Всеки предпочита кола с история, от първи собственик, по-нова и на по-малко километри. Трудна работа. Ако излезе, сигурно няма и да е в бюджета. Бургаския е с номер СВ. 2011 е СА. Или е внос или е от друг окръг и пререгистриран.
Да, това е единствената лесна и безплатна опция, да се проверят километрите дали отговарят или в някакъв момент са манипулирани, ако през годините са били въвеждани коректно. Това важи най-вече за автомобили регистрирани от нови в България или карани поне 2 години тук, но за последните няма гаранция, че не са превъртяни още преди да влязат, както е случая с онзи от първата обява. Бургаския е бил на някой от другия форум преди това. Ако все още е Шкодаджия и може да бъде открит, може да сподели нещо повече за колата. Аз съм почти сигурен, че километрите му са ~300к.
Бургаския.
Който има контакти за този курс, да пише 222.mp4
Все още ми е по на сърце да е Супърб
Да това за прегледа на 6 месеца, след 10-тата година наистина отпадна. Данъка май е ~6 лева. Иначе този Супърб май беше Евро 5, и ако беше М1, данъка щеше да е към 200 лева може би, не съм го смятал. Твоята фабия като е N1, 3+1 ли е или 4+1? Дачия Дъстър на колега е 3+1. Киа Спортидж, 2008г, на мой роднина в Словакия, също регистрирана като товарна и тя беше 3+1 и задължително си караше с преградна мрежа зад задните облегалки, че иначе струва скъпо ако те глобят.
Феновете на Октавия, ваш ред е. Предлагайте.
@ghost_rider и на Вас много благодаря за изчерпателния отговор! Отговорих още същия ден, обаче по някаква причина не се е изпратило съобщението, извинявам се.. Не ми е целия бюджет 7к, а конкретно колко мога да дам, за да я купя. Отказах се от 4х4, а за скоростната кутия нямам значителни претенции. Иска ми се двигателя да е 2.0. Но като цяло почти не съм карала дизел до сега и ме притеснява това, което ми казвате за дизелите на тези километри. Няколко човека ме съветвате да се насоча към Октавия по-добре с този бюджет.. Но след като ги попрегледах или аз нещо не схващам или ми се струват почти еднакви като съотношение цена-година-мощност.. Или с някаква пренебрежима разлика в цената? Благодаря за сайта, какво мога да видя по номера на рамата? Предполагам километрите от ГТП? Поздрави!
Гена, нали целта е да няма изгорели газове. С това двг. се обезсмисля. Но икономия на гориво ще има. Двг. с подходящ редуктор/а той ще бъде такъв/ към генератора, рядко ще се натоварва. Предимно ще работи на празен ход или обороти до 1 000 и разхода ще се измерва в моточасове. Напр. 500 гр. на час. Пловдив - София - Пловдив, литър и половина нафта. Дизелът ще е най-подходящ/ефективен, но ще се задръсти дпф.
Ако не се лъжа М1 и N1 са приравнени от 2019 насам .. моита Фабия е N1 и за сега няма нещо различно (нито в ГО , нито при ГТП) .. преди промените , след десетата година N1 трябваше да минава ГТП на 6 месеца , но ако не се лъжа отпадна , а данъка е тънък заради Евро6 (50%) от стойността.
Автомобила е регистриран като 4+1 товарен, мисля че е N1G. Данъка е тънък, но има ли някакви негативи в дългосрочен план?
