Изпреварил си ме с 15 минути
На мен ми се наложи да изляза в 8:15. 45 минути ринах рампата на гаража. Не че Дебелия Варел нямаше да излезе, ама след мен щеше да е потоп - като изпогази снега после няма чистене без железен прът. Никъде не бях първа кола, но на много места бях сигурно втората. Главните улици почти не бяха чистени. На Цариградско беше чистена и поливана само бус лентата, от нея беше хвърлило към активната, а изпреварващата си беше напълно снежна. Тодор Александров беше "позачистен", ама не много. Стамболийски беше трагедия, на кръстовището с Константин Величков имаше преспи по средата. За състоянието на алеите в централни софийски гробища изобщо няма да пиша... От всичкия сняг, който съм събрал днес по долната част на Дебелия Варел, в гаража имам 2 пръста вода. Бях го вдигнал максимално, но въпреки това предната броня и ножа под нея бяха здраво набити от това, че на места се правих на снегорин. Само едно оплакване от тая кола - някой дизайнер е потопил предните датчици на парктроника в едни "ванички". Дълбоки са 1-2 милиметра, но страхотно събират сняг при движение, запушват датчиците и колата се побърква.
Пълна скука. Изгледах го на "запис" и ... изобщо не съжалявам, че го изпуснах. Въпреки, че не съм фен на Ръсел, да не кажа, че хич не го харесвам, някак кофти беше това с чарковете под колата. Уви, случва се. И, като цяло, писта на която колата значи повече от пилота. Факат, че все по двойки звършиха, с изключение на Макс-а, го потвърждава. Такива писти не са необходими на Ф1. А в пустинята, не е като да не е могло да се измисли и по-добра конфигурация. Особено при тия с многото пари. И, жалко за лошия късмет на Цолов. Без грешка, но и без късмет. Още има шанс, но ... ще трябва и късмет. А той май не е с него
Гена, не знам каква "Жипка" си карал, но "малката японска Жипка" е Suzuki ... ама Jimny Твоето е "малкото японско SUV-че" А пък аз "покарах" 2 часа третото двуколесно, а именно: Е, моя не е "премиум" и е на "само" 14 години, но .... бая борба падна Нямам спомен така да съм се борил със снега. Беше пърхав отгоре (т.е. лек) и кишав в основтата. Резултата - вместо да го "захапва" и изхвърля само го буташе. Все едно не беше роторен снегорин, а просто гребло. Голяма мъка. Първото минаване, за да направя пътеката, отне 45 мин, следващите 3 общо 1:15. Краен резултат - 2h за участък от около 320 метра. Нормално за под 45мин. И те така. Иначе слязох и до града. Улиците, може и да са чистени, ама опесачаване нямаше. Луга също не видях. Сами факт, че по улиците все още беше снега означава, че чистенето е било "през пръсти". Да, поне нямаше закъсали де. И, като цяло, си беше нормална зимна обстановка, т.е. всеки подготвен би следвало да няма проблеми. Но все пак сняг по основни булеварди, часове след спирането на снеговалежа е ... несериозно.
Изненада ли ни пак снега почти през декември Сутринта имах "удоволствието" да карам малката японска "джипка" в истински зимни условия .. Сузукито се представи добре првдвид автоматичните скорости .. всичко беше идеално до първия завой (един дядо с една баничарка Форд закъсал на завоя и се бореше с една лопата със снега) .. върнах пак до моята улица и заобиколих (през Кайлъка за гарата) и почти на всеки завой или кръстовище с малка улица някой се бореше със снега) , а Сузукито малко ме изненада като не пожела да качи рампата пред гаража , въпреки новите зимни гуми , но след 100 м. му хванах цаката и повече не ми е правило проблеми
Утре ще е .. мазеляк Мерцедес са в друга лига. 5-6 десети е ... брутално. И, според мен изненадващо, британчето е пред италиянчето. Странно. Лимонадите и МкЛарън са се захапали добре, а Магари ... са си 4ти отбор. Тежко падение. А Алпин са ми сериозна изненада. А тая писта, очевидно, е най-вече за кола, не толкова за пилот. Отдавна не бях виждал такова групиране А Хаджар чукна канчето на Мах ... И това е изненада.
