  2. The Best Forman
    Дали да си взема VRS ka?
    По възможност с пеава лопата!
  3. rosen1919
    Маф сензор
    Благодаря за отговора, че за момент си помислих че нямаше смисъл,макар че периодично почистване на тази част е даже задължително Весел празник
  4. Днес
  5. maxrpm
    Хайде , дано сте ми на късмет.
  6. deas
    https://m.olx.bg/d/ad/uplatnenie-remont-vakuum-vakumna-pompa-tdi-tfsi-audi-vw-skoda-CID1243-ID8UJag.html
  7. joro-120L
    Саше, ти знаеш ли какво искаш? Що поръча черния? Поръчай си син, когато му намериш номера. Пише, че пръстенът е от хидрат-акрил-нитрил-бутадиен каучук. Висококачествен маслоустойчив каучук. Вече си го поръчал. Слагай, пък ще видим кога ще текне.
  8. maxrpm
    Според мен черната гума е менте , ще изкара 1 месец и ще текне , а синята си е оригинал.
  9. joro-120L
    Майтапих се, в тона на хартиената ти гарнитура. След като конструктивно е така, пръстенът трябва да държи. Не знам какво те притеснява.
  10. maxrpm
    Да бе брат , яко Victor Reinz и после , като попадне някое парченце в маслената магистрала и мотора е чао чао ...
  11. joro-120L
    Ако беше пред мен, можеше и някой задвратник да изядеш. Мажи със силикон. Казах ти, иди до първата железария или където продават О пръстени и си купи. Маслоустойчив.
  12. PRR
    Маф сензор
    Електрониката се "учи". Т.е. имаш заводски настройки, но според карането, качеството на горивото, надморската височина, температурата, износване на елементите на системите и т.н. и т.н. се адаптира. Та не е изненадващо, че като смениш нещо ефект няма веднага. Малко време му трябва на ECU-то да се адаптира.
  13. maxrpm
    Поръчах го, ама за мен това уплътнение не е ок.
  14. maxrpm
    Попринцип , малкия я намери http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitrov-уплътнение-вакуум-помпа-audi-seat-skoda-vw-sg2-008 но оригиналната е синя. Оня ден, като търсех гумичка за помпата за високо налягане, черната беше 50 стотинки , а Elring - а (син) беше 7лв, затова ми се иска да намерим OEM номер и да взема нещо по държеливо, да не е еднодневка от гума за пералня.. Теоритично, ако не намеря , в краен случай, мислех да изрежа кадастрон , но за тази си идея , изядох бая подигравки ...
  15. joro-120L
    Да я беше извадил. Саше, прилича ми на обикновен О пръстен. Можеш да го купиш от всякъде. Интересува те диаметър, дебелина, и да е маслоустойчив.
  16. niki
    Прилича ми на вакуум помпа.
  17. rosen1919
    Маф сензор
    Здравейте ,нещата се получиха няма го давченето в ниските обороти ,но след като изчистих и буксата .Интересното е че мина малко време от началото мислех че няма ефект ,но после счкаш всичко си дойде както трябва .Весел празник и безаварийни
  18. Вчера
  19. maxrpm
    Oще едно глупаво питане. Как се казва това и живее ли в магазина гарнитура за него?
  20. joro-120L
    За да не се случи, задължително се подпира Задното колело и от двете страни. Дори и на равно. На пътя, ако нямаш клинове, а аз нямам, търсиш камъни. В къщи имам подходящи гредички, но все не се сещам да си направя две клинчета. Иначе, като сменям гумите я подпирам с две туули единички.
  21. ghost_rider
    Това може да се случи най-вече на път. Ако си спукал гума и си спрял на банкета или опесъчената(непочистената) част от платното, макар и да е равно, може да ти се хлъзне колата дори и с вдигната ръчна. Ако сменяш гуми или правиш някакъв ремонт, можеш, а и трябва да подбираш чисто място, за да избегнеш подобна ситуация.
  22. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Браво и на Уилямсите. Упорито се справят, въпреки че колите им не търпят развитие. Сайнц ако се беше напънал малко повече когато Фераритата си размениха местата, нищо чудно да беше прескочил Хамилтън. Но....това го знаят вътре в отбора. Чакаме Имола след 2 седмици.
  23. Зависи от производителя. Бусовете на Мерцедес и Рено имат два датчика за налягане, преди и след ДПФа, отделно температурни датчици, отделно датчик за сажди и отделно от тях са NoX и ламбда сензорите.
  24. Това с паркирането на електричките беше ясно. Просто беше въпрос на време. Но, както вече съм напълно убеден, хората а "Унищожи София" се грижат не как да организират движението в София, а как да го унищожат, т.е. влошат. И не за сметка на ГТ, защото и там се прави всичко възможно да се откажат хората да го ползват
  25. ЦЪК време беше да пропищят "бедняците" от ЦГМ
  26. The Best Forman
    Може , този стария хидравличен крик за това е с посукано шаси .. колата тръгна с вдигната ръчна
  27. joro-120L
    Гена, не се съмнявам в твоите действия. Може би е моя грешка, че не уточних това. Колкото и правилно да се постъпва ментето крик си е менте. Засегнах вариант, при който и читав крик може да поддаде. И най-вече за безопасността. Казах ти да си купиш качествен крик и да не се занимаваш с глупости. Този в казана. С такъв трапецовиден крик жабка съм вдигал 3 т. бус Рено Мастер. Заводска окомплектация е.
