  2. joro-120L
    Фаворит любимец
    Присъстващите винаги правят изключение. Леко започна да се задълбава на тема масла, която е до болка позната. И аз, къде на майтап, къде на сериозно исках да кажа, че има хора, които обръщат повече внимание на колите си отколкото на собственото си здраве. Проблемът при теб е никакъв, затова се постарах да ти помогна, с цел да си използваш съществуващото масло, което и ти самият беше преценил за правило. Педантът в случая, би го изхвърлил и се набутал с ново. Не мисля, че липсва приятелство и добро отношение в темата, която лично на мен ми е интересна. Винаги помагаме, когато имаме какво да кажем. Поздрави!
  3. joro-120L
    Фаворит любимец
    Присъстващите винаги правят изключение. Леко започна да се задълбава на тема масла, която е до болка позната. И аз, къде на майтап, къде на сериозно исках да кажа, че има хора, които обръщат повече внимание на колите си отколкото на собственото си здраве. Проблемът при теб е никакъв, затова се постарах да ти помогна или подкрепя, с цел да си използваш съществуващото масло, което и ти самият беше преценил за правило. Педантът в случая, би го изхвърлил и се набутал с ново. Не мисля, че липсва приятелство и добро отношение в темата, която лично на мен ми е интересна. Винаги помагаме, когато имаме какво да кажем. Поздрави!
  4. Вариант 1 е за случаи като моя - акумулатора е скрит (при мен под седалката на водача), а в предния отсек има плюс и метален пишляк за маса.
  5. Добре де, аз друго да питам - купих си и аз преди няколко месеца зарядно Осрам от Кауфланд. Относно свързването според книжката и двата варианта са правилни: 1. Включване на зарядното в контакт 220V, плюса на зарядното към плюса на акумулатора и минуса на зарядното към маса на автомобила 2. Включване на зарядното в контакт 220V, плюса на зарядното към плюса на акумулатора и минуса на зарядното към минуса на акумулатора Така ли е наистина? Питам в случай, че НЕ свалям акумулатора от колата Или вариант 2 е само за свален акумулатор? Ако да, при вариант 1 тая маса на автомобила обозначена ли е на него или слагам щипката за метална част?
  6. Днес
  7. Здравейте, проверете дали няма изгорял бушон за това в купето (обикновенно някъде под волана) Поздрави!
  8. __smirnoff__
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
    Изобщо не седи добре, и аз нещо такова си го представям
  9. Вчера
  10. За Много Години Пепи! За сега само на стандартни необслужваеми оловни. В този конкретен случай акумулаторът на тъста беше паднал до 5-6 V заради повредена стоп машинка. Заредих го и оцеля, все още работи добре след повече от година.
  11. sando2
    Благодаря за Козирога
  12. Rosen Raychev
    Подкрепям мнението на Жорката относно спойлера. Ето пример от една обява, макар и японка пак се добива представа колко е зле Всъщност, ако се замислите черният спойлер няма да е самичък на колата, понеже има някоя друга пластмаска (предна решетка, капачка резервоар, малките решетчици на Ц-колонките), въпреки че съм съгласен за по-изчистената визия, ако е без.
  13. __smirnoff__
    Точно това е идеята, декоративна решетка и изрязани отвори под нея. Това в случай, че успея да намеря решетка. Друг вариант е, както казваш да се направят отвори на самата маска. Или да се присади част от няква друга маска, и двете са трудни за изпълнение, но не и невъзможни. Произвеждане на нова декоративна решетка също не е невъзможно. Мислил съм варианти, някои от които не са много сложни за изпълнение - например изрязване на лазер, после огъване по дъгите на маската, и накрая декоративен завършек - нещо, с което да не седи като изпляскано там парче ламарина, каквото всъщност ще е. Всичко това обаче е само в сферата на вероятностите. Някой ден, когато колата е сглобена и в движение, ще бъде с подобрено охлаждане. Като започнем от вече обсъждания и успешно приложен дифузьор от фелиция (почти същия има и на голф, а има и някои, които може да са още по-ефикасни), както и по-мощна перка с повече лопатки и с две степени, също от голф. За късмет имам доста насъбрани такива части, и със сигурност ще разсъждавам в тази насока. Идеята ми е колата да има и климатик, така че доброто охлаждане ще е основен елемент от проекта.
  14. За много години, Чаво! На какъв тип акумулатор си го пробвал, дали става и за други химии освен традиционната оловно-киселинна?
  15. krasipask
    Фаворит любимец
    Какво захапахте тази дума педантичност. Нека я заменим с приятелство, което искам да присъства в моята тема и да приключим дебата.
