  1. Днес
  2. baijoro
    Има, има... Тъкмо ми дойде времето и аз да имам касетофон и съм забравил вече къде чух как свири "Юпитер 202", ролков магнетофон. Направо бях пленен! Ролковите тогава вече не бяха на мода, но само какъв звук вадеше! Тогава много обръщахме внимание на високите честоти, а те бяха ток и жица. Да, ама по същото време почнаха да внасят от ГДР Симсончета 50 cm³, които в сравнение с масовите Балканчета бяха космос. Струваха колкото магнетофона. Голямо чудене се чудих, но избрах Юпитера. И нашите ми го купиха! Как се навиха - не знам. Сигурно са решили, че с магнетофон не мога да се пребия. За комплект с оригинални колони броиха 525лв., което беше огромна сума за 1980г. Благодаря им.
  3. РусенскоВарено
    Колеги @sando2 и @Izolini Дойде хабер от Черноморието, Ето го Поморийският Етър: Освен него, моят приятел с Хотела в Поморие ми похвали и Виолетка-та: Всичко се произвежда в Поморие, от ей тези пичове. Освен в магазин СТИБ, питиетата ги има и на ъгъла на улица "Отец Паисий" и улица "Княз Борис I".
  4. The Best Forman
    Цъ .. по спомен за Фабия 3 бяха 7 вида блокове за централна електроника , като първите пет не поддържат темпомат , а и лостчетата са различни.
  5. PRR
    УжасТ ... И от това ли "пестят" !??! Би трябвало да може да се активира с VSCD, щом вече има лимитер.
  6. joro-120L
    Еее, имало хайфисти тук, че се бях притеснил. Разбирам какво искаш да кажеш, стандартният размер на Hi-Fi техниката е 43 см. JVC е може би единствена с 43,5 см. И аз съм си оборудвал усилвателя в хола с блутут и музика от тлф. Рядко го ползвам, да го има, за разнообразие. Една кутийка за 5 лв., но ме учуди колко добре звучи. Моята ми е подарък и не знам/забравих откъде е взета. Не я използвам. Стои за красота. Разбирам, че тръпката е да видиш как се въртят ролките, но не я пускам защото може да се протрият надписите в корпуса на касетата. Освен това е с малко лента, със съмнително качество. Срещал съм в базар такива с различни надписи, вкл. и Техникс, със сигурност ръчно правени, но това не е никакъв проблем, ако я използваш само за декорация. п.п. На Шарпа си е оригиналната демонстрационна касета от завода, която върви в к-т с радиокасетофона. При покупка да може да се пробва. Малко лента с две песни. И на предишното ни JVC имаше, но е изчезнала някъде. Тези два касетофона не ги ползвам. Може би веднъж в годината. Стоят повече за експонати. Звучеше ми нещо нередно в марката, но не се задълбочих да размишлявам. Някои неща изветряват с времето, а и никога не съм имал съветски радиоприемник. Тези апарати съм ги виждал в близки и познати.
  7. sando2
    Да, не е задължително, на Полото имах Лимит, но нямах Темпомат.
  8. sando2
    Поръчка от Копаче
    Екстра, не остана
  9. The Best Forman
    Всъщност не е задължително .. моята има лимитер и няма темпомат .. ако фабрично не е излязла с темпомат , освен лоста на волана се сменя и блока на централната електроника.
  10. Вчера
  11. C2H5OH
    Това беше Уредбата и нас... 235 долара от Корекома. Брат ми май още го има вкъщи. Уникален касетофон. Касетките са все още у нас. Масово AGFA и BASF. Имам албуми на Скорпионс, Рейнбоу, Мерилиън, Саксън, Пинк Флойд и т.н. Трябва да поразровя да видя какво все още е живо.
  12. baijoro
    Селена беше марката, без "В". От Селена - Луна. Баща ми имаше такъв транзистор и после си купи и следващия модел. А с един съученик на неговия Веф слушахме от Сърбия Метронома - свежа западна музика. А Слънчев бряг си беше достъпното студентско питие. Помня му и цената - 3,80лв. Служих на четвърти километър в София и с един приятел като се уволнихме докато чакахме влака си изпихме една бутилка с шоколадови бонбони. Струваше ни цели 5 лв!
  13. РусенскоВарено
    Домашни любимци
    Възпитано, културно и търпеливо чака Ицо да му сервира вечерята, После е АТАКААА!!!
