирано от skodafen
Преди 22 часа, Алекси Георгиев написа:
Моите - да.
Жоро, имам решение за теб. Нови задни, ама наистина нови апарати (или поне фабрично рециклирани) бяха/са под 100 лв. бройката. За отпред шенкели с всичко закачено на тях от голф 4/ауди а3 1.8 турбо или помпа дюза 130 коня. Дисковете освен с по-голям диаметър са и по-дебели и по-трудно се кривят.
Редактирано от niki
Преди 12 часа, niki написа:
Здравей, Ники!
Наскоро ходих в сервиз за задните спирачки - пак ми раздвижиха апаратите и разбира се - нови дискове и накладки, че старите се бяха н@@к@ли... Ще покарам малко и ще видим дали наистина няма да взема нови апарати за отзад.
А за отпред решението ти е да мина от 280 на 288мм ИЛИ има и по-големи дискове?
Просто ми омръзна да се кривят предни дискове за по има-няма 2000 км... :D
288, за по-големи е по-сложно. Аз сложих такива спирачки с дисковете и накладките, с които си бяха. Така ми тресеше и шлайфах дисковете и сложих нови накладки. Пак почна да тресе. След това сложих нови дискове с накладки, но смених и лагерите и главините с нови. Това беше преди 15 х.км. От тогава не са се обаждали вибрациите и тресенето. Ако се появят, тук ще пиша.
Редактирано от niki
Преди 3 часа, niki написа:
Ако едно от двете (или и двете) са заминали, положемието щеше да е...
Спирането на колата щеше да е последна грижа.
Лагерите бяха нови, но главините стари. А при смяна на главини няма как да не смениш и лагери.
Но, никой не убеждавам, споделям опита си.
То това е ъпдейт над 1000лв обаче!
Така е, но животът на семейството ми е безценен за мен. Иначе тези неща могат да се правят на етапи. Това обаче е ако си бил на барабани отзад. Иначе е по-евтино.
Редактирано от niki
Разбира се safety first, но само казвам за да се има в предвид.
колега имаш ли кантарче за разпределение на спирачната сила
Какво е това кантарче?!
ако няма абс е с кантар
И къде е този кантар ?
На задния мост.
Колеги, а какво препоръчвате - рециклиране на апаратите ИЛИ директно да купувам нови?
На 28.10.2019 г. at 11:28, inpeev написа:
ако проблема е в кантара, то той се отразява и на двете колела.
На 9.10.2019 г. at 9:21, inpeev написа:
При годишния технически преглед на колата ми беше констатиран проблем със спирачката на задното ляво колело......