  16. РусенскоВарено
  17. joro-120L
    Иво, не знам каква работа ще ти свърши хром решетката, освен декорация. Трябва ти маска с отвори и върху тях се монтира решетката. Гледам, че ги умееш нещата, що не се пробваш на някоя маска да й нащракаш отвори или нямаш подходяща машина. Ако намериш декоративната лайстна, може и правоъгълни да ги направиш с шлайфа. Тя ще ги скрива. Според мен, най-удачния вариант за охлаждане е със спойлер. Така вкарва силна струя свеж външен въздух, който излиза под двигателя. И тръбата на въздушния филтър е насочена към един от отворите на капака. Задна маска с отвори не ми се вижда толкова ефективно. Взаимствана е от Шкода 100, но там радиатора е отзад и вентилатора постоянно работи и обдухва, засмуквайки външен въздух от отвора на заден ляв калник. Може и така да си я караш. В случай, че има проблем с охлаждането, тогава да го мислиш. Е, от 80-та са със спойлер и хром брони, докато се появи Естел 2. Не стои лошо. И решетката отпред е черна. Разгледай снимки. Имахме такава 105, бяла. Досущ Биляна. Не! Отсега ти казвам, че няма да е добре и да не го хабиш. Виж на Рапид е в цвета на колата, но там върви. Друг дизайн на колата и спойлерът е излят с капака. Не е отделен детайл.
  18. __smirnoff__
    Точно така, не е решен въпроса на 100%. За момента смятам да е с такъв капак, като продължавам да търся правилната маска или поне хром решетка за нея, която също ще ми свърши работа. Капак със спойлер е много красив, но за планираната визия на Биляна - с хром брони, хром елементи навсякъде, този пластмасов спойлер ще седи много не на място. Имам една идея, която много лесно ще пробвам - ще боядисам един спойлер в бяло, и ще го наложа. Не очаквам да ми хареса много, но все пак е вариант, който няма да седи не на място, ще видим. Другото е, че задната маска се сменя лесно, също така имам няколко, с които мога да експериментирам. Така че да, въпроса не е решен още
  19. joro-120L
    Те 79-та са и със стоманени джанти 14". Хром тасчета... Айде мола ти се. И по други параграфи бягаш от оригинала, сега един спойлер ще го правим на въпрос. Коментирали сме с Иво за задния капак и въпросът не беше решен окончателно. На него му харесва визията без спойлер. Но, в този случай е много запушен моторния отсек и има лошо охлаждане. Излизали са такива Шкоди от завода, отчели са го като грешка и от 80-та, тоест, след година, правят отвори на капака и слагат спойлер. Без спойлер с по-добро охлаждане/вентилация е на първите Шкода 105/120, 76та-78ма г. но такава маска не се намира лесно.
  20. joro-120L
    Фаворит любимец
    Педантите с маслата, ходите ли на профилактичен преглед при зъболекар на всеки 6 месеца?
  21. __smirnoff__
    Докара ми, Ице, ама е със спойлер, пък 79-та са без спойлер и не са надупчени, затова си оправих този
  22. PRR
    Фаворит любимец
    Да, когато се отвори се окислява и е редно да се използва в рамките на една година. Но до тогава така и така следва и маслото да се смени. Та, за мен, това е нулев проблем.
  23. ghost_rider
    Фаворит любимец
    Абе повечето, които пишем във форумите сме педантични, особено като знам какви "водачи" съществуват. Но чак толкова мисля че не сме. Едва ли някой сменя маслото на не повече от 365 дни, ако не е направил 8, 10, 12, 15 или колкото там хиляди км си е преценил, че са максимума за неговата кола. Че се окислява, то е ясно, още откакто е произведено и влязло в тубата. Опаковките не са вакуумирани, но и това не е лекарство, да кажеш че ще те отрови ако го пиеш след като е било отворено по-рано, макар и да е в срок на годност. Все пак не наливаме М10Д произведено 1986 година.
  24. krasipask
    Фаворит любимец
    Възможно е! Но отиваме към педантичност. Ще ме накараш да поръчам още два литра.
  25. Pijomir
    Хорология
    Много ме кефеше... Ако не беше толкова голям, вероятно щях и аз да те подпитам за него.
  26. Izolini
    Иво, аз не ти ли докарах един заден капак?
  27. The Best Forman
    Фаворит любимец
    Има една теория , че опаковката като се отвори маслото се окислява .. до колко е вярно и колко се променят качествата на маслото , нямам идея.
  28. Здравейте, продавам си колата поради закупуване на нова. https://www.mobile.bg/obiava-1176786955 ... rb-edition
