  1. Днес
  2. Пералнята и сушилнята са ми Миле втора ръка купувани от познат който преди се занимаваше с такива неща, всичко друго си ми е ново поне на 5 години и с тях не съм имал проблеми
  3. Има майстори, които ходят по домовете. Въпросът е да намериш такъв. И да е добър, разбира се. Сушилнята ми отказа. Горение. И понеже е с плътна врата, не мога да видя какво става. Дойде майстора и се оказа, че пусковият кондензатор за ел. мотора е сдал. Същият случай имах и с пералнята. А без него моторът не може да завърти. Само прави опити/клати/ в едната или другата посока. Всичко ми струваше 50 лв. Смяната му е много лесна. На две кабелни обувки е и хванат за корпуса на уреда. Нова такава сушилня е/беше 900 лв. С термопомпа. Иначе си прав, но до голяма степен зависи и от дефекта. Контекстът беше друг, Ице. Понеже Сашко си търси хладилник, колегите му предлагат варианти, но той казва, че няма пари и му са скъпи, аз му предложих да си вземе нещо марково втора ръка. И той започна да ми обяснява, че ще трябва да се ремонтира. И примера с Диана Крайче. Ами Саше, няма да си купуваш Силтал! Ще вземеш нещо свястно.
  4. 90% от уредите са с бонуси така ,че каквото и да вземе клиента съм на оферта,ако обаче си купи по-качествен уред ми спестява мнооого нерви защото първата реакция на клиента при проблем е да дойде в магазина!
  5. Саше, не знам как ми се откъсва от езика, но и аз така разсъждавам - развали ли се след гаранцията заминава на кофите и се взима ново. Като дам 60 еврака само да го диагностицират, после транспорт до ресвиза и обратно и преди да платя самия ремонт съм кихнал половината пари за нова пералня (примерно).
  6. Халбите. Може на малките 5 кьошета, може и тази на Солни пазар. И двете имат дворчета на открито. Работят всеки ден. Три-четири страници са само различните видове бира (вчера ми се падна една, която имаше аромат и вкус на пушени свински ребра ). И защо го правим през седмицата, вместо в петък или събота, да не се чуди човек на следващия ден "тези третите четири бири защо ги изпих "
  7. Въпросът е ако клиентът не е решил какво да вземе и разчита на вашите препоръки. Питам от чисто любопитство, защото аз съм наясно какво ще купувам още преди да вляза в магазина и не ми е нужен съвет от консултанта. Е, може да сменим някоя приказка. Обикновено споделям какво смятам да взема и то се одобрява.
  8. Ако клиентът след всички съвети си държи на Канди с пластмасова панта и заключване си му го даваме
  9. Мирко е, а Мишо е бил консултант в големите вериги за техника. Нали така. Имам един въпрос към двамата. Когато клиент в магазина ви иска съвет какво да си купи, по същият начин ли се държите, както в тази тема или там има друга тактика. Напр. прпепоръчвате техника, която трябва да се разкара и не върви или дава повече бонус. Въпросът ми е и по принцип за консултантите.
  10. Чакаме @Izolini да се включи с предложение за кръчме
  11. Финягите,Шарп и разни менте самсунги ги правеха Вестел докато бях в Зора а кронитата бяха китайчета
  12. ???? Финлукс??? Когато Зора измислиха легендата за финландската марка преди малко повече от 10 години договорите бяха с Вестел. След това до колкото знам с помощта на Делян, собственика на веригата ТехМарт сключиха договор с Мидеа и започнаха внос на китайски хладилници с марки Финлукс и Краун.
  13. @The Best Forman ако не бъркам си взе хладилник Хайер и още не ми е звънял да ме псува
  14. C2H5OH
    До нашия шоурум е най-големият шоурум на Ферари във Великобритания. Един от шефовете има същото червено Рено 5 Турбо 2. Платил го бил евтино, само 170к паунда. Колата е меко казано уникална.
  15. За парите на AEG Либхер или Бош за по-малко LG и Хайер
  16. Саше, не се втелясваме по марки, просто споделяме опит. И в тая връзка AEG да казваш че е топ....назад си с информацията. Точно както Шкода, Сеат и Ауди да марки на VW, така и AEG и Зануси са марки на Електролукс. И това е от времето на Шкода Фелиция и Голф 3. В момента на пазара, читав хладилник е ВЕКО. Ако ти се дават повече пари, вземи си LIEBHERR.
  17. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Добре. Трябва ми още малко информация, която снимката ще ми даде и да приключваме с мотора.
  18. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Тия дни съм в движение ще направя същото упражнение и ще ти я снимам скоро
  19. Какво си чувал през соца, след като си роден 1986та г. Още не си знаел къде се намираш. Да, това можеш да го говориш на Мирко и да ти вярва. АЕG само в сънищата. Такава техника само в Кореком, ако изобщо си виждал и влизал в такъв магазин. Всичко беше оригинално, здраво и истинско. На аудиотехниката пишеше Made in Japan. Или от която държава е фирмата производител, за всички видове техника. С марката Crown тогава имаше стерео радиокасетофони. Доста добри. С друго не бше известна. Американска фирма с производство в Япония.
  20. Мнооого пъти съм го чувал това и през соца и през демокрацията. Или не си прав, или аз попадам на бройки ... Finlux са шит. Да речем че Crown става за микровълнова , ако е 45е...
  21. същото като АЕГ хладилниците правят се в един завод новите
  22. Finlux са турски боклуци , братле...
  23. АЕГ вече няма техни хладилници ако е свободно стоящ по-добре Финлукс същия е ама не плащаш за марка
  24. Един приятел чете темата , аз не съм че бях на работа , каза че много се вталясвате по марки . Беко , Мидеа няма да влезе у нас , AEG си е топ , другото съм склонен... А дали е по евтино да смениш компресор или да си купиш нов ... като викна техника ,да ми вземе 50е само че е дошъл и 200е за компресор , май е юни... @diana_kraice го игра така, щото фризера и беше пълен до откат #Siltal...
  25. Вчера
  26. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Най-после. Държа да видя снимка на тази свещ. Не, че не ти вярвам.
  27. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Няма мек черен налеп на трети
