Здравейте колеги. Интересува ме за смяна на двигател на Октавия 1( с двигател ALH 90 кс. ) мога ли използвам мотор от ауди или VW, които също са 90 кс но с код Z. Имат ли разлики в захвата или нещо друго.
За захвата незнам, вероятно няма разлика, но гледай да не е под Евро 3 двигателя който мислиш да слагаш, защото ще имаш ядове с регистрацията - озаконяването (твоя  ALH е Евро 3).
Според мен на Голф 4 е същия.
Не точно по темата, но AXR 74 kW в шкода е евро 4, а в пасат В5.5 еквивалентът е евро 3, та наистина трябва да се провери.
Според българското законодателство - евро нормата не може да се промени от това на заводската - та и Евро6 да е мотора , колата си остава Евро 3 или 4.
Смяната на мотор от друга марка е на практика разправия , която не си заслужава парите .
Ако се подмени с мотор от същата марка се минава само през КАТ , сменя се талона и толкоз.
Ако се сложи мотор от друга марка (дори и със същия код) следва Технотест/Декра , ИА Автомобилна администрация и тогава КАТ (на стойност около 600-800 лв.) и няма никакви гаранции , че ще одобрят смяната.
Колеги много бедно откъм мнения. Няма ли специалисти? И също дали може да се замени ALH с AHF без да се преправя нещо.
Може железата на agr,alh,asv,ahf са еднакви но имат различия в налягането на дюзите и помпата евро нормата и съответно в компютрите
 Agr и Аhf са еднакви
Alh e по-скоро Asv
Преди 9 часа, skodafen написа:
Alh e по-скоро Asv
Това означава, че отива към проблема с регистрацията, който споменахме по-горе с #The Best Forman.
Мен ме интересува техническата  част. Дали мога да ги заменя, да завъртя ключа и да тръгна( общо казано). Документално после ще ги мислим. В тази долна държава всички лъжат документално.
Мисля че имаш отговор на този въпрос от skodafen. А щом не те притеснява документалната част, значи може да действаш.
