  2. ghost_rider
    Преден амортисьор-смазване
    При единицата са си отделно, нейните имах предвид, че съм сменял. На тройката, ги дават комплект с щангата да се сменят, че дали не беше и с биалетките комплект. Аз намерих отделно и си купих тампони, преди да разбера, че скърцането е от задните тампони на носачите, та си ми стоят. Потърси в тубата има видеа и за Голф. Тук е абсолютно същата ситуация. Трябва да се разпробие периферията на гайките, за да се разглоби и после може да се използват същите гайки или да се сложат нови обикновени, но вероятно ще се наложи да се държи контра при стягането. Аз ако стигна до смяна може да им прасна по една пресова или нит-гайка, за да се улесня.
  4. И двете условия са важни и ги подкрепям! Но, липсват в правилата за пускане на обява. Добре е да се допълнят и станат задължителни. Иначе разчитаме на желанието и съобразителността на автора на обявата.
  5. снимки също биха били полезни...
  6. Вписването на цена в обявата спестява много излишни разговори по телефона
  7. Година: Декември 2015 Пробег: 244,000 km Гориво: Дизел Скорости: Ръчни Мощност: 116 к.с. Кубатура: 1600 см3 Брой врати: 4/5 Цвят: Червен металик Продава се Шкода Рапид 1.6 TDI Monte Carlo. Обслужена! Документално изрядна: застраховка, Каско,преглед винетка. Реални километри! Към колата давам и втори комплект зимни гуми с метални джанти. За повече информация на посочения телефон. 0899645342
  8. krasipask
    Фаворит любимец
    На снимката не може да придобиеш представа. Счетка и спрей нямам проблем.,но в случая няма да стане. Ще търсим някой бояджия магьосник. Правилно си описал как трябва да се процедира. И аз смятам, че това е начина. В горния пост нещо пообърках къде да пиша... извинение:)
  9. krasipask
    Фаворит любимец
    Жоро, Благодаря! На снимката не може да придобиеш представа. С четка и спрей нямам проблем, но в случая няма да стане. Ще търсим някой бояджия магьосник. Правилно си описал как трябва да се процедира. И аз смятам, че това е начина.
  10. joro-120L
    Фаворит любимец
    Честит Рожден Ден, Краси. Да си жив и здрав и щастливо съжителство с Любимеца! Обикновено, за старите коли се вземат части не когато ти трябват, а когато ги има. Така че, добре си направил. Пораженията са дребни и до грунд, но на много места. Ако бяха няколко, можеше да си направиш боя и да ги мацнеш с четка. От снимката не се добива много ясна представа, но като гледам ще иска цялостно боядисване. Направи я така както е свалена. Добре е да ти се препоръча читав бояджия. И цвета да направи, защото е специфичен и да носи отговорност за него. Ти няма да се занимаваш с бои. Трябва да е по този на колата, не на вратата. Знам, че цветовете имат номера, но не винаги отговарят. Има го и момента със състаряването на боята, което променя нюанса.
  11. joro-120L
    Забелязани - Skoda
    Докарването на нова кола от Мототехника беше голямо събитие. Както за семейството, така и за комшиите. Щастливият собственик обикаляше по къщите да почерпи, с кутия шоколадови бонбони и бутилка ракия в ръка. Новите Шкодички имаха покритие от парафин, което трябваше да се измие. /същия цвят и с външни дръжки на вратите като нашата първата. началото на 70те години е. този малкия е мой набор сигурно/
  12. joro-120L
    Забелязани - Skoda
    Страничната линия е на Фаворит. Открий разликите. Индиректно казвам същото.
  13. BlackSpot
    Привет, тук цялата щанга с тампоните ли се сменя или е възможно да се избията и самите тампони само да се сменят? Поздрави!
  14. Чак пък L&K за такси ... Бил съм и в Париж и Барцилона, обикновено използват базови модификации. А и салона не е толкова смачкан, като за такси на 15 години. Но, не е изключено.
  15. Logrus
    Забелязани - Skoda
    Гледам дъвкали сте електрическият "концепт" на Фаворит (отпред верно мяза на Голф 3 със странична линия на 2-ка).....ама май на никой не му направи впечатление че са две различни коли на картинките. Джанти, дръжки на вратите, странични лайстни, разлики бол, а и, те това ми е най-забавно, два порта за зареждане - един отпред от ляво и един отзад от дясно?! А ауспуха може да е умишлено сложен - комплект със звуков генератор
  16. Само да вметна, че макс. мощност, на която може да се разчита, не е равна на сбора от двете мощности, а винаги е по-малка. Александър Блох или някой друг от AMS го коментираше.
