Мераклия съм, но още не съм го решил.
Али Алиев started following Електрическо отваряне на багажника
Така , вчера си говорих с чата - вика ми , не си адаптирал правилно тъпата клапа. Ок слизам , адаптирам я както си трябва , пак същото. Днес ми вика да я адаптирам студена. След вчерашната адаптация мистериозно се появи 008825 - Leak in Air Intake System P2279 - 002 - Въпроса ми е , ако има leak защо работи 17мин ок и тогава започва ? При клапана за картерна вентилация , хората казват че имат нестабилни малки , а мойте не падат под нормалните. Утре ще я адаптирам пак студена , заедно със набитите грешки ,без да я паля , да видим. @ghost_rider Тук , въздушния филтър и МАF сензора са в капака , за да е по - интересно. и за да е интересна темата ...
Здравейте, може ли да се направи електрически багажника на Шкода Скала, някой ако знае и е монтирал да сподели.
Mirrko started following Концерти и предстоящи музикални събития
BE4 HILLS https://share.google/au5QFasxqGYKTOvCW някой ще ходи ли
Добро, бюджетно решение. Има си предимства, че мрежата може да се разтяга, ако пъхнеш нещо по-обемно. Аз си бях купил една кука тип котва от Китайците и се чудех за какво съм я купил, защото на Октавия 3-ката си имам кукички за закачане на торби, а и още не бях купил колата, когато купих въпросната кука. Един ден се загледах по-внимателно и намерих перфектното място на Октавия 1-цата. По принцип модела май беше за О3 хечбек. Знам, че си имат такива фабрично. Ето при мен как стана: От другата страна има същата планка, може и там да се сложи.
Клапан картерна вентилация? Напоследък доста често го срещам като потенциален проблем, явно и той е консуматив. Дано само не е капсулован в капака, както при TDI-то.
Срещал съм мнения хора са решили проблема с нестабилни обороти със смяна на този клапан https://www.drive2.ru/o/b/457083202536736235/
п.п. ако случайно изгледате клипа до края ще разберете, че в завода на Волга се произвежда Шкода. п.п.2 и аз сега го разбрах.
Georg се регистрира във форума -
Зависи какво й е обслужено на 120 000 Дифовете - иди дойди и да ги проспиш. Но кутия и Халдекс ако не са обслужвани скоро, задължително. И натъртям на това, което бях писал в предното мнение - Помпата на Халдекса се сваля задължително и се мие цедката. Натъртям ти го, защото ако отидеш във VAG оторизиран сервиз, няма да го направят. Не защото не знаят, не защото не трябва, а защото нямат такава процедура и указания. Ако отидеш в супер рандом сервиз, в който правят всякакви коли - вероятно също ще се пропусне. Колите от тази генерация не са чупливи, просто са претенциозни на поддръжка. Ако човек я прави редовно и като хората - няма яд. Ако човек мърля резултата е "Те след 2005г. само боклуци, немска кола не" и прочие ЕЖК (една жена каза).
PRR started following Superb 2020 2.0 tsi 280 въпрос
Като фен на дизела бих ти казал - не си за дизел с тези километри и разстояния. Бързо-бързо ще го вкараш в регенерации и проблемите около тях. За другото колегите са ти писали повече от достатъчно.
динков се регистрира във форума -
Обеща ли да я пази. Да не стане, като горната, че ми стана криво от първата случка. Пиша, щото минах по същия път. Една година търсих С2. В темата ми за колата съм го описал. Накрая си харесах една. Аз бях първият обадил се по обявата. Колата беше в София и нямах възможност веднага да я видя. Уговорих се със собственика за оглед след седмица. Даде дума, че ще я пази и се оказа мъжкар. /През това време и обслужване й направи. Ангренаж на 150к. за негова сметка/. Като се видяхме, каза че са се появили още 8 мераклии след мен. Ако се откажа, не е проблем. Ще се обади на следващия. По списък. Даже един се е появил с повече пари от обявената цена. Удържа си на думата. Та, има хора, като видят човек с парата в ръката, решават бързо и не искат да изпускат момента. До човек си е. А и ако преди това са го мотали разни купувачи... Нека всичко да е наред и да я вземеш. Колата е абсолютно по мой вкус и ако търсех, бих я взел. Даже и джантите са ми от любимите. Единственото е, че не искам черно, 4х4 и комби. Но, при втора ръка цвета остава на заден план.
