  1. Вчера
  2. Има и MO и още едни. Гледам ги тия в медина мед… четох доста и си зависи от размера. Аз съм със зимни 17 и Р не е Ок на под 235. Иначе Р идва от пърформанс. Вече седмица чакам доставка на чистия модел, наличен имат 870Р. Накрая и аз ще сложа този, ама на моя размер е до 210кмч :(((, а 870 е до 240кмч… то основно затова го избрах него.
  3. Здравейте колеги, продавам Шкода Октавия 4! Година: Октомври 2021 Пробег: 74,649 km Гориво: Дизел Скорости: Ръчни Мощност: 115 к.с. Кубатура: 2000 см3 Брой врати: 4/5 Цвят: Тъмно син Изключително запазена Skoda Octavia , закупена и подържана само и единствено в Еуратек. Фабрична Гаранция 5 години до 10. 2025. В колата не е пушено, километрите са реални, може да се провери по рамата в Еуратек. Сервизна книжка, 2 ключа втори комплект летни гуми. Преди 1000км са сменени масло, филтри, предни и задни спирачни дискове и накладки. Екстри към модела: Lane assist и предупреждение за смяна на лентите , Front assist, emergency brake assist - Apple car play, Android Auto, Мъртва точка и Подгряване на огледалата и автоматично затъмняване, автоматични светлини. Седалки сподгрев и надуване, Амбиентно осветление, Хладилна жабка. Мултифункционален волан , три зонов Климатроник, Парктроник отпред и отзад , фабрично Затъмнени стъкла, Мултимедия, круиз контрол, подлакътници и отвор за ски. Пакет лоши пътища, Зимни гуми Мишелин. . Цена : 33850лв
  4. Продадена!
  5. Последната седмица
  6. PRR
    Formula 1 - 2025
    Ами не искат за да могат да си манипулират състезанията. Точно, както направиха със 6-тата на лекето Знае се, но на едни се позволява, на други не. Иначе няма да е интересно, нали? А за дисквалификацията не ме разбра (Чукча писател ). Имах предвид "връщането на интригата" и най-вече палячовщината, която отива натам от двама кандидат шампиони да седнат на дедовия И, не знам дали ти прави впечатление, ама това си го дудна от поне 5 състезания. Лекето ми е противно, ама палячовците ще му подарят петата.
  7. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Нищо не мога да напиша. Ако бяха първите и единствени - да кажа, че има нещо гнило. Ама не са. Да беше поне опитал отбора да каже, че не е така, че не са мерили правилно или някой от РедБул се е промъкнал в бокса им и ги е пилнал с флекса - да кажа, че има нещо гнило. Ама не са. Да, от отбора не са го направили нарочно. Пилотите пък съвсем нямат никаква вина. Но явно нарушението на правилата е факт и ако си бяха затворили очите какво щяха да кажат примерно от Ферари? Или от отбора на Никола Цолов? Опа, едит: Относно VSC: Не оправдавам него. Не обвинявам Льоклер в нищо, той за малко даже да стане жертва. Не обвинявам и Норис и Ръсел - може Ръсел да е намалил повече от Ландо, Макс да е намалил още повече, а Норис точно колкото трябва. За тази работа си има телеметрия. Да, VSC по начина, по който се прави в F1, е пародия. При електрическите е направено перфектно. Във формулата или не могат, или не искат.
  8. PRR
    Formula 1 - 2025
    Дали го е отказАл, или не няма как да знаем. 'аресваш си лекето и си мислиш, че го е отказАл - така да бъде Кога е започнало е все тая. Намирисва тая раЛта. Аха, значи оправдаваме лекето, като в детската градина - "Ама другарко и Сашко направи така" Като цяло това с VSC-то си е тежка пародия и непрекъснато някой злоупотребява. И не тА чух, т.е. видЕх, да пишеш нищо за дисквалификацията ;
  9. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Ще те ползвам за "опорки" В края да, даже по едно време се зачудих дали Ръсел (който също имаше технически проблеми) няма да го догони и изпревари. Но преди това, веднага след като подмина Ръсел като малка гара, получи по радиото поздравления и подкана да догони Макс. Което и започна да прави - свали в 2 обиколки по 2 десети. Докато по радиото не казаха на Верстапен, че Ландо е получил указания да го догони и той настъпи. С което отказа Норис много преди да му се появят проблемите в последните 5 обиколки. Това дали не започна след като от отбора казаха на Ландо, че Пиастри имал да му връща, за дето едно от състезанията завърши преди него заради недоглеждане в бокса? А това с Ферари, по-специално с мосю Льоклер, не можах да го разбера как стана. Момчето се справяше прекрасно на пистата, по-скоро му объркаха момента за смяна на гумите. И понеже преди няколко състезания дъвка как Макс бил свалил на Льоклер незнам си колко десети при VSC - днес имаше 2. При започването на първата Льоклер беше на 5 десети от колата пред него, май беше Бортолето, който така намали, че Льоклер за малко да изскочи пред него. При втората разликата между Макс и Ръсел падна с 5 десети при рестарта, а Норис също "сви" 5 десети на Ръсел, тоест цяла секунда на Макс.