На запад всички минават през лявата лента, защото е долу горе добре, на изток няма проблем в нито една лента. Мини на запад по средата и дръж здраво волана
1.7M reactions · 175K shares water vs beer Moymoy Palaboy.mp4
Преди малко минах в двете посоки и да ви кажа не видях драма с преминаването. Посока запад го минах в лявата лента с 80км и не разбрах, че минах. Посока изток където си е добре в средна лента отново с 80 и там си има класическото туп-туп през такива места. И ако трябва да бъда честен над детеленита за Бояна посока изток е много по зле положението от тази фуга.
Неработен осветление на парното Шкода октавия 1
zelen-sokol отговори на batnedko's тема в Всеки за всичко
При Октавия 1 подсветката на копчетата на парното светва с габаритите, не само на контакт. Пробвай с включени габарити и вдигнат реостат, че свит докрай почти я загася. -
В момента отново се върти тази фуга по медиите. Била поръчана и се чака доставка, веднага след доставката ще бъде сменена. В тази връзка на северната дъга има едно такова проблемно място, но там проблема е, че няма фуга и асфалта изчезва. Утре ще отида да им изпратя няколко снимки да разлая отново кучетата. Даже и Гугъл я е снимал, но по време на снимката е само сцепено. В момента си е канал и най лошото е, че при всеки ремонт там няма фуга. Полага се асфалт и след време се цепи и се отваря.
Абе не знам какво и как са "ремонтирали", ама днес минах два пъти от там и двата пъти изхвърлих парчета, които удариха по ламарината. А съм с кола под един тон, представям си какво се случва като мине камион И, за протокола, тресе си по същия начин, както и преди "ремонта". Т.е. единствената "файда" е, че не стърчат железата ... все още.
Принципно, моята работа си е баш по схеми Иначе, аз гледах инфо от чисто любопитство. И понеже не знам, за това питах. Ей това видях - първия резултат, който ми излезе. Честно да ти кажа - не изглежда като технология от бъдещето. Но си прав, че явно няма хора, които кадърно да свършат работата. Или не искат. Или не искат да им платят от АПИ примерно...
Как мислиш, дали някой по схеми може да върши твоята работа? Или на Пепино работата? Минавал ли си скоро по моста който свързва Цариградско от Младост към телевизионната кула? Там фугите са сменяни относително скоро, но пак са на салата.
Забавянето на плафона е функция на комфорт модула. Щом свети при отваряне и гасне при затваряне, крушката и ключетата са здрави. Ако и зумерът за забравени светлини мълчи, това сочи още повече към модула. Модулът е зад панела с ключа за фаровете, провери за студени спойки по платката преди замяна.
Абе, кърпят само! Предвид, че това се очаква да е фуга, на дали ще издържи повече от седмица на тежкия трафик. Даже не знам, как така се асфалтира отгоре просто, все едно запълваш дупка. Толкова ли е трудно @Izolini да се направи приличен ремонт на тази дилатационната фуга? Разгледах разни схеми на различни видове фуги - не ми изглежда като да качваме човек на слънцето...
Според телевизора едното платно е оправено и другото временно закърпено, но ще се направи и то. Показаха репортаж и едното изглеждаше подменено на 100% всичко, и изглеждащо като снимката на zloQQ
- Earlier
zelen-sokol се регистрира във форума -
Завършиха го вече очакваме след месец макс пак да е за ремонт
В тази връзка, и някои професии са на изчезване. Няма стругари, фрезисти, заварчици ... На летището в София пакистанци карат автобусите от изхода до самолета.
Клубен календар 2027 - Преглед и поръчки
joro-120L отговори на Шкода клуб България's тема в Календари, стикери и др.
За мен 2 бр. Вторият е за съседа. Млад шкодаджия, с О4 комби лична и О3 служебна. Още повече му събудих интереса, като му казах, че го има на снимката за м. март.- 4 мнения
Знания има. Не всички в АПИ са калинки и никога не са били. Желание също има. И от двете не са по много, но са достатъчно за да се свърши работа. Но по-нагоре по стълбицата са основно калинки, които си гледат колонките с цифрите и от къде да дойде поредното пликче. Освен това подмяната на такава фуга изисква специализирана фирма с кадърни работници. А кадърните работници изчезнаха. Миналата година на един мост гледах как собственика на фирмата изпълнител лично монтира дилатационната фуга защото няма работници.
