Здравейте колеги :)
От началото на зимата се прояви един проблем с колата който се оформя като доста дразнещ.....
При спадането на температурите тази година, таблото започна да ми вдига аларма за налягането на маслото (червена лампа с три предупредителни сигнала). След "отлепването" на стрелката за температурата лампата угасва (понякога може да светне и втори път, но след известно време отново загасва). В компютъра не се записват грешки свързани с тази аларма, а от майсторите в сервиза разбрах, че този датчик има директна връзка към таблото и няма кой знае какви компоненти които да могат да дадат дефект. Сменихме датчика, налягането на маслото е мерено при студен двигател, всички контактни точки са почистени и напръскани с контактен спрей и майсторите от сервиза са се изредили да покарат колата и казаха, че лампата вече не свети. Всичко до тук е добре, докато не отидох да взема Шкодата. Запалих я да си ходя от сервиза и лампата отново светна.... Тъй като всичко свързано с налягането на маслото е проверено, за момента съмненията са в проблем с таблото (всички знаем за хроничните проблеми със стрелките на таблото и т.н.).
Колата е минала пълно обслужване ноември месец 2020г. Тогава са сменени маслото, филтри и всичко необходимо за едно обслужване.
Обръщам се към вас с молба за помощ и идеи, тъй като всичко свързано с налягането на маслото в колата е проверено и от сервиза ми казаха, че колата е в перфектно здраве. Няма абсолютно никаква промяна в поведението й на пътя спрямо положението преди и след светването на лампата. Сервиза е доверен (едни от най-добрите VAG-джии в цяла България) и категорично изключвам хората там да не си разбират от работата. Всички Аудита и Шкоди в семейството ми се правят там от много дълги години и винаги са били на топ ниво хората, та моля без тъпи коментари от типа "смени сервиза".
Колата е Октавия 1 99' 1.8 20V, код на мотора AGN.
а от кога започна да се включва ? варианта кофти масло или филтър изключен ли е ? сваляха ли картера да видята как е цедката на маслената помпа ?
Признавам си, че маслото не го помня какво точно беше при смяната му последния път, но мога да проверя. Като цяло винаги са ми слагали хубави компоненти и консумативи, тъй като винаги съм настоявал за това и респективно плащал. Картера не са го сваляли. Миналата година го сменях и би трябвало да не се е зацапала цедката за толкова малко километри. Мерили са налягането при студен двигател (сиреч при подкачването на утаеното масло в картера към самия двигател) и не е открит абсолютно никакъв проблем. Налягането на маслото е мерено и докато лампата на таблото е активна и абсолютно всичко в параметрите на маслото и колата е в норма....
Лампата започна да свети след понижаването на температурата тази година. Да речем, че почна да се случва някъде в началото на Януари. Занимавам се с този проблем чак сега, тъй като имам и друг автомобил и използвам главно него, но искам и двете коли да са в перфектно здраве. Колата отвън е като войнишко каче (тук-таме ръжда, забележки по боя и т.н.), но относно двигател, ходова част и останалите агрегати съм абсолютен педант и ме човърка отвътре като нещо не е ОК, дори и в този случай когато всички тестове на колата показват, че тя е в перфектно здраве.....
