  2. Mishelle
    SA-X
  3. Ако не си правил отдавна реглаж на преден и заден мост, аз бих те посъветвал да направиш
  4. joro-120L
    Само ако лентата е SA
  5. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Лонжеронът е носещ/силов елемент. По-популярен при автомобилите е като греда, рог. На купето е. Два броя са надлъжно, от двете страни в моторния отсек. Всичко се монтира на тях. Двигател, скорости, преден мост. Добре е, че не са засегнати. Нарушава се геометрия и диагонали на купето. Поправката им е със съмнителен ефект.
  6. Mishelle
    Подкрепям. Това е като да си намериш касетка TDK с перфектна лента и да не я вземеш само заради леко замърсена опаковка
  7. Днес
  8. Чак пък и на камион да я качат и да обикаля из града, все едно реклама на цирк. Само липсваше един мегафон на кабината.
  9. Ако е крива гумата, ще тресе. Може и трудно да се балансира. Дори и балансирана, пак ще има вибрации. Това разбирам аз под "крива гума".
  10. joro-120L
    Гледам тая баня сте я зачекнали от няколко дена и ха да пиша и се отказвам. Хич да не ви пука. Не сме на автоизложение. Важни са хората.
  11. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Ами след удара я е карал още 15хил.км . Пише че е стигнал удара до лонжеронът на немски го преведох не знам какво е точно но иначе са Сменени са най-дребните капачки уплътнения и електронни модули с нови и давам снимката удара е бил от тази страна но както вика колегата щом са я пуснали в движение би трябввало да е добре , защото ние ги правиме и тоталки и ги караме хахаха а там ги изписват тотал и айде за части само ме притеснява 2025г-08-11 последно е вкарана с някакъв шум в мотора а аз като я запалих не го чувах но явно трябва да си я кача да я видя преди покупката иначе лошо и на същата дага пише теч на скоростите на немски но гледам че за тях части няма дефскто или не са намерили проблем или няма пари
  12. ID A
    Ще правим задръствания по магистралата....
  13. Поставила е нов световен рекорд - 209 см под дъното!
  14. PRR
    Е, чак опашки не вярвам Ама и некъпани ще сме пак красиви
  15. ghost_rider
    При мен "облаците" не са се разсеяли достатъчно, така че вероятно ще пропусна.
  16. sando2
    Утре в Пловдив май всички ще минаваме през баня, само опашки да не станат
  17. PRR
    Айде, не остана! Аз ще съм си мърляв, че въпреки надничащото слънчице в София, при нас всичко е в локви и ... къпането не си личи ! Но пък за утре го дават слънчево около Пловдив и с темепратурки около 12-14 градуса, т.е. тамън за горещо шкембе Опс.. задавих се
  18. Audi, VW, Skoda и Seat са едно и също. Но не мисля, че драмата е дизел гейт, а цялостната ситуация с горивата и зависимостите. Електричество вече има и става все по-лесно всеки сам да си го произвежда, горива Европа не произвежда. Та, понеже Европа официално дръпна ръчната на зелената сделка, личното ми мнение е, че просто концерна вижда накъде отива пазара. И се наливат пари там. Дано направят сериозен пробив с капацитета на батерията, а защо не и с "резервоара за енргия", който да позволи достатъчно дълги преходи без дозареждане и с достатъчно бързо "пълнене" и ... аз лично не бих се върнал на бензин/дизел след това
  19. Има пари, угажда си! ... Упс, няма пари, угажда на друг
  20. По спомен, мисля около 45 000 лв.
  21. Колко е струвала нова?
  22. b3lq7a
    За 2к км на месец давам 300е, а ти 100е. Не се занимавам да гледам, смятам и мисля такива дреболии, а и зареждам и продължавам за няколко минути! Сметнал си до цент този ти пробег, гаранция смяташ всяко ти каране пак така. Ето ти моето - 9/100 за 100к км и 4г. Сметни колко би спестил на мое място
  23. Дай пълно инфо за гумите - размер, скоростен, товарен индекс и къде е правена. Лека задница се оправя с по-ниско налягане отзад… като чета отзива ти все едно говорим за различни гуми… иначе все едно от къде си ги купил, ако имаш фактура можеш да я рекламираш винаги. Ако се дърпат си направи баланс другаде и искай разпечатка на стойностите + становище. Ако откажат да го приемат в магазина, от който си ги купил - с КЗП, копие до официалния представител за БГ и до производителя ги подкарай. С тия ти обяснения имаш дефектна гума - най-вероятно крива/изметната! Дано си се сетил да имаш някакви бележки или видеа/снимки от безумните обяснения на търговеца досега! ПК7 е висок клас гума, компромиси са недопустими…
  24. Вчера
  25. Уви, VW са приели много насериозно дизелгейт и ще продължат в посока електрокари. Важи и за Ауди. Да, все пак има и други марки, където не е толкова насериозно, но за VW и Ауди нещата са накъмто електричество.
  26. Защото не вярвам, че ще стигне до каквато и да е развръзка. Вкарани от някакъв склад от чужбина от някаква малка гумаджийница. Най-вероятно ще ме пуснат по пързалката, уж са ходили някъде и всичко е наред. Те самите ми казаха, че за такива проблеми уж производителя не признавал нищо. Взех си поуката - да не ходя по гаражи да си купувам скъпи гуми, та било то от "белите" такива. Иначе хората които ми потвърдиха, че има такива проблеми нямаха никаква връзка с първата гумаджийница, дори не знаеха откъде идвам и даже човека беше познат на приятел. Той ми каза, че имат такива случаи и че даже той кара с такива Мишлени. Не виждам за какво да ме лъже. Каква е причината да дърпа... не знам. И от двете места не можаха да ми кажат. На вид изглеждат напълно нормално, държат се супер на асфалта и т.н. Според мен има няколко варианта - диаметъра да е различен, някак да са криви от едната страна или самите ламели да са накриво, но буквано ги гледах една до друга и ако има разлика е незабележима с око. На трета гумаджийница ги прекарахме през машина, която има натиск и тя ги подреди две по две. Сега почти не се усеща, но дърпа леко на другата страна, а не сме сваляли гумите от джанитете, което значи че имам две проблемни или 3-4, нямам съвсем идея какво става. Наляганията ги изключваме. Предстои ми да правя нещо тропащо отпред и искам да изключа и това, но по-нататък ще е. Иначе ако някой знае дали има представителство на Контитентал в България за да ида, да казва, аз доколкото видях има само представители - Диана и т.н.
  27. maxrpm
    Аз ток имам у нас в контакта , колата ми е само на бензин. Тока е за някви дето плащат данък обществено мнение... Иначе фиатчето е готино , ама ми е малко , като вляза не мога да изляза, пробвано е преди 20год... В куба от покрив на Москвич, си произвеждат калник за Кадилак...
  28. Mirrko
    Ще гоним @The Best Forman по магистралата
