  2. maxrpm
    @Mirrko Ето ти това , за което говорихме , номера ти е 1K0959753G , ето ти го за 7лв има shipping , вземи си го с ключ излиза 15лв https://www.aliexpress.com/item/4000231360426.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.3c2e6210o1kDUO
  3. Mirrko
    Шкодичко
    За тия пари Е36
  4. Logrus
    Ако питаш мен 1.2 е малък и за моторна косачка - 1.6 или 1.6ТД да, ама не и тоя миксер. Но няма аз да го купувам. Иска човека да си похарчи парите - воля му.
  5. Днес
  6. Logrus
    Шкодичко
    Air suspension? https://race-shop.bg/8235-air-suspension/marka-volkswagen/model-passat/godproiz-2003-2019 Меткаш едни 5-6 хилки и край с поклащането - ще вози като (йе)С класа Ама подозирам, че за тея няколко хиляди ще отнесеш повече крясъци отколкото за няколко години люлеене по пътищата
  7. maxrpm
    1.2 е малък мотор за румстър , камоли за рейлинги.
  8. Mirrko
    Шкодичко
    Тя от шум не се е оплаквала а от поклащане
  9. The Best Forman
    Шкодичко
    Ако се бяхте научили да карате на бензин , и при 240 щеше да е тишина (буквално и преносно).
  10. Logrus
    Знам че е малък Ице. Не става дума за мен - на един познат нещастната Фабия замина за капачки и си е харесал някакъв Румстър 1.2TSI, ама нямал рейлинг, та затуй питам
  11. Izolini
    Шкодичко
    Потвърждавам, във Вишната при двеста се разнасят крясъци, в д'Белия варел е тишина. То в него и километража не се вижда от пасажерската седалка
  12. Izolini
    Логично е да има, покрива се произвежда един и същ на преса с все дупките, на едните се слагат рейлинги, на другите тапи. Но е малък. Изобщо не може да се сравни с Дачия Логан или Докер
  13. баш майстора
    Видео на Октавия
    Интернета идва от е-сим в колата. Първата година е гратис, после мисля че е към 70 лв. на година.
  14. Догодина ще бутна 50лв на DJ -я, да ви събуди с това
  15. Logrus
    Един бърз, страничен въпрос - Румстър без рейлинг има ли заложени отвори за монтаж?
  16. Няма проблем за кучето дано само то не е сабудило някой друг.
  17. Mirrko
    Шкодичко
    XC 70 определено ми допада,както и Супърб
  18. Деян
    Много странен проблем с аларма.
    С няколко телефонни обаждания хванах следата. Алармите точнo при Фабия 3 са били опционни. Май са карали колите в монтажна фирма. Алармата е на фирмата MetaSystem. Самите ЕТ не ги сервизират. При проблем да се обръщам към доставчика на MetaSystem.
  19. niki
    Шкодичко
    Трябва да си купиш тежка кола с добра шумоизолация. Първите пъти когато возих моята жена с волвото ми мрънкаше, че карам много бавно, защото не беше гледала километража .
  20. Здравейте ! Скоро купих моята Шкода Октавия-3 комби 2020 г. За пръв път пуснах навигацията и установих,че няма говор,а курсора следи пътя.Посъветвайте ме какво да направя,че да се появи говор.Благодаря !
  21. Деян
    Предполагам, че не е фабрична. Просто е монтирана в ЕТ (за което също не съм сигурен). Както каза колегата по-горе вероятно е с CAN управление за да работи с ключа на колата. Дори и блокировка на запалването не е вързана щом успях да запаля при пищяща аларма.
  22. ID A
    Ако е наистина фабрична аларма, даването на контакт и разпознавато на собствения ключ изключва алармата! Фабричните аларми нямат видими обемни датчици, при тях има един скрит над плафона, който създава електромагнитно поле.
  23. Вчера
  24. ID A
    На Фабия 1 са. И при ниско ниво спира да работи тази за фаровете. Същото трябва и да е при тебе, иначе помпата ще работи на сухо.
  25. skodafen
    Братовчеда имаше същия бъг при него се беше получило от слаб акумулатор той я разкара
  26. krasipask
    Проучване и покупка!
    Като я видя ще поговорим по-подробно, че последния път на бързо се видяхме.Каквото мога ще и помогна, но последната дума ще е нейна. Да видим и какъв е бюджета, че това е основното за покупка. Ще пиша!
  27. The Best Forman
    ТСИ пускат 2010 на Фабия .. колко може да струва една 15 годишна кола.
  28. Тоя ЧИЧО Гугъл, ме прекара през Нова Загора , спрях да го слушам - табелите - и Софето - в 2,15,на магистралата наваксах че и направеих една баня даже, че от тез буби по стъклото, вече нищо не виждах.
