shefs се регистрира във форума -
Потърси по номер в сайта на Еуратек. Има доста разновидности и е добре да знаеш,какво точно търсиш. Щото може да се окаже, че нов е 1200€! А кутията защо ще я сваля? Задължително също така проверка при друг майстор! Успех!
- 2 мнения
Какво значи рециклиране ? той нов оригинален е около 3000 € афтърмаркет има около 1800€ на borg warner а рецикилан около 800 € като това е най лошия вариант обикновено ако има гаранция тя е 6 месеца и 10 к км Имаш ли номер на частта
- 2 мнения
Здравейте имам врс 2010 въпросът ми е следния нормално ли е за рециклиране на мехатроник на дсг 6 степенно да ми искат 2300 евро като крайна цена от майстора щот на мен ми звучи нереално. Казва ми че ще ми вземе пари за демонтаж и монтаж на кутия отделно маслото клониране на данни диагностика и тем подобни
Tanyo се регистрира във форума -
Аз ще гледам да долетя след 21 че до тогава съм на работа
dino333 се регистрира във форума -
Ами, като гледам, една 6чка? Евентуално 8ца. И към 20 часа.
joro85 се регистрира във форума -
Оказа се ,че при мен няма лостче, но по принцип лоста се движи но примига на всички предавки, явно е селектора. -
Ако не хареса твоя избор, кажи му, че до паркинга в съседство има прилични, добре обгрижвани екземпляри от марката, които още не бързат да излязат на пазара.
А дали има такава опция да издава звук като настъпи лента
Айде пак. Може и аз да добавя нещо в кошницата. Само дайте знак, кой и кога ще поръчва.
Нова ще има в един момент и горе долу знам, каква ще е. Визуализирам си я И понеже не съм на зор - ще си я намеря (или тя - мен).
Ти не продаде ли колата ,хммм да няма нова придобивка?
Не бързам ,че колата ще влиза и за боя
Аз вероятно ще поръчвам, но ще е най-рано към края на следващата седмица. Ако не ти е късно...позачакай ме
И аз ще се включа също.
Ако някой ще поръчваш скоро от Копачек нещо моля да се обади че съм си харесал още глупости
Точно това питам за проблемен автомобил дали бензин или дизела като за подръжка и всичко скъпо и евтино
Не можеш. Това е целта. Да държиш волана. Тесла тръгна от там да лъже, че това е автопилот. Но и те имат същото ограничение да се държи волана.
Ок благодаря. -
Кутията ти е DQ200 и не е изненада, че е умряла. Вадиш маншона/пластмасата, отдолу има едно жълто лостче. От там се освобождава аварийно.
Някъде да съм казал че съм гуру на ВАГ автомобилите?! Не разбирам защо се палиш, но явно си такъв, щом някой изразява различно от твоето мнение. А ти мен не ме познаваш и ще е добре да не говориш глупости в тази връзка. Аз съм се возил при Сашо, нещо което много хора не биха направили поради една или друга причина, та познавам добре стила му и нямам против да се опита да ме накаже. А по темата нямам какво да добавя за момента.
Аз чета, че лоста се движи и минава през всички позиции, но без да може да се помръдне колата, та това не помага в случая.
Здравейте, при мен 7 степенно DSG на Октавия 2, 1,4 TSI 122 к.с , не потегля скоростите на таблото примигват лоста се движи но мигат на всяка предавка, моля някой да сподели как да я освободя понеже и на N не мога да я бутна за да я кача на колесар.
