И аз така си мисля ,че малкия е рожденник на 15
Да ви ... 2 дни го гледам и си викам става дума за Петък, то било след 1 месец ... Трябва да преговарям за Понеделник , или да дам подкуп да се отвори , или да ми даде ключовете и аз да ви готвя , ама ще ядете само ракия и салата ...
Саше, 17 АВГУСТ. Още веднъж - АВГУСТ! А, 17ти АВГУСТ е понеделник
Свещите показват правилна гориво-въздушна смес и добро изгаряне. Без горене на масло. Вижда се разлика в нагара на трети цилиндър. Но, ако е от масло, ще е черна и мазна. Може и да не е работила добре свещта. Няма как да съм убеден, че този цилиндър гори масло. А и загубата ти е 500/1000км, доколкото помня. Ако това го губи от един цилиндър, ще зацапва свещта. п.п. Разбрах, че си сменил свещите. Напр. след 1000 км. пробег, свали тази на трети цилиндър и виж как изглежда. Може и да я сравниш със старата, ако е налична.
Аре компанията , Петък се пада ...
Едва ли някой е слагал грес на бобините по скоро има теч от капака на клапаните близо до трети цилиндър забелязва ли се омасляване
Взех 4 нови и са добре се движи преди като запалиш имаше едно тресене и после ставаше тиха а сега го няма направо си е тиха
Проблем с охлаждането на Фабия 1, 1.2, 64 к. с., код на двигателя BME
skodafen отговори на amlot71's тема в Fabia 1
Пиши на viber на този тел +359895428161 обаче веднага питай защото сервиза приключва работа до края месеца- 3 мнения
Ще е проблем ли ако взема само една свещ този каза че ги е сменявал на 190к км
amlot71 отговори на amlot71's тема в Fabia 1
Да, проверени са всички бушони. -
Ооо, да! За тези неща HomeAssistant-а е чудесен! Аз с него си управлявам и половината консуматори ... да не кажа 2/3 И ще следим за статистиката. То и така тия 14.3kW/h са безобразно малки ...
Направих си в Home Assistant водене на статистика по мой вкус. Ще добавя историята да се пази за всеки ден и след края на месеца да вади числа за целия месец. След това и за една календарна година. Така ако отчитането е вярно ще имам по точна информация за разход.... Най хубавото е, че всичко се случва автоматично и не е необходимо всеки ден ръчно да наливам информация.
Проверени ли са бушоните върху акумулатора един от тях е за вентилатор на охлаждането- 3 мнения
amlot71 started following Проблем с охлаждането на Фабия 1, 1.2, 64 к. с., код на двигателя BME
amlot71 публикува тема в Fabia 1
Здравейте, колеги! Възникна проблем с охлаждането на Шкода Фабия 1, 1.2, бензин, 64 коня, BME. Купих я с неработещ климатик. След ремонт на климатика ми вдигна температура в задръстване на магистралата. Вдига температура са о когато е на климатик и не се движи, дори с минимална скорост не загрява, но перката не завърта при никакви обстоятелства (а трябва да завърти на първа скорост още с включване на климатика). Перката работи когато се свърже директно на 12 волта. Сменени са термошалтера и електронното реле за управление на охлаждането. Моля да ми препоръчате добър сервиз в София, където да я оправят. -
Mirrko started following Сбирка на маса в пицария Ладога - 17ти август, 20:00часа
+1
- 8 мнения
- 2
Продължението ТУК
PRR started following Сбирка на маса в пицария Ладога - 17ти август, 20:00часа
Решено! На 17ти август сме в Ладогата. Като наближи времето Макса ще направи една бърза резервация! Разделих темите, да не вземе нЕкой да чака до декември
- 8 мнения
И друга новост Шкодичко започна да тресе и да не върви а бащата тамън си взе ваг Ком кабел за неговото Q,бърза диагностика и излезе че дюзата на първи цилиндър се ебава ! Отворихме капака ама за да се отвори трябва да се свали и ЕГРа ,че и под него има един винт,напръскахме буксата на дюзата с контактен спрей ( която седи в маслото и си плуват дюза кабели,абе забавна работа) почистихме и ЕГР клапана така или иначе го бяхме свалили и колата се оправи
Дам ама след като Светльо почина и синът му пое бизнеса не е каквото беше ,Славейко е известен не с бойлерите а с обир сега хит са Тедан марката е българска но се правят в Сърбия като неръждаемите модели са с гаранция между 10 и 12 години
Така наречената керамика при Теси
Става
- 8 мнения
- 2
Аз викам да се създаде тема "Бяла техника - препоръки, спорове и всичко останало" и тия постове да се метнат там. И там да ти отговоря за стъкленото покритие.
Предлагам: Вечерна сбирка на маса в пицария Ладога. 17ти ми харесва
- 8 мнения
- 2
