Типично състезание за Унгария ... Честито на Норис. Чисто каране, очевидно с огромно превъзходство пред съотборника си и в друга лига. Честито и на лекето. Чисто каране, поредна стратегическа победа на екипа и малка доза късмет. Уникален Кими. Късмета беше срещу него, предвид момента на VSC-то, но кара много чисто и напълно заслужено на подиума. Хамилтън, за поредно състезание, си плаща за бутанията през години и получи поредно наказание. Дали някой ден ще се обърна паланчинката така и за лекето? Дано ... ма надали! Льоклер за поредно състезание с по-ниско темпо от дядото, но все пак завърши пред него. Назад не ми се коментира друго освен Сайнц ... Кретен! Във Ф2 Цолов направи уникално изпреварване, много, много чисто състезание и чудесен резултат предвид вчерашната му издънка. И, уви, според мен 100% негова издънка. Но пък се справи с директен съперник на пистата, т.е. пак показа, че откъм скорост е повече от добър.
Nasko_G started following 1.8т aum octavia 1 чип и газ
Здравейте. наскоро си купих octavia 2004 година с 1.8т aum и сложих газ но сега искам да и слагам чип. Засега мисля да сложа по-хубав интеркулер, силиконова тръба към турбината и diverter клапан от audi tt.Въпроса ми е дали знаете някой който може да ми сложи чипа и да я настрой на газ? Ако ви интересува изпарителя е N.I.G.S R DUE а дюзите са Stag w01-4, четох че са малко слаби дюзите и ще трябва да се пробият пък ако пак не стават ще взема баракуда.
Nasko_G се регистрира във форума -
Фирата е по-малко защото смачква продукта докато тези си го рендосват
Подмяна на мултимедия и говорители на задните врати Октавия 2 фейслифт
sando2 отговори на karabass's тема в Озвучаване, мултимедия, навигация
Пиши на JORDITO, той може да каже дали става или да упъти. -
Ице, точно си се сетил - ако направя първо отворите другата матрица ще ги затвори. Ако пък направя в последствие отворите, има голям шанс да нагърчи ламарината. Избомбването на кръгъл отвор по някаква причина оказва различен натиск на материала от избомбването на елипсовиден. Често ми се налага да правя такива отвори по работа, затова съм на 99% убеден, че ще нагърчи тази тънка като хартия ламарина. Жоре, точно така, може и по-малки да са. За щастие има голям избор на всякакви болтове с всякакви глави. Затова първо ще се види дали изобщо ще има избомбване, и след това вече ще намеря правилните болтове. Може да са и нормални болтове с кръгла глава, лещовидни. Не знам кое как ще изглежда, ще взема от всички и ще пробвам. Шайбите са най-лесни.
karabass публикува тема в Озвучаване, мултимедия, навигация
Здравейте, Дайте контакт на проверен сервиз или човек който може да сложи новозакупена мултимедия А18 Ultra + на Октавията, както и говорители на задните врати(Focal ASE 165), а мултимедията е 4X45W с чип Toshiba 7388. Ако имате идея за по добра двукомпонентна система на същите пари давайте предложения. Предварително благодаря! -
За "почти скрита глава": Разбрах, че отворите са 6 мм. Какво ще кажеш, ако сложиш по-малък диаметър фрезенкови болтове. Така конуса ще потъне в големия отвор. Може да се разминеш с избомбването. Ще стърчи минимално. Дори и да се наложи да се прави легло, то ще е по-малко, а не за целия конус. Ще стане и по-лесно. Напр. ще ти трябва да потъне 1 мм. колкото да се изравни главата с решетката. Останалия луфт, с дистанционни шайби. п.п. Има вариант и за 6 мм. болтове. Правиш по-големи отвори на решетката, според главата на болта. Не е задължително да държи на целия конус. Само на периферията да закачи.
А ако избомбиш отворите за винтовете преди да изрязваш другите отвори? Тогава ще имаш най-голяма здравина на околния материал. Или ако ги направиш първи няма да можеш да сложиш матрицата?
Lenns се регистрира във форума -
Ще има разстояние заради огъвката. Ще има или подложни шайби, или ще избомбя и отворите за болтовете навътре. Може би ще е варианта с шайбите, тъй като съм на 99% убеден, че това избомбване ще нагърчи ламарината, но все пак ще го пробвам. Защото ако стане, ще мога да сложа фрезенков болт и главата му да е почти скрита
sashkasto се регистрира във форума -
Слагаш ги на струга и им махаш квадрата. Правиш си го с диаметъра на резбата до край. Може и главата да я оформиш/намалиш по твой вкус. Тоест, това не е причина, ако само това те спира. Иво, ще има ли разстояние заради огънатите ръбовете между маската и решетката или ляга плътно. Мисълта ми е ако има, да подложиш дистанционни шайби.
