  2. Ти три ракии ще изпиеш ... след като го подминеш
  4. Значи ще те догоня по завоите нагоре
  5. niki
    Хорология
    @Pijomir Защо така бързо се отказа от гражданина?
  6. The Best Forman
    Аз преди 14 няма да успея.
  7. Последно развитие, много помогна ключаря, че ме посъветва да оставя поне 40 на контакт с кюча и после да изключа газовата да не прави грешки и после палене и газ да се отпуши. Слава богу помогна и сега след 3-4 паления е ок. Надявам се съвета да помогне и на други колеги с шкода.
  8. Вчера
  9. Късметлия, аз чак към 19 Направо ми се ревееееее!
  10. Змията е на работа до 15, значи ще тръгна към 16
  11. Някой ще тръгва ли по-рано от София, към 12 на обяд примерно за петък става въпрос
  12. засега намерих един ключар който ми е комшия в съседн блок и трябваше да репатрирам колата, добре че имам застраховка от СДИ за 10лв на година за еднократна помощ. Сега е в двора и утре чакам да видим какво ще каже. По принцип ми се искаше да се махне този имобилайзер, за да прави проблеми и за в бъдеше но според ключаря май не можело.
  13. Колега, аз мога да ти препоръчам ключар. Ако още не си решил проблема пиши на лично, ще ти дам координати. Ателието му е в центъра, но ходи на адреси. Лошото е, че е доста ангажиран.
  14. Шкода клуб България
    Да открехнем лекичко вратата на кухнята Тест драйв и представяне. На Национален Шкода събор 2025 ще ви очакват атрактивни нови модели от гамата на Шкода, осигурени от нашите партньори и официален вносител и сервиз на Шкода за България - Еуратек. Ще може да разгледате всички коли, както и да се насладите на приятен тест драйв по живописен път в района на Карандила. Вход. Предвид въпросите, които получихме през последните дни, споделяме тук за всички - входа на събора е със свободен достъп и безплатен за всички наши гости.
  15. Точно на имобилайзер прилича щом припалва и гасне. Индикацията на таблото е силует на кола с ключ в нея. Пробвай с други ключове ако имаш. Ако и с тях не става, значи проблема е в колата - може би гривната около патрона, а не в ключа (ампулата). Автоключар на място май ще е по-евтино от репатрак, защото пак ще си трябва такъв човек. Препоръка за ключар не мога да дам, още повече за конкретен район.
  16. РусенскоВарено
    Октавия 2 1.6 MPI 75kw фабрично LPG/АГУ обща информация
    https://maps.app.goo.gl/rim2dveoMV6cSTuu5
  17. някой да знае автоключар в близост до там или другаде
  18. Ако колата не иска да пали се съмнявам, че с чистене на грешки ще се оправи. Викай пътна помощ и в сервиза.
  19. Mirrko
    Formula 1 - 2025
    Все повече започва да ме радва Кими
  20. maxrpm
    На светло не е чак толкова зле , макар че това и е кофти страната... Макса повече ме кефи , ама аз си го обичах... Според мене трябва да е поне с 60см по - дълъг за Октавията, аз им казах , ама те искаха да мине между дръжките... Зорлем стана 140/25..
  21. maxrpm
    Ето ти , ако няма какво да си гледаш , още от нова към 2000та не я харесвах, ама ето , те се пребориха... Diesel power forever !!! #когато коланите бяха в цвета на колата!!
  22. Последната седмица
  23. PRR
    Formula 1 - 2025
    Ландо Тия "Папая рулс" да ги забравят, преди да са подарили поредната титла на лекето! Явно Ландо е лабилен психически и не става. Да го инструктират там да помага и да се приключва с драмата! Честито на Ръсал и Антонели! А лекето пак изкарва от колата повече от колкото тя има ...
  24. maxrpm
    Eто ти ги опциите за чистачката https://www.youtube.com/watch?v=3q_zf8twGXI&t=3s Eто го и това за което @PRRговори https://www.youtube.com/watch?v=g3pn3Pf5-OA&t=7s
  25. Някой ако знае в близост до Фантастико Ф33 няой специалист да пише, иначе трябва да викам репатрак.
  26. днес с приятел пробвахме да видим грешка с устройство за грешки от кауфланд и едно друго за фолксваген но не можа. Дава само че има грешка в ECU но каква не дава.
  27. Подготвяте се за събора, а?
