Здравейте колеги! Виждам, че има доста писано по темата, но не успях да намерия писано по моя проблем. Колата е Октавия 2004 год. бензин 2000 куб. 115 коня карам я на газ с газова BRC. Та проблема ми е следния сутрин на студен двигател си пали нормално без проблем. След това като я спра 15 - 20 мин. след това иска да въртя повечеко дока запали. Пробвал съм да я гася десетки пъти и паля веднага пали от раз, само като престои малко повече време и иска повече въртене докато запали. Може да стои и пет часа без да я паля и пак е така, а вечер като я прибера в гаража на сутринта си пали добре. Ходих на майстор каза ми пробвам с добавка и да я покарам само на бензин. Пробвах, но нямаше ефек. Ако някой се е зблъсквал с подбен проблем моля да сподели опит. Пропуснах да кажа, че стоя стоя една вечер при майстора, за да и замери налягането на бензиновата помпа и всичко си беше нормално.
пропускат газ дюзите изпробвай дали е така при празна бутилка
преди 35 минути, skodafen написа:
Има го и този момент, но паленето винаги е на бензин. Ако в същото време газовите дюзи са пускали газ, няма да запали трудно, а ще работи лошо докато "продуха" сместа.
Аз съм го играл това хоро.
Здравейте колеги! При мен проблема се оказа изпарителя смениха му всички гумички и се оправиха неща. Искам да дам съвет онтосно сервиза в който направих ремонта на изпарителя. Не ходете в BRC сервиза в гр. Пловдив на ул. "Цар Симеон" 66 в ЖК Тракия. Да ви разкажа на кратко. Изпърителя ми се намираше зад двигателя между него и купето над колекторите на топло и да не го духа пряко студения въздух. Оставих си колата за ремонт след като я оправиха отидох да си я взема и изобщо не отворих капака, тъй като тя работеше добре. След като се прибрах и отворих капака бях в шок. Изпарителя ми беше преместен отпред зад радиатора бяха пробили шината над радиатора и изкривили щеката за капака, за да може да набутат изпарителя там, без изобщо да съм искал от тях това, и без да ме попотат дали съм съгласен да ми го преместят там. Направо полудях преди като отворих капака изобща не се забелязваше изпарителя, а сега това е първото нещо което виждам след като отворя капака. Изкаран отпред да обира всичкия суден въздух прекарвани нови магистрали за вода и газ. Недоумях аз не съм искал и никой не ме е питал дали искам да ми местят изпарителя. Обадих се вдигнах сканадал като исках да ми бъде върнат отново изпаритерля на старото място. Казаха ми да си запазя отново час и да отида да ми го направят както искам. Но това ми коства време излизане от работа и средства до Пловдив тъй като не живея в града. След като ми дадоха час отидох в уречения час като изрично им казах, че искам да го върнат на старото място. Казаха ми, че не мога да остана да гледам, а ще ми се обадят като са готови. След като ми се обадиха отивам и отново греда пак го бяха преместили където те бяха решели, а не на старото му място. Беше по добре от първия път, но отново не беше върнат където му беше мястото. Повече нямах нерви да се разправям и махнах с ръка и тръгнах освен това за да ми е гадно ми бяха вдигнали температурата на, която колата обръща от бензин на газ, за да мога да се набутам и с повечко бензин. Крайно съм недоволен не ходете там.
Ебаси сервиза,те решават кое и как...