Говорих със човека, ще отида в петък да я видя се разбрахме.
И тази бързо ще се продаде, дори и да не я вземеш ти. Така си мисля. Хубава е.
Питай собственика какво е сменял. От обявата изглежда е коректен човек, няма смисъл да те лъже. Колата си я купил от Германия за себе си и сигурно я е поддържал правилно. Вярвам и на километража. Масло скорости - на 60 000 км. Ако не го е сменял, трябва да се смени. Иначе, живот и здраве, на 180 000 км.
Ако наистина е обслужена на 120 000 а сега е на 134 000 нужно ли е да се правят тези процедури веднага? Изключвам двигателното масло.
Колата с тия екстри, на тоя пробег, за тия пари е топ. Единствено дигитално табло няма. Нещо, което можеш да натупаш и в последствие. Има кой да го направи Ако ти е важно де. Претенции не знам дали имаш, но с това каране не си за дизел. Ще му пръснеш задника, а леката икономия в разхода ще отиде за драми по периферните му системи (ДПФ, Ад блу, дюзи и прочие). Та и горница... На тази от обявата, ако всичко е както пише, имаш обслужване: Масло с филтри - 240 лв. - Аз карам с Мотул 5W30, нямам оплаквания. Гони се спецификация на VAG 504/507 Спирачна течност - 30 лв. - ДО4, препоръчвам ти Мотул ако ще караш нормално. Ако ще даваш газ и ще спираш здраво - ATE high performance. Със значително по-висока точка на кипене е. Спирачната течност се сменя на 2г. Обслужване на заден диф и предна раздатка - 220 лв. - задължително с ОЕМ масло Обслужване на Халдекс (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СВАЛЯНЕ НА ПОМПА И МИЕНЕ НА ЦЕДКА) - 130 лв. - задължително ОЕМ масло. Желателно е да се обслужва на 30 000 км. Ако замине помпата, оригинална е към 1100 лв. Обслужването е 15 мин. работа. Обслужване на кутия - 650 лв. - Задължително ОЕМ масло и подмяна по сервизна процедура. Никакви машини за точене, никакво принудително пълнене. DSG се обслжва само гравитачно. Филтъра при DQ250 е сравнително лесно достъпен, смяната му е към 15 мин. работа (намира се под стойката на акумулатора). Горе са груби цени, за ОЕМ консумативи. Труда отделно. Но реално няма какво друга да й правиш на тия км.
На снимки изглежда много добре! И наистина е "заредена" с почти всички глезотии... Общо взето - топ избор. Като порасна - бих си купил такава със сигурност! Чакам да се похвалиш!
планински змей се регистрира във форума -
Мярна ми се обява, където колата не беше 4х4, затова питам. Иначе последната обява е Топ на топа. И като мотор, и като оборудване. С този режим на каране, по-добре бензинов двг. Успех!
4х4 ми трябва задължително, принципно нямам претенции дали ще е дизел или бензин, минавам около 10000км годишно, но ежедневното ми пътуване е на кратки разтояния, 15км извън градско и 5,6 градско. Нямам желание да се занимавам с регенерации, да ми казва колата Не ме гаси, правя регенерация и т.н. Бюджета си е 35000лв писах на човека във вайбър и каза, че е склонен да намали.
Здравей, Бюджета върви към 40к. Няма лошо, щом колата си заслужава. За мен, цената е критерий. Хубавите Супърби не са евтини. Последната обява е най-доброто до момента. Добре е да си изясниш дизел или бензин, комби, седан и дали имаш нужда от 4х4. Иначе мъкнеш едни допълнителни железа, вероятност за повече дефекти и допълнително обслужване. Така можеш да се свиеш до по-конкретно търсене. Аз не карам много и дизел реално не ми трябва. Взех дизел, защото бензиновите мотори от поколението на Супърб 2 са проблемни.