  14. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Еми чакаме до около 2 дни да дойдат нещата
  15. Levcho
    Жорка направо ми размърда крастата, как си играхме на времето да изчистваме калпави записи, с Долби или без Долби, Кромни или Метал касетки....сума пари сипвахме за разни спец. касетки Само не можах да си намеря оригинална касетка дето се виждат ролки вътре /на снимката ти с JVC касетофона/, има ги някакви ръчно правени в Алиекпрес мисля че са калпави. Сериозната ми уредба е Текникс HX Pro, не е на размер на проф дековете (42см) но всичко вътре е на професинолана уредба, въртящи глави, MASH System цд плайер. Ще я снимам довечера. Отдавна не съм я пипал, бях и направил приставка с блутут и пусках музика през телефона.
  16. PRR
    Щом има лимитер има и темпомат. Въпроса е защо/как се активира. Погледна ли в книжката за инструкции по темата?
  17. Григорий
    погледнах отдолу ... няма никакво копче ... Дали е възможно модела да няма темпомат ?
  18. Последната седмица
  19. joro-120L
    Аз мога да се похваля с 20 бр. TDK SA 90. Действащи. Имам и две чисто нови, неразопаковани. Ще ги пазя. Използвам готова снимка, за да не правя специална на касетите. Иначе това ми е по-сериозната система. Вече и тя си е "ретро". А това е до компа и звукът му минава през усилвателя. С дека си правя записи от Тубата
  20. Levcho
    Дааа Унитра. С усилвател бяха. Еееееx стари години. Все още имам корекомски касетки Sony и Maxell, бяха дефицит.
  21. joro-120L
    Made in Poland. Тези не бяха ли с вграден усилвател, като Унитра. И български декове имаше. Ком и Респром. Общо взето боклуци, в сравнение с утвърдените марки, които пък бяха трудно достъпни.
  22. Levcho
    А някой помни ли Финезия дековете? Легенда са. Какво съвпадение, тази седмица изпатках една бутилка Слънчев Бряг в Банкя. Приятно се изненадах като го видях в магазина там, и не ми избяга, дори си донесох празното шише в къщи. Имам много спомени от средното училище с пиене на бренди Мадара, Слънчев Бряг и Плиска. Ето го и моя касетофон, 1984, колко касети съм копирал с него....
  23. joro-120L
    Те бяха по-добри, като цяло. Естествено, и с по-добър тунер. Имаха и FM на източния стандарт. Веф нямаше FM. Чак на последния им модел се появи, по спомен.
  24. Levcho
    Ей ква хубава тема сте подхванали. И аз ако не се лъжа с Веф не се слушаше Св Европа и Дойче Веле, ставаше с Вселена.
  25. joro-120L
    Каква беше ситуацията тогава? Аз казвам на какъв обхват се хващаше Свободна Европа. И Вефа го имаше. Това, че не е хващал е защото му е по-малко чувствителен тунера. Това са му възможностите. Различните стандарти бяха при FM. Ако касетофонът е бил и немска марка, то те се славят с мн. добри радиоприемници.
  26. PRR
    Жоре, говорим за 1982ра и ситуацията тогава. Иначе с нашия ВЕФ никога не хванахме Свободна Европа. За разлика от вноса. А за заглушаването си 100% прав.
  27. joro-120L
    Made in Japan пише на всички. Здрави, тежки и красиви. Всички работят и до сега. Налагало се е смяна на ремъци и глави. Консумативи. Бог да го прости човека. Всички от този тип дръжкофони имат и батерии. Пепи, ще те коригирам малко. Може би си забравил, а не от незнание. Баща ми също слушаше Свободна Европа. И аз покрай него. Заглушаваха я, звукът периодично намаляваше до изчезване и пак се усилваше. Мисълта ми е, че тази радиостанция се хващаше на къси вълни SW. Можеше да се хване и с ВЕФ, знаеш къде се произвеждаха. Имаше два стандарта при FM. Източен 68-88 MHz и западен 88-108 MHz. С тези Корекомските нищо не се хващаше, защото нашите предаватели излъчваха в обхвата 68-88 MHz. Българските радиостанции ги слушахме на средни вълни MW, с посредствено качество на звука. Чак след 89та г. се промени стандарта на 88-108 MHz.
  28. joro-120L
    Имам и още един до JVC-то, в перфектно състояние, модел 81-ва г. Тези са при баща ми. Двукасетъчният Шарп, от Кореком 87ма г.
