Да се похваля с нещо , което не знаех , че съществува - оригинални , текстилни стелки за Фаворит/Форман (кафяви) Хиляди благодарности на Коцето (malkiq)!
драмата е , че капе върху едни кабели , ще ги разяде , после знаеш - грешки , проблеми с датчици и све ...
Ръчка е , ама ква ти е идеята ? Едит: Ааа не . Аз не обичам автомати , а кмета на София не обича дизели. Иначе 1.9 TDI for life!
Само при определени условия, ако става дума за бензин, а за твоето любимо 1.9 тди, липсва тотално. Не се филмирай толкова, това са консумативи, а дори и да покапва масло от помпата, няма да останеш без спирачки.
Предлагам бартер ако РСката е с ДСГ
Разбрах защо има външна помпа и пак ми се вижда тъпо. Турбо колите нямат вакуум в колектора , 'щото са турбинирани ...
Принципа на действие е еднакъв . При всички мой досегашни коли , вакуума се взема от изпускателния колектор. Тази помпа , малко ми навява вайбове на бмв/рено . Да го направим много скъпо с много скъп консуматив, но да върши същата работа... Като лагер - помпата на рено на съединителя и като стартера в камбаната на кутията на други коли.
Ахам, и двете коли са еднакви като коне и тегло, значи може да са еднакви структура на спирачките, а? Или може и без серво даже?
Турбото , засега прави усмивка. Целия този алуминиев детайл , с уплътненията му за 100лв дето са само те, прави вакуум за сервото на спирачките, дето на 120 ката е един щуцер във всмукателния колектор.
Дали? А турбото какво прави?
Куките имат нов епизод
Не те разбирам? Аз не казвам че колата е лоша, просто казвам че един скъп , over engineered боклук , върши работа , същата като една дупка във всмукателния колектор.
Изобщо не питам защо си обичаш 120ките, ясно е. Даже на моменти и те са ти прекалено бързи. Въпроса е защо се направи на барон фон Мюнхаузен и се изтегли сам себе си за косата?
Бате , като разбрах това за какво е , направо подивявам , това е вакуум за сервото на спирачките WTF После питай защо си обичаме 120ките?!?
https://www.amazon.ca/Vacuum-Rebuild-2005-2008-5-Quattro-Passat/dp/B07HH4DMCV/146-7704874-4394741?psc=1
И цялото това за някакъв вакум , толко не може да си го вземе от всмукателния колектор
Eто го, как става https://www.youtube.com/watch?v=5d5Lj1Q5ML4
Жив , да си 100 години. Сега имам 10-40 дни да разбера как се разглобява цялата помпа, за да ги сменя всичките.
Да, защото не ти трябва уплътнението към главата, а това за капака на самата помпа. Действително то не се продава отделно, а само с нова помпа, ако държиш да е ОЕМ. Иначе гледам, че този кит е доста популярен и с добри отзиви. https://www.rkxtech.com/products/rkx-vw-audi-2-0t-vacuum-pump-kit?utm_medium=product_shelf&utm_source=youtube
Мерси , мерси то , якото е ,че усмивката в тази кола е без ясна причина. А детайла не е този. След уплътнението има прав капак от алуминий. Във Вторник , вземам Фабията и отивам да го правя по поръчка, то ми омръзна... А на такова хубаво място съм я паркирал ...
Pufi started following Сверяване на датата
80лв.
Ех, Саше, Саше! Уж си много на ти с компютрите и английския, а не знаеш в 2025та г. как се ползва гугъл. Номер 2 е частта, която няма намиране. Трябва да видиш само кой от двата модела е твоята помпа, защото уплътнителите нямат нищо общо между двата модела. П.С. честита придобивка! Дълго и безаварийно да се возите усмивката да не слиза от лицето ти, щом седнеш зад волана!
KBSK се регистрира във форума
Иво, това което се вижда на снимката са твърди пластмасови отливки. Видимо без никаква функция. Може би в дясно е някаква технологична заготовка за монтаж на такава тръбичка или бутон, напр. при бензинови мотори. Топлинното разширение на бензина е по-голямо от нафтата. Или ми е стар модел колата. И в ръководството нищо не пише по темата. 60 л. вместимост на резервоара, от които 10.5 л. резерва, и толкоз.
kaminski се регистрира във форума
Жоре, виж го утре на светло. То не е бутон, по-скоро е края на една тръбичка, отдясно вътре в гърловината. Като я натиснеш навътре към гърлото, отива малко по-навътре и може да се чуе изсъскване. Позволява да се заредят 5,7 до 10л повече. Но тези обеми са за разширение на горивото и не трябва да се запълват. Грешката горе е една възможност. Преди даже питаха понякога с обезвъздушаване ли, затова винаги ако някой ми пълни му казвам до първо изщаркаване.