Малко късно , но ще се опитам с няколко факта да подкрепя твърдението , че електромобил с моторгенератор е "най-доброто от двата свята". Недостатъците на електромобила за относително дългото зареждане на бърза станция и слабо развита инфраструктура .. вярно с около 100 години след автомобила с ДВГ изостава по отношение на инфраструктурата , но в желанието си да са уникални и неповторими , автомобилните производители не улесняват развитието на инфраструктурата. Батериите от друга страна са доста тежички все още и капризни , изискващи специално отношение. Ползвателите на електромобили (въпреки , че повечето не го признават) знаят , че над 100-120 км/ч няма икономия с каквато и аеродинамика да е електромобила и за това някои от по-скромните производители пристъпват към ограничения. От друга страна автомобил с ДВГ харчи много при потегляне и палене и доускоряване , не възвръща енергия при спиране , а я разсейва като топлина , но има на "всеки киломеър" бензиностанция , лесно се съхранява и транспортира горивото. Понеже всички са полудели по даунсайзинга - един малък миксер с 1000 кубика сам ще се озори да задвижи шлеп като Супърб , но има силата да задвижи един генератор с достатъчна мощност за един или два достатъчно мощни електродвигателя , с които Супърба да се движи с лекота плюс една малка батерия , която да събира енергията на спиране и да може да потегля се получава един голям икономичен автомобил , а ако се пригоди и на био гориво , може да стане екологичен. Плюса на тази комбинация е също , че ДВГ е с постоянно натоварване все едно е на най-висока предавка по магистралата с минимален разход на гориво. Не съм измислил аз този хибрид , Фердинант Порше го е представил на изложението в Чикаго през 1895 год. само технологиите от 21 -ви век позволяват да е адекватен и същевременно практичен и екологичен избор за производители , но защо не го правят ... не знам. Същото е и при тежкотоварните превози - ще отпадне нуждата от тежки 16 литрови двигатели или батерии изискващи киловатови зарядни станции , а с ДВГ от пикап ще могат да задвижат 20-30 тона композиция. Другия голям плюс на този хибрид - ако ти свърши горивото имаш батерия да стигнеш до бензиностанцията или ако ти се скапе батерията може да си караш само на бензин/дизел т.е. автомобила остава използваем.
Върни го и го гледай. Т.е. няма сми. Хамилтън изпревари Ръсел, Ръсел изпревари Хамилтън, и така няколко пъти докато Хамилтън не се отказа заради износване на предна лява. После и Льоклер задмина Хамилтън. Кими с 10 сек. наказание успя да излезе пети. От там нататък е ясно - Папаята, Ред Бул, РБ, Ауди и т.н. Честно казано, беше динамично, но нищо запомнящо се.
Утре и аз ще се опитам да намина, но сигурно ще е за много малко -
Не хванах спринта, но гледах квалификацията. Безумно е това. Реално пилота все повече се вади от уравнението и се отива в посока "сметни оптимално харчене на енергия" Не ми харесва. Ще видим как ще е състезанието, ама ... И честито на Кими. Смъкна "само" с близо две години възрастта за най-млад пилот спечелил квалификация във F1! Има хляб в това момче!
Жена ти е прекрасен човек... Добре че не ми е жена, нямаше да я издържа повече от час...
Жената не е много по метъла а трябва и да намеря шлемофон на малкия
Дано си изкарате много яко , братле!
Да ги ... вече си купих билети през мастъркард
За концертите , важи за цената на закупения билет, без значение къде си по време на концерта. Специално в примера ти е дадена само една дата. Може и да важи само за нея , все пак това е банка и нейната цел е да те излъже или измами. Макар че гледам другите дати са 2025 , може просто да не е обновяван списъка.
Ф1 сега е! като има батерия - глей сега какво прави на втора Като няма батерия ей са си ... мамата слизай да буташ
Ето ви една далавера от mastercard еднократно си важи за цяла година... https://www.priceless.com/culinary/product/187449/mastercard-day-bulgaria?ac=den
Радини started following Температура на маслото на 2.0TDI 150bhp
Радини се регистрира във форума -
Едва ли е много по-различно от 1.6. Кулера за първо вграждане е на Валео. Цената му е доволна дори и не оригинален. Върти се около 500-600 евро. Аз със някакви бесни отстъпки го взех за около 400 евро от АутоДок.
https://public-eis.rta.government.bg/public-vehicle-check/vin-check Използвайте този сайт за проверка на регистрирани коли, карани в България. Особено за тази в Бургас ако я гледате на място, номера на рамата, освен в талона, го има на няколко места, например на челното стъкло, пред мястото на водача. Също е добре да се знае дали е правено нещо по софтуер, а и физически по DPF, ЕGR. Ако има нещо, но не ви притеснява, може да се използва за преговори относно цената. Важи за всеки набелязан екземпляр.
