Здравейте, колеги,
Търсих из форума, намерих схема от VW форума, но не можах да намеря решение на проблема. А именно кутията с бушоните над акумулатора беше нагоряла и я смених с нова. Обаче проблема продължава. Първия червен и втория черен кабел, от към + на акумулатора, бушоните са по 110А продължават да се нагряват много (черния немога да си задържа пръста на него направо пари)! Колата се държи нормално, възможно ли е да ми заминава акумулатора или е друго? Моля за помощ ако някой е решил проблема.
Вземи съответните клеми за карбоване и кабел и ги подмени , като след карбоването с газов поялник или запалка ги запой допълнително и ще спрат да греят.
Кабелите загряват заради пивишено съпротивление при накрайниците.
Успех!
