Здравейте!
Днес забелязах странен теч в купето. Не е нещо кой знае колко, но все пак го има.
Става дума за предната дясна врата. Течът се вижда от снимките. Колата беше паркирана под съвсем лек страничен наклон (дясната страна беше във високото, ако има значение).
От какво може да е? Къде да търся проблема и как евентуално да го оправя?
Ще се радвам ако споделите опит и съвети.
Весели празници на всички! :)
1607961177592-1.jpg 1607961695061.jpg 1607961177592.jpg 1607961177611.jpg 1607961177620.jpg 1607961177601.jpg 1607961695061.jpg
и аз имах подобен беше се отлепило гуменото уплатнение
Няма нищо странно.Свали кората и ще видиш от къде тече.После махане на металната кора, силикон и монтиране обратно.
Преди 4 часа, Passi написа:
Това е Октавия 1, тя нама метална кора, като на Фабия 1, а най обикновен найлон, който някога е разлепен/скъсан, вероятно при ремонт на нещо във вратата. Свали кората и ако найлона е там го облепи хубаво така че да не пропуска отдолу, ами водата да си се оттича във вратата (там си има канали за изтичане навън) и ще си решиш проблема.
Наелона е одлепен.
Също така проверка на дренажните отвори под декоративната кората на предното стъкло.
Преди 1 час, SHOMATA написа:
От тях няма ли да се стича в краката, под таблото?
Ако не се лъжа отворите са по един от двете страни.
Трябва да се провери състоянието на филтъра за купето и около него.
Като се отворят предните врати има по един гумен щуцер за оттичане на водата, които също се запушват.
Аз съм с люк и при мен ги има.
И разбира се найлоните по вратите.
Преди да залепите найлоните, не забравяйте да изолирате черната кутия с електрониката под елмотора на сткъклоповдигача, че като влезе вода става мазало.
