Здравейте! Честита нова година! Аз съм нов във форума, от доста време чета но за първи път ще поискам помощ!
 Имам октавия 1, 110к.с. asv мотор. Проблема е че след 2600 оборота пада мощноста. Сменил съм вакуумите, нов дебитомер. След 2600 оборота дебитомера отчита по-ниски стойности.Ето го и лога, който съм направил. благодаря предварително!
Направи лог на 3-ти и 11-ти канал.
Добре, утре ще направя и ще го пусна!
Това което съм пуснал е на 3, 8, и 11 канал. Не върши ли работа.
11-ти не се вижда.
В google drive не се ли вижда?
преди 25 минути, branimirof83 написа:
Ами не си отключил файла.
А как мога да го отключа?
От настройките на файла в гугъл драйв
Пробвайте сега!
Какъв дебитомер си сложил?
Продадоха ми го за оригинален, ще погледна кутията и ще ви кажа!
Това ми е новият дебитомер
Номера не трябва ли да е 038 906 461 B?
Преди 18 часа, branimirof83 написа:
Може ли да снимаш самия елемент? Извади го от корпуса.
Вчера се чух с pepino, той ми каза че това е дебитомера за тази кола! Даде ми съвети какво да търся.
Днес видях че щуцера на вакуумната помпа се клати, и съответно от там дърпа вакуум. Залепих го и утре ще пробвам!
