Чукане идващо под капака на клапаните 1.9 105
ddimitrovvv98
Здравейте имам тракане или по скоро почукване точно под самия капак на клапаните. Знам че 1 9 105 имат болежки с вал и повдигачи и силно ме съмнява това. Нямам буботене във въздушния филтър и промяна на работата на мотора а само тракане, което е най осезаемо при студен мотор, при сгряване шума утихва доста. Според вас какво може да е?
Маслото си е по спецификация и не е от него.
