  2. РусенскоВарено
    Бяла и черна техника, домашни електроуреди
    Колега @Mirrko, препоръки и насоки за сокоизстиствачка и цитрус преса? Технополис в Мол България ми е на пешеходно разстояние, виждам че имат налични таква машинки там, но ще съм изключително благодарен и наистина признателен, ако имам и експертно мнение. Машинката ще се ползва от дъжд на вятър, ама ще гази поне 15-20 портокала, когато ми дотрябва. Поздрави.
  4. chaveto
    При мен също съм автоматизирал доста неща с него, но много го чупя. Направих нещо, след два дни при опит за разкрасяване и т.н го счупих и така до снощи. Днес сутринта доизчистих грешките и засега работи, но със записи от днешния ден. Старата история беше грешна и махнах всичко. Сега съм го направил "грозно" но се надявам да е работещо. Оставям го така да поработи и като видя, че пише всичко правилно ще го разкрасявам.
  5. Даже и телефона ми не харесва Горенье
  6. Сивия 180см в технополис е на 288 но късно го видях, аз бях отишъл да взема друг боклук. 160см е малко нисичко. Освен това топлообменникаму е в страниците https://www.technopolis.bg/bg/Hladilnici-s-dolen-frizer/Hladilnik-s-dolen-frizer-GORENJE-RK4182PS4/p/651456 Ехее, мерси.
  7. __smirnoff__
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
    Няма спиране, Ице Надъхал съм се, правя го! Почнал ли съм го веднъж, няма отказване, пък ако ще после и в склада да иде. Просто трябва да стане, особено сега като ми се опъна и не стана от раз, няма как да го оставя недовършено За калника стига да има, и парите ще оправим, даже и ще почерпя. Само ляв шофьорски ми трябва принципно, другия ми е нов и хубав, добре съм го обработил и ще кара. В никакъв случай няма да има лайстна на багажника. Все пак търся изчистен вид, не GLS визия. Чист, спретнат външен вид с минимално количество излишни детайли. Хромът по елементите трябва да се забелязва, но в никакъв случай не трябва да се прекалява с него. Границата е тънка и ще се опитам да я спазя.
  8. Izolini
    Иво, я се сопри за 1 седмица, да видя какво има на тавана на гаража. Да не се окаже, че има и маска. А на тавана на къщата трябва да има 2 чисто нови предни калника от варианта с кръглите фарове. Само не знам как ще долазя до тях, а и тъста сигурно ще поиска някоя пара. Нали няма да слагаш и лайстна на ръба на капака на багажника, както е на жълтата?
  9. Някой да дава 30 евро и да я отнася.
  10. sando2
  11. Е па, айде честито, с много бири да се зарежда
  12. Вчера
  13. На една позната купихме същия. Много приятно и прилично по големина хладилниЧЕ. А и цената е прилична.
  14. Mirrko
    Нова фен
    Еми ние ще дойдем към обяд някъде а Sabaton са чак от 22часа
  15. Peter_CLX
    Тампон 1.9sdi
    По спомен, имаше особеност при монтажа на тампона, за която пишеше някъде из сервизните ръководства, когато сменях навремето този тампон на Фабията. Под центриране на двигателя вероятно се има предвид нуждата ръчно да се наклони леко назад с няколко милиметра преди затягането на болтовете откъм скоростите. Ако не се спази това, може да възникнат вибрации, тресене и евентуално съкращаване на дълготрайността на тампона. Идеята на автора на инструкцията вероятно е била, че по този начин се предотвратява прекомерното напрежение върху тампона при потегляне напред, когато двигателят (или по-точно целият блок на силовия агрегат) се наклонява назад стремейки се да се завърти около оста на колелата. Това за увисването на двигателя преди затягането май важи по-скоро за другите два тампона, които носят тежестта на силовия агрегат.
