Здравейте колеги, имам следния проблем с един Сеат Кордоба 2007 година.
Централното не работи тотално, нито с ключ нито с бутоните, отркрих прекъснати и с нарушена изолация кабели в снопа който отива в капака на багажника, един по един ги оправих с презапояване и термо шлаух. Комфорт модула го смених, тъй като имаше консумация свързана с бавното загасване на плафона в купето, след това смених и бравата на шофьорската врата, заради микро бутона, сега всичко останало работи, консумацията падна но все още държи 110 мА- предполагам заради централното.
Питането ми е: Има ли отделен модул който управлява централното? Ако да, къде се намира? Ако не, какъв може да е проблема?
Колата пали, всичко останало работи, няма нито една записана грешка.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Редактирано от ValentinMitev
Тези коли изчакват известно време преди да загаси тока модула на централната електроника.
Ако искаш да разбереш колко точно е времето - отвори предния капак и заключи бравата с отвертка или друго подобно нещо. Закачи един ампермер и заключи колата и изчакай докато не падне под 50 мА. Засичал съм на Фабия 1 - 30 мин. поддържа различни консуматори в готовност.
Щом не източва акумулатора , всичко е ОК.
Управлението е от модула на централната електроника , като има различни условия - да е изваден ключа от волана , да е затворена предна лява врата и други подобни за да сработи.
Имал съм проблем с патронника на контактния ключ , но тогава не пали плафона при изваждане от ключалката и централното работи , но без двойното заключване (отвътре може да бъде отворена колата). Другото , което ми хрумва - щом е имало прекъснати кабели на петата врата , може да има и на шофьорската .. не е лошо да бъдат проверени.
И последното , което не е невъзможно (не разбирам от кодиране и подобни манипулации) - този новия модул ако е от друго ниво на оборудване , да иска да се прекодира за колата или ключа да се обучи .
Благодаря колега, знам че, всеки автомобил се нуждае от определено време за да спре всички чекове-занимавам се с акумулатори и автомобили от много години.
Определено вече се съмнявам в прекъснати или оголени кабели на предна лява врата.
Що се отнася до модула, дори и да има нужда от обучение или кодиране, би трябвало заключването да сработи поне механично от ключалката.
Тия дни ще я боря пак, че сега времето е отвратително.
  • 3 години по-късно...
На 25.11.2021 г. at 19:33, The Best Forman написа:
Как се справихте с проблема със патронника ?
При мен при Супърб 1 се появи подобен проблем , трябваше да извадя централният плафон за да го пратя за реставрация понеже се люпеше .
Когата стоя без плафон 2 - 3 дни , карана е , обаче започна да не се отключва с дистанционното , и сега се отваря само с ключ , ии щом отворя вратата изобщо не реагират плафоните , дори забелязах че и стъклата не искат да се вдигат или свалят .