  10. PRR
    Formula 1 - 2025
    Айде чАститУ - ЦЪК Lando Norris 390 Oscar Piastri 366 Max Verstappen 366
  11. PRR
    Formula 1 - 2025
    Изгледах го. Палячо тим лиид се издъни, като пълно новобранче. Лекенцето пак показа лакти, но абсолютно в рамките на позволеното. Спор няма. Просто се възползва от "хъса" на Норис. Той пък, от своя страна, абсолютно не заслужава титлата. С кола, която е далеч над останалите едвам ще го докара до титлата И, за да сме коректни, в края на състезанието Норис имаше и технически проблеми. Ако са само спирачките е ОК, но ако е друго може и да стартира от опашката следващото състезание и палячовците да се наиграят жестоко, от тъпотията си. И, гледайки състезанието, както и предишните, виждам едно странно забавяне на Пиастри. Не съм фен на конспирациите, ама той все едно кара друга кола. Пилота, който шляпаше до преди три състезания изведнъж изостава с около секунда на съотборника си. Нещо не ми се връзва. PS: Разбирам "хъса" на Норис в първия завой. Лимонадите имат кола, която е брутална в "чистия въздух", но в колоната са пълна трагедия. Лекето идеално го знае и затова е супер агресивен първите завои - за него това е разликата между победа и посредствено представяне. Но Норис просто няма манталитета на шампион - не си контролира нервите, не обмисля рисковете и го кара малко "Аллах акбар" ... копирайки (непохватно) лекето PS2: Сега остава и да дисквалифицират палячовците и ще припадна от смЕх: ЦЪК (не са ми най-надеждния източник, ама ....)
  12. Pi6ligara
    Да, работи си без грешка.
  13. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Хихи, искам да видя какво ще напишеш за старта като изгледаш репортажа Опирам се на факта, че напоследък плюеш Макс (не Сашко) по-скоро по навик няма да ти спойлвам какво се случи, гледай и ще чакам.
  14. PRR
    Formula 1 - 2025
    Хихи, гледам, че лекето пак е ошляпало палячовците Докараха се до това, че лекето да има (теоритичен) шанс за титлата, както и съвсем реално да се бори за второто място. Просто не е истина, как сами си правят живота труден. По-късно ще изгледам репортажа, ама ситуацията ми е ясна - лекето тръгва първо, пробивайки си път с лакти.. и след това другите му дишат прахта. Тотална класика последните години. Ама, както се пееше в една песничка, на любимия на Макса езика - "Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me" Хихи, гледам и магари са се представили на ниво
  15. joro_kem
    Заден капак (багажник)
    На комбито има букси в самия капак зад кората и под левия стоп вътре в багажника, предполагам и на твоята е така.
  16. chavdarlk
    Това дистанционно пълноценно ли работи докато му падне батерията?
  17. zloQQ
    Ако намериш някой да го излекува - вероятно ще си първият! Имаха по спомен проблем една от сериите и се заменяха с нови.
  18. Здравей те, Налага се да сменя капака на багажника Октавия 1 (седан) което се държи на 2 панти .Въпроса ми е кабелите които излизат от купето и през маншон влизат в капака, на букси ли са или са цели.
  19. sando2
  20. Pi6ligara
    Отворих я, изглежда ди добре няма окиси, замърсявания поне на външен вид. Купих нова батерия panasonic, изкара точно 4 дни. Ще се ходи на майстор явно.
  21. joro-120L
    От Скала до VW Tayron
    20 е макс. размер, с който се предлага, или може да се конфигурира автомобила. Мисля, че за по-ниско ниво даже и не се предлагат 20". Арките са прекалено големи. Не знам какво е това дизайнерско решение. С 20"
  22. Logrus
    Тези арки са като за 22", даже 20-ките стоят като подарени, а тези ужасни 18-ки, прощавай Жоре, ама са все едно зет ти ги е свалил от детската количка на внук ти Ама щом му харесват със здраве да си ги търкалят
  23. joro-120L
    Да. По-добре щеше да е. Високите арки и те създават впечатление за малеене на джантата, но са си такива и с 20-ките.
  24. silent
    Ужасни са и размера е ужасен. Едни 19 са много по ок още повече че се кара при кравите.
  25. joro-120L
    Аз и в други и в тази тема. Черни джанти не коментирам, камо ли да стигна до дизайнът им. Има хора си ги харесват. Вкусове. Не съм очарован от избора, но какво значение има това. Зет ми си ги е харесва. Дъщерята няма мнение. Все едно й е. "Утехата" ми е, че са взети от представителството на Фолксваген. Надявам се. показвам една снимка, за да не се връщате на предишната страница. уважавам всякакви коментари, който желае.
  26. ghost_rider
    Марката не ми е фаворит. За мен единственото хубаво е, че са нови, а не "n-та" употреба. За цвета вече изразих мнение в друга тема. Тази кола си има доста черни елементи и донякъде и подхождат.
  27. Най-вероятно гледаш 870 и 870P. Различни модели са В моя размер има само 860S и 870P например При теб има и опции
