  1. Днес
  2. The Best Forman
    Цъ .. по спомен за Фабия 3 бяха 7 вида блокове за централна електроника , като първите пет не поддържат темпомат , а и лостчетата са различни.
  3. PRR
    УжасТ ... И от това ли "пестят" !??! Би трябвало да може да се активира с VSCD, щом вече има лимитер.
  4. joro-120L
    Еее, имало хайфисти тук, че се бях притеснил. Разбирам какво искаш да кажеш, стандартният размер на Hi-Fi техниката е 43 см. JVC е може би единствена с 43,5 см. И аз съм си оборудвал усилвателя в хола с блутут и музика от тлф. Рядко го ползвам, да го има, за разнообразие. Една кутийка за 5 лв., но ме учуди колко добре звучи. Моята ми е подарък и не знам/забравих откъде е взета. Не я използвам. Стои за красота. Разбирам, че тръпката е да видиш как се въртят ролките, но не я пускам защото може да се протрият надписите в корпуса на касетата. Освен това е с малко лента, със съмнително качество. Срещал съм в базар такива с различни надписи, вкл. и Техникс, със сигурност ръчно правени, но това не е никакъв проблем, ако я използваш само за декорация. п.п. На Шарпа си е оригиналната демонстрационна касета от завода, която върви в к-т с радиокасетофона. При покупка да може да се пробва. Малко лента с две песни. И на предишното ни JVC имаше, но е изчезнала някъде. Тези два касетофона не ги ползвам. Може би веднъж в годината. Стоят повече за експонати. Звучеше ми нещо нередно в марката, но не се задълбочих да размишлявам. Някои неща изветряват с времето, а и никога не съм имал съветски радиоприемник. Тези апарати съм ги виждал в близки и познати.
  5. sando2
    Да, не е задължително, на Полото имах Лимит, но нямах Темпомат.
  6. sando2
    Поръчка от Копаче
    Екстра, не остана
  7. The Best Forman
    Всъщност не е задължително .. моята има лимитер и няма темпомат .. ако фабрично не е излязла с темпомат , освен лоста на волана се сменя и блока на централната електроника.
  8. Вчера
  9. C2H5OH
    Това беше Уредбата и нас... 235 долара от Корекома. Брат ми май още го има вкъщи. Уникален касетофон. Касетките са все още у нас. Масово AGFA и BASF. Имам албуми на Скорпионс, Рейнбоу, Мерилиън, Саксън, Пинк Флойд и т.н. Трябва да поразровя да видя какво все още е живо.
  10. baijoro
    Селена беше марката, без "В". От Селена - Луна. Баща ми имаше такъв транзистор и после си купи и следващия модел. А с един съученик на неговия Веф слушахме от Сърбия Метронома - свежа западна музика. А Слънчев бряг си беше достъпното студентско питие. Помня му и цената - 3,80лв. Служих на четвърти километър в София и с един приятел като се уволнихме докато чакахме влака си изпихме една бутилка с шоколадови бонбони. Струваше ни цели 5 лв!
  11. РусенскоВарено
    Домашни любимци
    Възпитано, културно и търпеливо чака Ицо да му сервира вечерята, После е АТАКААА!!!
  12. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Еми чакаме до около 2 дни да дойдат нещата
  13. Levcho
    Жорка направо ми размърда крастата, как си играхме на времето да изчистваме калпави записи, с Долби или без Долби, Кромни или Метал касетки....сума пари сипвахме за разни спец. касетки Само не можах да си намеря оригинална касетка дето се виждат ролки вътре /на снимката ти с JVC касетофона/, има ги някакви ръчно правени в Алиекпрес мисля че са калпави. Сериозната ми уредба е Текникс HX Pro, не е на размер на проф дековете (42см) но всичко вътре е на професинолана уредба, въртящи глави, MASH System цд плайер. Ще я снимам довечера. Отдавна не съм я пипал, бях и направил приставка с блутут и пусках музика през телефона.
  14. PRR
    Щом има лимитер има и темпомат. Въпроса е защо/как се активира. Погледна ли в книжката за инструкции по темата?
