Жоре , гумите , с които дойде са 185/60 r15 , при 17" оригиналния размер е точно 215/40 , това 205 си беше моя измишльотина , а може и да са били на някаква промоция или са били на склад (не помня) , че ги купувах малко на юруш преди Вьортерзее. - Днес
Да. Поради тази причина това съмнение отпада. Понеже каза, че много ти харесва визията на колата с този размер гуми, затова гледам да те убедя си вземеш пак такъв. Направих едно бързо търсене. Най-близкият размер е 215/45/17. 96 мм. височина. 215/40/17 са с височина 86 мм. което за мен е неподходящо. При 215/45/17 ще имаш увеличаване на диаметъра с 2 мм. които на око надали ще се хванат. И увеличаване на широчината с по 5 мм. от двете страни. Също незначително. Ще стои по-масивно и няма да изглежда, като лагерница. Снимката не ми дава пълна представа/да съм гледал на Първенец/, но изглежда джантата е изпъкнала извън гумата и нагоре се стеснява към протектора, това изобщо не е по мой вкус. Така че, с по-широка гума визията няма да се влоши. Ще се поизправи и борда. Чисто визуално харесвам прав борд, което в случая е без значение. -
Още в началото писах , че на Фабия 3 дават от завода 215/40 17. Аз сложих 205/45 върху джанта 7.5J , което разпъна гумата и няма прав борд (това също едно от съмненията ми) , но както писа Асен е в рамките на размера на джантата .. та или е ниско налягането или е размера .. идевта ми е да разбера от къде идва и следващи комплект да си е ОК. -
А дали по принцип този размер, с който си в момента се произвежда некачествен, а другите размери на Нексен са качествени, няма такава зависимост. Просто си попаднал на такива. При следващите може да смениш и марката. Какъв е проблема. Наскоро един колега се оплакваше от чисто нови Континентал, които са водеща марка. Явно гаранция няма вече никаква. Традициите не са това, което бяха. -
Добре. Нека си говорим за размера тогава. Кое точно те притеснява от размера. Широчина, височина? Питам за втори път и не получавам отговор. Поради тази причина ще използвам мнението на Асен, който единствен го засегна. От него разбирам, че проблемът е във височината на гумата. Защо? Няма чак да искам обяснения от физиката и кое точно кара гумата да се износи така. Нещо по-лесно - След като съществува този размер изобщо за автомобили, всички ли ги износват по този начин? И за онагледяване, извадих елката: 45% от 205 = 92 мм. твоите 40% от 235 = 94 мм. моите Забележка: на капачката ми на резервоара този размер не съществува. Даден е 225/40/18, което е 90 мм. височина. -
По таблицата на капачката на резервоара .. пак по нея карам и зимните и там няма следи от прегряване , но те са в стадартен размер .. отделно ми прави впечатление , че летните возят по-меко , а се водят XL с усилени бордове. Сместа е някаква с понижено триене , защото по спомен са клас В на енергиина ефективност и ниско ниво на шум 69 dB. Ако не е от налягането излиза , че от размера. -
Чувал съм, че когато батерията се зареди на макс. се случва баланса на клетките и затова го правя. Днес минах почти 600км с три зареждания, реално можех да направя 2, но нямаше да закусвам хот дог на Шел. Среден разход 16.5kw/100 от всичките километри около 50км извънградско, останалите магистрала. Скорост на магистралата 110 от време на време до 130 да не преча когато задминавам. Навигацията и изчисленията на колко процента батерия ще стигна, работи много добре.
Май вече няма интерес към тениските(фланелките)
Може и да спрат, защото при пренапомпване, което също не е препоръчително, средната част се издува. Всъщност, аз не съм и сигурен дали този черен контур е от меки гуми. Ако е както си мислиш и е заради повишено триене там, и гумите щяха да са повече износени в двата края. Ти нямаш такова износване. Ами ако е от некачествени гуми? На Супърб му дават 2.2 за нископрофилни. И ти ги караш на толкова. Така и не разбрах какво те бърка размерът им в случая. Успех с пробите. На кой завод. Нали не са стандартни за модела. Съответно ги няма в предписанието. фиг. 5.5 -
Това искам да разбера - налягането ли е ниско или друго .. говорих още като ги взех с няколко гумаджии и всички неглижираха налягането и за това ги карам по предписанията на завода .. за туй ще си експериментирам , за да видя при какво налягане ще спре да чернее външната част на магистрала и за следващите ще знам. Ако не спрат ще си взема размер стандартен за джантите и колата и се надявам да се държат по-добре. -
PRR started following Национален Шкода събор 2026г. - местност Узана, хотел Географски Център, 20 юни 2026г.