Правилно си забелязал. Първата цяла матрица беше с обърнат ръб навън, втората - в правилната посока. Трябваше да се пробва, и добре, че го направих. На обърнат ръб навън гърчи ламарината при натискането с пресата. Идеята ми беше, че може да направя отгоре ръбът да е навътре, а долния - навън, за да пасва по-добре на извивката на маската. Но няма да е така, навътре ще са и двата ръба
Иво, тези външни огъвки са в посока, срещуположна на вътрешните, така ли? Едит: На последната снимка са си в една посока. На една от първите ми се стори, че са навън. Извинявай.
Варианта за заваряване е само със шпилка, разбира се, и то 6мм, толкова е отвора в маската. Иначе дали ще е шпилка, дали ще е болт - няма значение, заварката си е заварка. Болтчета ще са, с възможно по-малка глава, ще видим какви точно. Има много избор. Коларски болт не, тъй като вече съм изрязал кръгли отвори, а всяка последвала манипулация на тази тънка ламарина ще остави следи и усукване. Много е важна дебелината от 0.5мм. Все едно е хартия. Гъне се, суче се... дори и самото екструдиране на отворите не ми беше лесно, защото е все едно да местиш лист хартия, дълъг метър и 5 см, и широк само 68мм. без да се огъне. Защото всяко огъване тук оставя следи. Затова и външните огъвки са изключително важни не само заради красотата. Те оребряват цялото парче и то вече не е като прясно сварен макарон. Съответно това трябва да се има предвид при всяка последваща манипулация. Заварката не е невъзможна, но няма как да остане без следа. Освен това на 0.5мм дебелина няма да е здраво и някой порив на вятъра, или дори каране с по-висока скорост може да я скъса. Съответно и каквато и да е манипулация по готовите вече дупки - ще се нагърчи, изкриви, и винаги ще си личи. А коларските болтове изискват квадратни дупки. Осен това ще трябва и дупките на самата маска да се променят, защото няма дълбочина.
Добре, че ти запалих фитилите. Евала, човече! Аз мисля, че ще трябва да завариш шпилка, а не болт, защото главата ще навдига лайстната. Освен това, при нагряването ще смени цвета отпред. С болтове ще е. Преценяваш на място. Или фрезенкови глави да се изравнят с лайстната, или ако искаш да са акцент, слагаш коларски болтове, с най-малката възможна глава и ще стане като нитована. Може да заложиш и на оригиналните крепежи.
Ръждата тече от болтчетата. Тук те ще са от неръждавейка, така че няма да ги има оранжевите вадички Ще видя какви точно крепежи ще избера, не е като да няма варианти. Вероятно ще са някакви с възможно по-малки глави
Да, вярно че няма да я хромираш и ще си личат заварките. Може би с някакво лепило би станало, ама тук не съм запознат. Както и да е - просто докато ти гледах снимките се сетих на колко такива баби им течеше ръжда от болтчетата едно време ми хрумна тази идея
Минавала ми е такава идея през главата. 0.5 дебела ламарина е много трудно да се завари. С аргона е абсурд да стане, ще прогори, ще изкриви ламарината, вероятно и ще усуче целия детайл. Евентуално би станало с лазера, но ще личи и на предната страна. Освен това ме съмнява колко здраво би станало. На такъв детайл е почти сигурно, че дори и при този вариант ще се получи усукване.
Иво, знам че не е оригинално, ама има ли начин да завариш чакащи болтове на решетката и да не се виждат глави?
Вертикални, диагонални, каквито кажеш И с надпис може, вече е ясна технологията, можем да си правим каквито искаме Още малко има до топ изпълнение, но сме почти там вече
Аз си заплювам една, ама ако може с вертикални отвори?! Топ изпълнение, спокойно може да ги почнеш серийно и да пътуват за Чехия!
