Привет колеги :)
От известно време (общо взето откакто съм купил колата преди повече от 7 години :D) имам един проблем със задната брава. Опитах се да намеря сходен такъв тук във форума, но търсачката не ми даде никакви насоки.
Проблема се изразява в това, че задната брава на колата заключва/отключва централното на абсолютно случаен принцип. Бравата е сваляна и третирана с WD и т.н., но до момента без абсолютно никакъв успех.
Обръщам се към колегите тук, тъй като не съм много сигурен къде точно да търся проблема. Чудех се дали самата брава има микроключе което да създава подобен проблем (на шофьорската врата сменях микроклче, но не знам дали 5тата брава работи на същия принцип). Всякаква насока би ми била полезна, преди да се вкарам във филма със смяна на цялата брава или микроключе.
Сега се сетих да добавя....
Когато от бравата сработи централното (което не е много често и няма никаква релация към атмосферните условия)  ключа се върти много лесно, но когато се опитам да отключа колата от багажника и централното НЕ сработва самото движение на отключване става изключително трудно. Принципно до този момент точно заради това поведение съм изключил варианта да е микроключе.
