Здравейте колеги, имам въпрос, не зная дали му е тук мястото но... Мога ли да поставя на моят Шкодилак 6 степенна скоростна кутия от модел със съществуваща такава. Октавията ми е 2001 година 1.8 турбо 4х4.  Благодаря предварително
Сметни колко ще ти излезе купуването на комплект - полуоски , избирач , кутия и ще разбереш стрували си .. инак шестата скорост е благинка ;)
Най вероятно ще е на половината от цената на колата, или малко по евтино :D
Audi S3 има шест степенни кутии , Голф 4 също има 4х4 и 6 скорости .. в общи линии моя съвет е ако имаш възможност преди да се хвърлиш в тоз филм е да видиш как са монтирани т.е. дали ще ти се наложи да променяш захвата на кутията и ако захватите са еднакви , тогаз се филмирай.
Зависи колко караш на година. Разходите са ти около 700 лв., Икономията ти е около 0.5 л на 100 км. По-голяма скорост ти дава повече икономия, спрямо 5 степенната, но при тези глоби... Едно време и аз се бях навил, но не си заслужава.
От S3 не е вариант ако колата на колегата е само на предно. Донор е 1.9 тди на предно с 6-степенна кутия, но както вече казаха се взима стартер, полуоски, кутия и цялата работа е минимум 600лв.
Има фирма която прави от оригиналната 5-степенна кутия - 6-степенна такава, като монтажа на 6-тата предавка дори не изисква сваляне на кутията от колата.
Реално се маха най-горния капак, който е до шофьорската гума и на място се нарежда зъбното колело за 6-тата предавка, но цената беше 300-350 Евро ако помня правилно и е горе-долу същото.
Редактирано от ivogiev
Ivogiev Може ли телефон на такава фирма която прави такива ремонти с 6 та скорост?
