Здравейте колеги ! От 3-4 дена  когато дам контакт - нормално светват всички лампи и след някалко секунди нормално угасват .  НО  СЛЕД ТОВА  ЗАПОЧВА ДА МИ ПРЕМИГВА ЖЪЛТА  ЛАМПА ЗА  МАСЛОТО - 5  МИГАНИЯ  И  СЛЕД ТОВА УГАСВА . Проверих  нивото на маслото и беше  над  половината. Долях го до  макса. Днес пробвам пак - единпът светна а после не светна.    Колата е Октавията /1.6 SR - 102 коня - бензин/       Някой знае ли какъв е проблема и трябва ли да се притеснявам и какво да правя ?
Благодаря предварително - поздрави Васил.
По принцип с този двигател трябва постоянно да се притесняваш кога ще спре да вдига масло....
ако има датчик за нивото на картера вероятно е заминал може да огледате и жиците му
Мигането беше знак за дефект в датчика или връзката с него. Преди години имах чести проблеми с чупене на картери на служебните Кадита и на половината датчиците им бяха потрошени или кабелите скъсани. Точно тогава премигва жълтата лампа при всяко палене. Ако при теб не е постоянно опитай с почистване на контактите му, може да е окислен, и напръскай с контактен спрей. Сигналът за ниско ниво е едно продължително пищене и постоянно светеща лампа. Дори и да работи, не е гаранция, че датчика отчита ниско ниво след като маслото е под минимума на пръчката. Може да светва и доста по-рано, например на средата между минимум и максимум. За зануляване, освен доливането, трябва да ти работи и микроклчето в бравата на предния капак, за да отчете компютъра, че си предприел мерки и си вдигал капака.
