  1. Вчера
  2. krasipask
    Фаворит любимец
  3. The Best Forman
    Фаворит любимец
  4. The Best Forman
  5. krasipask
    Фаворит любимец
  6. joro-120L
    Фаворит любимец
  7. krasipask
    Фаворит любимец
  8. b3lq7a
  9. Последната седмица
  10. Stormbringer
    Да поздравим приятел с песен!
  11. Logrus
    Фаворит любимец
  12. joro-120L
    Фаворит любимец
  13. Logrus
    Фаворит любимец
  14. joro-120L
    Фаворит любимец
  15. krasipask
    Фаворит любимец
  16. joro_kem
    Ремонт на щора/багажник О2?
  17. chavdarlk
  18. Logrus
    Фаворит любимец
  19. krasipask
    Фаворит любимец
  20. Разглобява се и мисля, че може да се оправи. Потърси клипове в нета. Успех!
  21. Димитър Стоянов
    Проблем със задната чистачка
    Благодаря .Разгледах в интернет и показва че има някакви релета в колонката на арматурното табло вляво.
  22. Боян Богоев
    Здравейте дали се разглобявали щерката моята не иска да се прибира и се чудя дали не мога да я поправя
  23. Прр се наслъждаваше на пътя София-Плиска-София
  24. Eпа , да се беше обадил, мен ми трябваше , само някой да ме побутне и тръгвах. Търся си компаниика за пътя , ама @PRR е несериозен... :P
  25. в официалните сервизи - да. на последната гаранционна смяна на Октавия 3 2.0 дизел ми сложиха такъв кастрол и за 15 000 км (обичайно на толкова го сменям) долях близо литър. Нещо, което никога не ми се е налагало преди това. затова и преминах на Ravenol VMP 5W-30, от който нямам никакви оплаквания - долял съм около 200 мл за 11 000 км.
  26. Това са стари работи. Днес всичко е 0w20 и дизел и бензин. За интервала - О4 1.5тси E-Tec на сестра ми, поиска смяна на 26-27 х км. Изминати са за година и малко. Направо не искам да знам как изглежда маслото вътре. Ако колата е за дългосрочна употреба не бих сменял на повече от 10 хиляди.
  27. Нова цена за групата: 3499 лв