Martkb1988 се регистрира във форума -
И как така да чакам до понеделник? Няма такъв вариант. Трябваше още днес да имам яснота дали ще стане или не. Еми... стана:
Аз пък гледах някакви клипове по нета където сравняват бързооборотна с бавнооборотна и сока от бавнооборотната ми изглежда по добре. И по малко фира има
Обещах да ви държа в течение, продължавам смело напред, вече с доста по-сериозен успех от вчера. Накратко какво се обърка при първия опит - след като направих матрицата и поансона, направих кутийка за матрицата, да не се разпльоква от натиска на пресата: Започнах да избомбвам оворите един по един. Първият ред се получи доста добре, останах доволен от резултата. Но на втория натиснах пресата малко повече и кутийката с матрицата не издържа и се отвори. Правих няколко опита да я стискам, но не се получи. Все пак довърших и втория ред. На снимките се вижда как от дясно, когато отворите са станали еднакви нещата се получават, и то бих казал доста добре, докато отляво, когато избомбването не е еднакво навсякъде - не седи добре, отваря, общо взето - не става работата: Чесането по главата започна отново, и мислех как да реша проблема. Първата матрица отиде в коша, и докато размишлявах как да процедирам реших да наложа решетката на колата: Определено бях на прав път. Решението дойде сравнително лесно. Всъщност какъв беше проблемът? При по-силен натиск матрицата не издържаше на напрежението и се отваряше. Все пак е цели 141 мм дължината на отвора, така че си е нормално да отвори. Кутийката, която направих от 2мм ламарина не издържа също. Трябваше да измисля как да предотвратя това отваряне встрани. Ами много лесно - вместо единична матрица, трябваше да направя наедно целия ред - 4 поансона и 4 матрици в едно. Речено - сторено! Чертежът ми отне не повече от 5 минути, и прехвърлих отговорността към 3д принтера. От здравият материал, който използвах имах може би 350 грама останали, а новия комплект щеше да изхаби общо 320 грама. Перфектно, печата щеше да отнеме 15 часа и го оставих през нощта да си печата. Тази сутрин заварих доста неприятна гледка, като дойдох на работа. Конкретната пластмаса е изключително здрава, но има един огромен недостатък - хигроскопична е. Поема влага. Веднъж като се отвори пакета с ролката и той започва да абсорбира влагата от въздуха. Първата матрица ми се получи добре, понеже наскоро бях отворил ролката, но втората - не. В началото печата започна както трябва, но някъде на шестия или седмия час пластмасата вече беше поела доста от влагата от въздуха и печата не беше никак добър. Все пак беше успяло да го завърши, макар с дефекти. Успях с макетния нож да изчистя недостатъците, което ми отне около час, и вече матрицата и поансонът бяха почти готови за работа: Следващото, което трябваше да направя, е да изработя здрава и стабилна рамка, в която да положа матрицата. Трябваше да издържи, затова направих рамка от шина 40х8, след което добавих още един ред отстрани с допълнителна шина 30х3, и накрая отгоре я спънах с още 3 парчета 40х8: Освен това изрязах четири броя решетки, за да имам място за грешки и опити. Тук съм коригирал малко височината на решетката, и смятам, че седи по-добре: Забравих да добавя, че при този комплект матрица с поансон добавих и външна огъвка отгоре и отдолу. Реших да пробвам с обратно на отворите избомбване - те да са навътре, а края на лайстната - навън. Пристъпих към самото избомбване, и вече останах наистина доволен от резултата: За съжаление по външните ръбове се получи едно леко набръчкване. Тов беше донякъде очаквано, тъй като неръждавейката е кофти материал за такива манипулации. Интересното е, че на първия опит това набръчкване липсваше. Отдавам го на липсата на външен ръб. Освен това при проектирането допуснах една глупава грешка - пуснах матрицата на дължина точно толкова, колкото да не се застъпи със следващото избомбване. Съответно там се получи участък, много малък, който не се огъна добре. Вижда се много ясно на снимката, която е отблизо - точно на дупката за болтчето. Както и да е, това ще се коригира при следващия опит. И така, дотук смятам, че постигнах успех. Доказах си, че не е невъзможно това, което искам. Получи се сравнително добре. Даже колегите и съседите, които видяха резултата, казаха, че е прекрасно и мога да го оставя така. Да, ама не. Не е прекрасно, даже е далеч от прекрасно. Предстои трети опит, корекциите в матрицата и поансона вече са направени, но пък за съжаление ми свърши хубавият здрав материал. Новият пристига чак след десет дни. Няма как да чакам дотогава, затова ще пробвам със следващия по здравина, с който разполагам - ASA. Следващия опит ще бъде с по-дълги матрица и поансон, за да има застъпване между отделните избомбвания и да може и външната огъвка да стане цяла. Това освен визията ще подобри и здравината на самата решетка, и тя няма да се кълчи. Също така обърнах огъвката на външните ръбове навътре. Предстои проба, не знам дали ще успея да дойда до цеха през уикенда, така че вероятно ще е чак в понеделник. Също така ще видим и здравината на резервния материал дали ще устиска, ако не ще трябва да чакам цели 10 дни. Та така, дотук добре. Нямам търпение да продължа.
Като чета на кутията.....тея са от много източните арийци, китайските такива
Бяла и черна техника, домашни електроуреди
РусенскоВарено отговори на maxrpm's тема в Всеки за всичко
Утре ще разбера. Ей го Дзвера: За нищо го нямат необятният български пазар гордите Арийци, писания има на бая езици, даже и на руски и на украински, ама на бългериън - йок!!!