  17. И в Испания по спомен
  18. Ми такситата във Франция са бели
  19. Вчера
  20. krasipask
    Фаворит любимец
    През този ревизионен отвор се виждат два\три зъба от венеца. Прегледах няколко пъти след каране и там според мене проблем няма. Ще пиша друг път за стартера. Сега искам да споделя какво си взех за рождения ден от гр. Ст. Загора - пета врата (на снимката). Не съм го планувал като ремонт, но така се получи-изгодна оферта. Вратата няма никаква ръжда. Моята е изгнила под прозореца, макар че съм я поправил визуално. Не е окабелена (при демонтажа някой е носил клещи резачки). Основният проблем е че е понадраскана от външната страна. Според мене е подмятана по-разни стелажи във времето. Така ми изглежда. Стъклото няма драскотини, както и вътрешната страна. Свалена е от Форман Практик. Засега си събирам части., но ако реша да я монтирам как трябва да се подходи правилно? Колата ми е с оригинална боя и не искам да я променям! А заради тези драскотини вратата ще иска автобояджия. Щеше да е пррекалено идеално ако беше перфектна-свалям и качвам без видими разлики. Дайте по-едно мнение пък като дойде момена ще действаме. Поздрави!
  21. Deadlands - Limbo (video,melodic metalcore,10 months ago).mp4
  22. Не е така Юли. Двигателят пали от морор-генератора и когато е студен е на 1000-1200 оборота. Точно както при нормална кола. И съответно оборотите после падат. Няма разлика. При заредена батерия караш на ток без малко 100 км. Няма значение дали ще запалиш пред вас или в движение. Същото е. Имаме служебни Golf GTE и Tiguan eHybrid и да ти кажа вече съм им фен. GTEто е с ускорение като на GTI. То и разликата в мощността не е голяма, но в разхода на гориво е голяма. GTI е 2.0л, 265 коня, GTE е 1.5, 150 кс + 90кВт мотор-генератор, или общо 272 кс.
  23. joro-120L
    Забелязани - Skoda
  24. PRR
    Завиващи фарове!
    Не съм запознат с С2, но при С3 шестограмите са два - единия е за хоризонтален реглаж, другия за вертикалния. Но аз не бих пипал нищо по тези настройки, преди да се провери причината да стигнат в тази позиция. Иначе след това почва една борба да се регулират правилно пак и ... Но, както колегата вече е писал - има "кантари" (при С3 са два - по един на мост), чрез които се определя натоварването на автомобила и от там колко да се вдигнат/свалят фаровете. Пак, без да знам как е при С2, би следвало да има грешка, ако някой кантар не работи.
  25. chavdarlk
    Да поздравим приятел с песен!
  26. Не бих се учудил, ако това е вярно. Но с много неща е така - хората купуват, без да знаея как да ползват правилно. В случая plug-in хибрида обича да го зареждат нощно време в гаража. С което от една страна батерията е заредена и подпомага пълноценно ниския разход на двигателя, от друга страна - двигателя не се тормози и не вдига разхода на гориво, за да зарежда акумулаторите. Всъщност, в личен план, хибридната технология, не ми се нрави, ако автомобила не е нов, на лизинг и след 5 години не бъде сменен със следващия. Според мен по-добре само с двигател с вътрешно горене или пък чиста електричка. Хибрида и plug-in хибрида потеглят сутрин на ток и когато е необходимо, включват двигателя с вътрешно горене. Само че го палят директно в някакви обороти, доста по-високи от оборотите на празен ход. А той още не е подкачил маслото, а за някаква прилична, макар и ниска работна температура и дума не може да става. Пределно ясно е, има го като инфо навсякъде - най-голямата амортизация за един двигател с вътрешно горене е паленето извън работната му температура. А при хибридната технология това става на високи обороти. Възможно е конструктивно двигателя да е разчетен за подобен тип експлоатация, но е възможно и на производителя да не му дреме, защото в повечето случай новите автомобили след няколко години отиват на вторичния пазар.
  27. krasipask
    Шкода колекция - малък мащаб
    Тоеа идва от разликата в мащабите. По-голям мащаб е по-детайлен обикновенно. Мащаб 1:60 си е тип мачбокс. На снимка не винаги може да се прецени мащаба.