  15. Григорий
    погледнах отдолу ... няма никакво копче ... Дали е възможно модела да няма темпомат ?
  16. Последната седмица
  17. joro-120L
    Аз мога да се похваля с 20 бр. TDK SA 90. Действащи. Имам и две чисто нови, неразопаковани. Ще ги пазя. Използвам готова снимка, за да не правя специална на касетите. Иначе това ми е по-сериозната система. Вече и тя си е "ретро". А това е до компа и звукът му минава през усилвателя. С дека си правя записи от Тубата
  18. Levcho
    Дааа Унитра. С усилвател бяха. Еееееx стари години. Все още имам корекомски касетки Sony и Maxell, бяха дефицит.
  19. joro-120L
    Made in Poland. Тези не бяха ли с вграден усилвател, като Унитра. И български декове имаше. Ком и Респром. Общо взето боклуци, в сравнение с утвърдените марки, които пък бяха трудно достъпни.
  20. Levcho
    А някой помни ли Финезия дековете? Легенда са. Какво съвпадение, тази седмица изпатках една бутилка Слънчев Бряг в Банкя. Приятно се изненадах като го видях в магазина там, и не ми избяга, дори си донесох празното шише в къщи. Имам много спомени от средното училище с пиене на бренди Мадара, Слънчев Бряг и Плиска. Ето го и моя касетофон, 1984, колко касети съм копирал с него....
  21. joro-120L
    Те бяха по-добри, като цяло. Естествено, и с по-добър тунер. Имаха и FM на източния стандарт. Веф нямаше FM. Чак на последния им модел се появи, по спомен.
  22. Levcho
    Ей ква хубава тема сте подхванали. И аз ако не се лъжа с Веф не се слушаше Св Европа и Дойче Веле, ставаше с Вселена.
  23. joro-120L
    Каква беше ситуацията тогава? Аз казвам на какъв обхват се хващаше Свободна Европа. И Вефа го имаше. Това, че не е хващал е защото му е по-малко чувствителен тунера. Това са му възможностите. Различните стандарти бяха при FM. Ако касетофонът е бил и немска марка, то те се славят с мн. добри радиоприемници.
  24. PRR
    Жоре, говорим за 1982ра и ситуацията тогава. Иначе с нашия ВЕФ никога не хванахме Свободна Европа. За разлика от вноса. А за заглушаването си 100% прав.
  25. joro-120L
    Made in Japan пише на всички. Здрави, тежки и красиви. Всички работят и до сега. Налагало се е смяна на ремъци и глави. Консумативи. Бог да го прости човека. Всички от този тип дръжкофони имат и батерии. Пепи, ще те коригирам малко. Може би си забравил, а не от незнание. Баща ми също слушаше Свободна Европа. И аз покрай него. Заглушаваха я, звукът периодично намаляваше до изчезване и пак се усилваше. Мисълта ми е, че тази радиостанция се хващаше на къси вълни SW. Можеше да се хване и с ВЕФ, знаеш къде се произвеждаха. Имаше два стандарта при FM. Източен 68-88 MHz и западен 88-108 MHz. С тези Корекомските нищо не се хващаше, защото нашите предаватели излъчваха в обхвата 68-88 MHz. Българските радиостанции ги слушахме на средни вълни MW, с посредствено качество на звука. Чак след 89та г. се промени стандарта на 88-108 MHz.
  26. joro-120L
    Имам и още един до JVC-то, в перфектно състояние, модел 81-ва г. Тези са при баща ми. Двукасетъчният Шарп, от Кореком 87ма г.
  27. PRR
    JVC, Hitachi ... Все "източни" неща за които мечтаехме И нямахме право да си купимЕ Баща ми, Бог да го прости, вкара касетофон от "западна Германия" и с години трепереше да не направят проверка, защото честотната му скала беше "западна" и хващаше радио Свободна Европа... а това беше престъпление! Но пък касетофона беше върха на сладоледа, дори работеше на батерии!
  28. sando2
    И това беше марка едно време, още го пазя, първият ми двукасетъчен, взет от Кореком