  16. Simeonoww19
    Нова фен
    @Mirrko Звънни един телефон ако имаш време
  17. Отидохме до мола на стамболийски , объркахме магазина от технополис с техномаркет и вместо да вземем най - евтиния за 139е , взех този , за да не се навеждам, https://www.technomarket.bg/hladilnitzi/gorenje-rk416eps4-09220872 и пак се преебах 20е https://www.technomarket.bg/hladilnitzi/gorenje-rk4162pw4-09220384 и пак е компромис ...
  18. Mirrko
    Нова фен
    Лоша работа а аз пък утре пристигам в Пловдив,петък Варна та май не им върви на местата където ще си прекарам отпуската
  19. joro-120L
    Да поздравим приятел с песен!
  20. РусенскоВарено
  21. ghost_rider
    Octavia A7 1,8TSI
    Е то няма как да е по-голяма разликата. Този разход си е добър за такава кола. В първия пост мисля, че бях написал защо исках точно такъв бензинов двигател. А съвременен дизел, не искам, още повече 1,6. За ремонти, не знам какво визираш, времето ще покаже. За сега нямам никакви забележки. 30к км ги имам вече.
  22. __smirnoff__
    Първо задължително правя тестово. Няма как да го изкарам от раз, би било прекалено оптимистично Просто първото парче, което намерих да изрежа е от огледална ламарина. Иначе ще е изрязано от матирана, като преди лазера ще я мина с абразив и финиша ще е като на лайстната на таблото. Няма как да е толкова лъскава отзад, много шукар ще стане Бронята ще си лъска достатъчно. А че стават нещата - ами стават точно както си го представям, като нямам предвид финиша, а самото формоване. Не съм се изразил достатъчно подробно явно, но нищо, сега го обяснявам
  23. joro-120L
    Аз чакам, ама това как да го разбирам
  24. __smirnoff__
    Aма чакай, чакай, до завършеният вид има още мнооооого Първо трябва да се довършат отворите - всичките. После да се изреже маската. После да се напасне. И чак тогава - финални щрихи и готов вид. Няма да е лъскава, да, мат ще е - като лайстната на таблото. Просто първата проба е с огледален материал, и на мен не ми харесва да е толкова лъскаво. Но като се завърши може и да стане хубаво, все пак и лявата част, която е права в момента бърка окото.
  25. joro-120L
    Иво, още малко височина й трябва. До горния ръб. Малее и няма завършен вид. Не ми харесва така. Виж на жълтата как е. И много лъскава. Нещо малко мат матреал няма ли. Гледай жълтата. Не е добре и да е еднакво лъскава с бронята.
  26. __smirnoff__
    Моята маска там също е издадена навън. Но технологично трудно ще стане такова изрязване, да не говорим и за избомбването на отворите, понеже маската не е в една равнина. Обсъдил съм го с лазеристите, отказват въобще да пробват. Първо, че няма как да сложат тая крива маска под главата на лазера, и второ, че дори и да успеят, не гарантират, че отворите ще са в една линия, което обезсмисля цялата работа. Аз ще направя точно както казва Жоро - под лайстната ще изрежа правоъгълни отвори, като ще оставя ламаринка само зад плътните места между отворите, за да не се ветрее все пак свободна ластната. Между другото направих първи опит. Почти успешен. Определено нещата стават, и то точно както си ги представям. Когато се избомбят отворите еднакво, става супер. Но грешката днес е в мен - на две места натиснах пресата доста повече от нужното, и прецаках матрицата. Утре ще си направя нова, по-здрава, да държи на напън. Иначе където съм натиснал с нужната сила отворите стават еднакви, периферията на поансона е точно там, където го искам да бъде, не гърчи ламарината, и става просто супер. Като цяло ми се искаше да покажа направо готов резултат, но няма да стане днес, затова показвам как става: Определено смятам, че съм на прав път. Оставя още лееееко да доизкусуря технологията, и ще се получи. А иначе ето как мисля да режа маската в последствие:
  27. Simeonoww19
    Нова фен
    Да , знам , казаха ми вече каква е схемата ….. пълно безумие , по същата логика за какво ядем,като пак ще огладнеем…..
  28. baijoro
    Странен шум
    И дали е от двигателя или от трансмисията.
