  2. Сори, проспал съм. На тоя етап съм пас. Първо ще я "дозатъмня".
  3. Аз участвам, комплект за задни стъкла на О2 хечбек
  4. Днес
  5. PRR
    Дали да си взема VRS ka?
    Саше, без да съм чел горните мнения, може ли бърз въпрос? Какво ти липсва и какво искаш да постигнеш? Засега разбрах, само, че не искаш да слушаш радио, което се решава или с флашка или с SDCARD, ако не се лъжа.
  6. maxrpm
    Aбе , пичове, от вчера ми се е заобяснявало как съсипвам колата . Ела ти да слушаш реклами за матраци и тоалетна хартия по радиото , бе братле!
  7. ghost_rider
    А ти защо въобще пипаш там? С какво радио/медия си сега? Нещо не работи ли или липсва като функционалност? Защо не си сложиш китайски таблет и да не се занимаваш с глупости?
  8. maxrpm
    Toва е най - известния , но и за мен глупав вариант. Основните му минуси - BT модула е 100лв отделно на тези 150лв - Не пренася никакви данни , само звук , като песните се бележат CD1 Track1 , CD3 Track4... - Oбемно е трябва да седи някъде и да пречат кабели.
  9. Последно повикване. @sauber, не си писал повече, да разбирам, че не искаш засега? @Mirrko, а ти?
  10. deas
    https://eldibg.com/digital-music-changer-yt-m06-vw12d/
  11. Вчера
  12. Светослав_83
    Проблем с диференциал Октавия 2 4х4 BMM
    И на място също го няма, само в движение когато подам много газ, ако е по плавно се чува доста по слабо
  13. sando2
    Регистрационен номер
    How to replace license plate light bulbs - Skoda, VW, Audi, Seat (Octavia III).mp4
  14. joro-120L
    На място има ли го. Виж закрепването на генерацията, ауспуха. Нямам идея. Може да влиза в някакъв резонанс.
  15. Как да сменя крушките на регистрационния номер на Шкода Октавия 3 2013 година, не се виждат болтчета. Собственик съм на Шкодата от понеделник(05.05.2025г)
  16. Mirrko
    Поредици
    Някой друг дали събира такива неща
  17. maxrpm
    С кабели и преходници и чекмедженце. Шкодата няма плюс през контакт в буксата , радиото се управлява през CAN , а китайските навигации харчат ток , ако са без кабел през контакт . За мен си е най - чистото решение single/double din и готово. Отщракваш си панела и не харчи нищо. Голямата медия , дето е с SD карта , струва 300лв , в нито една обява не пише че кода е наличен, защото те дори не знаят че иска код , ако се премести на друга кола - е струва ли си ? Мислех , да и сложа блутут модул за 15лв на мястото на cd то, но ще стане много грозно и ще отнеса брутален хейт. При тази , може да стане дори и без да искаш, ето така 0-02-05-e6dda321e89c62e8925e12d6917f151d5f1adce2209ff85f1000d824f689b25c_ec0bed4bf5dc960c.mp4
  18. Светослав_83
    Извън този интервал го няма това бучене
  19. Mirrko
    То и с Шкодичко може да ти вземат книжката не е нужно да имаш RSка ,но досега имам само 1 снимка с 17 километра отгоре
  20. Mirrko
    Демек само рамка за 52 кинта
  21. Stormbringer
    Шкода кодиак
    Кодиака се е изплашил от правописа.
  22. maxrpm
    С моя късмет , докато ми останат пари за това , то ще свърши на тая цена https://www.emag.bg/1din-komplekt-radio-vw-ramka-skoda-shtepsel-za-zahranvane-na-radioto-611320-15-01/pd/DS6310MBM/?ref=graph_profiled_similar_fallback_1_2
  23. Светослав_83
    Здравейте, от скоро имам Октавия 2 Скаут 4х4 и имам проблем с много силно бучене отзад от 2200 до 2500 оборота, от 3 до 6 предавка
  24. румен00
    Шкода кодиак
    Колеги скоро си купих шкода Кодиак купих нов акумулатор но ако не я карам една седмица акумулатора пада знае ли някой от какво може да е
  25. sauber
    Да оправят, кавали. Това са някви улици по 200 метра. Новината е като че пускат окончателно цялото трасе на Хемус
  26. Предлагам да се преброим и да правя поръчката. Който иска тук или на лично да ми пусне линк с точния комплект който си е избрал, за да не стават грешки и след ден-два ще ги поръчам.