Аз пък си имам резервация вече -
Гена, каквито и експерименти да правиш, протекторът няма да се промени към по-добро, за да разбереш каква е била причината да стане такъв. -
Гумите са си супер предвид с какви гуми съм карал старите ми коли - 10+ годишни Гиславед на Фаворита , които не издаваха звук при въртене с ръчна .. на Формана имах един Мишлен наследство от Юли , които прехвърлих на старата Фабия .. с тези ще си правя експерименти , за да може следващите да не станат така. - Последната седмица
Много моля, когато комуникираш с мен да пишеш на български. Благодаря. Сподели какво е казал.
Не се кахъря приятелю. За всичко освен смъртта има решение. И.... Ракията е над всичко. Ето мнението на силиконовия за Уестингхаус. When drivers in your region search for a "Westinghouse" car brake, they are almost always referring to the brake booster rather than the brake pads. This vacuum-assisted component multiplies the force your foot applies to the brake pedal, making the vehicle safe and easy to stop. За предала ще попитам след месец майстора когато сменя маслото и филтрите.
Инженерите си знаят работата. Няма да споря с тях. Търся, както винаги логично обяснение. Двама отпред и един отзад. Тези отпред са в предната част на автомобила и натоварват предния мост. + двигател, скорости и др. И куфар от 20 кг. в багажника. Да, имам и 60 л. резервоар нафта = 50 кг. Къде е баланса? /Да не говорим при спиране тежестта къде отива. С тези 2.1 гумата е срязана моментално. Никога не влизайте в дупка със спирачка. Колкото сте успели да намалите преди нея, това е. Ама там, където ги произвеждат колите, дупки няма./ Задномоторна - предни 1.6, задни 1.8. Има логика. Аз ги праскам по 2 бара. Тук е ясно и нарочно уточних. Коментираме първия вариант. Ники, за няма и 20к км. пробег много са се сбабичосали. Ако ги купя и окача на един пирон още ще изкарат. Те не са видели екплоатация. -
Колко да са некачествени тези гуми? Щом са изкарали 8 години, значи са супер, особено за бюджетни.
Mishelle отговори на The Best Forman's тема в Дискусия за консумативи
Гена, гумите са за кофата (не само заради напукването). Но ти така или иначе си наясно с това. Иначе, както вече ти писаха по-горе, старост и/или кофти качество са причината за напукването. Аз бих заложил повече на ниско качество. Смятат го мотора, Жорка. Но трима пасажери и малко багаж тежат повече от него. А пет човечета и багаж до горе тежат още повече. До сега на всички коли, на които съм се заглеждал в заводското предписание по стикер за налягането на гумите, го дават по-напомпани задните - както с 3 човечета, така и с 5. Иначе и аз като тебе помпам и четирите с еднакво налягане, и отново като тебе - с по-високо от зададеното за ненапълно натоварен автомобил. -
+1 Малко са се сбръчкали по краищата, но нищо не е. С риск да бъда освиркан, в интерес на темата и аз съм на същия хал с гумите, като Гената и сравнението ще бъде най-меродавно. Сега залягах в гаража да снимам. Снимката е на задна гума. Няма значение, защото и аз ги въртя. Всички са еднакви. Гуми Бриджстоун, на 8 години и 50к км./имат още хляб/ Размерът е 235/40/18. Видях и на капачката на резервоара какво е препоръчителното налягане. Преден мост 2.1, заден 2.3. Това е с трима човека в колата и куфар. Аз повече не съм я и товарил. При пълен товар е 2.7, 3.0. Странно ми е, че в първия случай дават по-ниско налягане на предните. Мотора не го ли смятат. Държа ги на 2.5 и четирите. Това е над нормата. Правя го с единствената цел да намаля риска от срязване при влизане в дупка и поражение на джанта, защото гумите са ниски и малко им трябва. И в заключение: това ме кара да мисля, че Гената не кара с меки гуми и проблемът му не е в размера на гумите. Тезата ми за лошото им качество остава. -
Гена, тая гума, освен, че очевидно отдавна не е гума, а пластмаса, нищо и няма! Ей така ми бяха зимните гуми, а са пресни-пресни спрямо твоите (4 и 1/2 години):
По-горе писах за тази и късмет , че днес още си беше там не знам дали и колко личи напукването по външните блокчета (на телефона (това са по-добрите - левите) това са десните .. с мокра кърпа толкоз.
