  2. sando2
    Добавка- ние на годинки, вече ни е трудно да въртиме ключове
  3. sando2
    Прав си, ама до сега гуми не са изпадали , резба на болтове или главини, не е прехабвана
  4. Up
  5. Mirrko
    Е да ама е примерно 400 нютона то като пневматичния на кварталния гумаджия горе долу ,иначе имам гайковерт ама почти не съм го ползвал
  6. sando2
    Полезни инструменти, аз си взех това - Einhell IMPAXXO 18/400 SOLO
  7. Днес
  8. Mirrko
    Замислям се да си взема тези 2 инструмента за гуми Wera — динамометричен ключ Wera Click-Torque C 3 Арт. № 05075622001 1/2" 40–200 Nm ±3% 45 зъба GEDORE — телескопична тресчотка за развиване GEDORE 1993 TU-10 Code № 3041859 1/2" 400–600 mm, 8 позиции 48 зъба максимално натоварване 600 Nm 1.31 kg �
  9. Izolini
    Домашни любимци
    Тия на Редута още ги е шубе. А туй дето го дрискат враните докато ми свалят пластмасовата кукла е нищо на фона на тортите, дето ги сипват гадните гълъби. Понеже в къщи само аз съм достатъчно дълъг, че да измия климатиците, мога да напиша дисертация на тема "Гълъбова торта, нейните разцветки и разяждащи боята свойства. Усилия и препарати нужни, за да я премахнем.".
  10. baijoro
    Проблем с адблу системата
    Колкото и странно да е има и такова животно. Аз ползвам превантивно на Ксенум, има и на Бардал, а може би и други.
  11. joro_kem
    Фалшив OEM антифриз
    и аз купих миналата седмица 1 л за доливане - по същия начин изглежда, сменили са етикета
  12. Ти си бил като чукчата с бензиновата резачка
  13. johnnie213
    Фалшив OEM антифриз
    Ето ги и снимките:
  14. sando2
    Няма, няма, кат за без пари, няма да се оплакваме
  15. The Best Forman
    Домашни любимци
    а гълъбите бързо свикват
  16. Мдам пробих малко после като се усетих и бургията влезе като у дома си
  17. ... и упоритост.
  18. Със всичко може въпрос на желание колко псувни отнесоха 1 перфоратор и една стена докато се усетя,че дупча назад с 2 ръце на перфоратора опрян на него и хой
  19. Logrus
    От Скала до VW Tayron
    Жоре и от мен честито - жив и здрав да е бебока и цялото ти семейство
  20. 8мм. дюбел - 8мм. бургия.....само дето тези свредла са за метал, така че с нито едно от тях
  21. Има и още една простотия на снимката. 6 е малко, 7 не е в условието. Когато пробивам, винаги е с диаметъра на дюбела.
  22. johnnie213
    Фалшив OEM антифриз
    С удоволствие бих го тествал - прекрасен повод да се появя на някоя среща след 17 години във форума. Взех го за доливане, така че ще ми остане със сигурност. Днес ще гледам да направя и няколко снимки на опаковката.
  23. Защо дължината я посочват с фи иначе 6 или 7
  24. Mirrko
    Домашни любимци
    Да не вземе да привлича гарги обаче
  25. The Best Forman
    Да няма после : -Не може ли по-гладка тая шпаковка? -Сигурно може , ама аз не мога .
